Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Radiobonchic »
если не соединять выходы кренок - то можно, а если всетаки соединять -- так что вам сложно поставить один транзистор?
Сообщение FreshMan »
нет не сложно......, просто мне на выходе кренки нужно 9В, 0,3 А......, а на выходе LT317T - 3,5 В с 1,3 А.....
если можно. значит так и сделаю..... :))
Tell Me The Truth
Сообщение Alen-Legion »
подобронее позже
Напишу во время.
если у тебя на фиолетовом проводе 1.8 вольт
Да, он не постоянное дает напряжение, колебание примерно от 1,4В до 1,8В.
то вероятность того что 5H0165R исправна - почти 100%.
не спорю, просто первый раз у меня в руках!
Обрати внимание на конденсаторы во вторичной части этого транса. (через диод напряжение с этого транса идет на конденсатор. Даже если он не вздулся, то возможно высох
но вид что кондек цел, паял параллельное кондек 470х16, вот появились 5В, отпаял дохлый кондек, поставь новый, корпус закрыт и включение - Компьютер работает как часы!
Если метода не сдается - её уничтожают
Сообщение olegators68 »
FreshMan писал(а):нет не сложно......, просто мне на выходе кренки нужно 9В, 0,3 А......, а на выходе LT317T - 3,5 В с 1,3 А.....
Не совсем можно, LT317T - 3,5 В с 1,3 А, считаем 12-3,5=8,5*1,3=11Вт! Печка, почти половина 25Вт-ого паяльника.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
olegators68, ну садить на радиатор придется......, или у вас есть оригинальнее предложения...?
Tell Me The Truth
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):olegators68, ну садить на радиатор придется......, или у вас есть оригинальнее предложения...?
DC-DC.
И нехилый, тогда лучше брать с 9В, двумя корпусами ТО-220 "размазывать" тепло по радиатору, но вообще при такой разнице как сказал Gudd-Head рулят DC/DC преобразователи
Gudd-Head, а проверенной схемой можешь поделиться...?
Tell Me The Truth
ДА, чем меньше напряжение, тем надо меньше нагрузка по току.
он отдавать по всюду тепловые на радиатора не успевает и выйдет из строя, по причина кристалл перегрев температура очень высокое чем корпус.
Везде есть просто рассчитай сам между вход и выход желательно не больше 10Вт, тогда КПД будет всегда больше и меньше перегрев микруха.
FreshMan писал(а):Gudd-Head, а проверенной схемой можешь поделиться...?
Полно спец. микросхем L5987A, LM2576T, NCP3125, NCP3155 схема в даташите и др. можно умощнить народную MC34063 как здесь http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_p.htm.
Схем полно в тырнете.
Сообщение Upgrader »
Подскажите, импульсный блок питания со встроенной AFPC будет работать на постоянном токе? Или активный корректор требует переменку? Схем ни разу не видел.
Сообщение Murlock »
"постоянный ток" откуда?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Starichok51 »
Upgrader писал(а):Подскажите, импульсный блок питания со встроенной AFPC будет работать на постоянном токе? Или активный корректор требует переменку? Схем ни разу не видел.
работать будет, только на постоянном токе PFC на фиг не нужен.
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Upgrader писал(а): Или активный корректор требует переменку?
Ему без разницы.. На постоянке работать - будет..
Starichok51 писал(а):только на постоянном токе PFC на фиг не нужен.
Немного уточню и дополню:
Если делается DC/DC преобразование, то ККМ на входе не нужен..
Если делается DC/AC, то - нужен..
Сообщение Professor88 »
Здрасьте, комрады. Есть вопрос - хочу поставить шунтирующий резистор на выходе импульсного БП для разрядки конденсаторов. БП питает усилок на 2xTDA7294 через предусилитель на операционниках(RCA4558) с регуляторами баса, высоких, баланса и громкости. Нужно мощность и номинал(или как посчитать тоже) Схема БП во вложении
БП на тор250, 30В, 3,5А; 220Вт
(55.7 КБ) 381 скачивание
Последний раз редактировалось Professor88 Пн июн 27, 2011 23:47:46, всего редактировалось 1 раз.
Professor88, это схема обратохода ?
Tell Me The Truth
FreshMan Да обратноходовый (FlyBack) сердечник ETD39
Professor88 писал(а):Есть вопрос - хочу поставить шунтирующий резистор на выходе импульсного БП для разрядки конденсаторов.
Гы, за сколько по времени хотите их разряжать? :)
Gudd-Head ну минут за 10 где-то
Professor88 писал(а):минут за 10 где-то
Около 80 кОм ставьте (68...82...100).
