Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Chettuser
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Chettuser »
Нету, но можно попробовать сделать. В том числе с PLL.
TuzRostislav
Сообщение TuzRostislav »
Chettuser писал(а):Нету, но можно попробовать сделать. В том числе с PLL.
Задающего генератора нет? Мне и надо, чтоб схема работала без задающего генератора.
Chettuser
Если честно - я так и не смог ничего скормить этой PLD в Proteus'е :(
В CPLD Altera (EPM240-570...) есть генератор, но его можно и не задействовать.
Последний раз редактировалось Chettuser Вс июн 26, 2011 08:25:51, всего редактировалось 1 раз.
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
TuzRostislav писал(а):...Мне и надо, чтоб схема работала без задающего генератора.
... выберите AM20PA10 - скорее всего будет достаточно
TuzRostislav
Гугл на это не дал ни одной ссылки.
Эта штукоавина действительна не требует для своей работы задающего генератора?
ChipKiller
TuzRostislav писал(а):Гугл на это не дал ни одной ссылки.
AM20PA10 модель в протеусе, аналог atf2210
TuzRostislav
О. Нашёл в Протеусе, но не AM20PA10, а AM20RA10
Но теперь не могу найти atf2210
Дайте пожалуйста ссылку, как оно правильно называется. Мне ведь будет бесполезно знание железяки в Протеусе, которую я не смогу найти в реале.
TuzRostislav
Так никто толком пока и не ответил на мои вопросы. И потому я доделал всё на ПЗУшке.
Вот схема регулятора громкости Никитина чисто на логике, без ПЗУ.
Модель для Протеуса
My4.rar
(28.19 КБ) 117 скачиваний
А в этой схеме я часть логики заменил ПЗУ. Планирую использовать одну ПЗУшку с шиной данных 16 бит. Но в Протеусе такой нет и потому для модели использовал две, по 8 бит.
Модель для протеуса в комплекте с прошивками.
My17.rar
(28.31 КБ) 130 скачиваний
Вопрос, как эти две прошивки должны выглядеть в ПЗУшке с шиной данных 16 бит? Сначала первый байт первой ПЗУшки 8 бит, а потом первый байт второй ПЗУшки или как-то по другому?
ChipKiller
TuzRostislav писал(а):Дайте пожалуйста ссылку, как оно правильно называется. Мне ведь будет бесполезно знание железяки в Протеусе, которую я не смогу найти в реале.
.... дайте, найдите - в гугле забанили? http://www.chipfind.ru/datasheet/gal-pal/1.htm
TuzRostislav
Вы сами то пробовали найти в гугле "atf2210" ?
ximik
Сообщение ximik »
в программе ic-prog у меня выползает ошибка "Privileged instruction" как мне ее устранить? система win Vista))
Если болит голова, значит она есть!)
Av4arik
Сообщение Av4arik »
ximik писал(а):в программе ic-prog у меня выползает ошибка "Privileged instruction" как мне ее устранить? система win Vista))
1. Нужен драйвер для программы.
2. нужна совместимость с win2000.
3. Нужно запускать от учетной записи администратора.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
ximik
Сообщение ximik »
Av4arik писал(а): 1. Нужен драйвер для программы.
1.2 под хр или 2000? так как на висту нет)
3 тобишь запуск от имени админа или в режиме совместимости?
Av4arik
Сообщение Av4arik »
ximik писал(а): 1.2 под хр или 2000? так как на висту нет)
1.нужно 2000 или 98/95, что там есть раньше, и драйвер обязательно должен лежать рядом с ICprog.exe (.sys).
3. Сначала выбирается совместимость, потом ПКМ- запустить от имени администратора.
svic
Сообщение svic »
Привет пушистым! Кто-нибудь пользует квартус? Интересуют системные требования. Как всегда на упрощенный пень встает без вопросов, а на двухядрёный - фиг...
Meteor
Сообщение Meteor »
Приветствую.
Дома квартус стоит на двухядерном пне - проблем с установкой не наблюдал. Версия 9.0.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Nixie
Сообщение Nixie »
Есть микра PT6311 ---это драйвер для VFD дисплея. По даташиту написано, что он общяется с МК по serial communication format . Где бы посмотреть примеры работы с таким интерфейсом под AVR на Си ? Даташит на микру на всяк. случай прилагаю.
PT6311.pdf
(411.88 КБ) 692 скачивания
svic
Сообщение svic »
Meteor писал(а):квартус стоит на двухядерном пне - проблем с установкой не наблюдал.
Спасибо за соучастие. Вопрос снят. Виноват сам - жлобски толкал его в ФАТ раздел, кода он токмо на НТФС заточен. :oops:
БАТАРЕЙКУС
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
доброе время сутуток.
а посоветуйте пожайлусто ДЕШОВУЮ ЦАП 10-и и 12-и разрядную. с SPI интнерфейсом
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
http://www.compeljournal.ru/enews/2008/4/6 там и ЦАП, и АЦП...читайте в общем..
