Здравствуйте, уважаемые Коты! Предоставляю на ваш суд свою сверлилку. Двигатель ДПМ-30Н1-03 (от военной радиостанции). Патрон кулачковый, выписывал через интернет. Сенсорное управление собрано по схеме из "Радио" №12/07, с.38. Очень удобная регулировка вращения прикосновением пальца! Добавил переключатель реверса и кнопку прямого пуска (Для сверления металла). Кожух на корпус двигателя сделал из стаканчика от лекарств Блок питания собран по схеме из "500 схем для радиолюбителя - Авторы: Николаев А.П и Малкина М.В." Схема простейшая, на КТ872 и Ш-трансформаторе.
Безусловно надо статью и подробности. Что из себя представляет сам сенсор, логика работы, и конечно схема…
Сенсор только для вкл\выкл мотора (как кнопка) или при помощи сенсора регулируются обороты (при изменении нагрузки)?
В инете есть сканы журналов Радио. В статье указано, что за счет неполного прижатия пальца к поверхности сенсора можно в известных пределах менять обороты. Настраивается индивидуально. Сомнителен сам принцип пуска/останова двигателя для сверления каждого отверстия. Вы тоже так сверлите? Я включаю перед началом сверловки, и выключаю по завершении сверления всех отверстий или для перерыва (смена сверла, остывание мотора).
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Borodach
Заголовок сообщения: Re: Сверлилка для плат с сенсорным управлением
Добавлено: Сб июн 25, 2011 14:04:54
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22812 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
Мне тоже так кажется, удобнее сделать "ножную" кнопку ... .
Нет, у меня сверлилки с двумя режимами работы. Когда нет нагрузки мотор крутится медленно, позволяет установить сверло в нужную точку. Когда появляется нагрузка автоматически увеличивается напряжение, в 2 раза больше номинального. Дырочка получается быстро и без проблем. После этого обороты сразу снижаются. Но для моторчиков с разными фрезами, отрезными и шлифовальными кружками сенсорный регулятор может быть полезен и удобен. Поэтому и заинтересовался конструкцией. Пока использую кнопку пуск\стоп на корпусе мотора.
у меня тоже регулятор оборотов. но кнопка дает ощущение полного контроля..
Ничего подобного. Иногда хочется кратковременно увеличить обороты в нужный момент. Крутить ручку регулятора не удобно. А сенсором, пальчиком было бы проще….
Добавлено: Вс июн 26, 2011 20:37:49
Карма: 120
Рейтинг сообщения:0
Так при более сильном нажатии на контакты сенсора сопротивление между ними уменьшается - это и можно взять за основу регулировки, либо сделать сенсоры в виде двух полосок подлиннее и менять пальцем ширину захвата сенсоров ... .
Автоматически поддерживать плавность оборотов довольно сложно. Нагрузка меняется хаотично и в больших пределах. Ручная, оперативная регулировка не помешает…
Добавлено: Вс июн 26, 2011 22:53:54
Карма: 120
Рейтинг сообщения:0
Ну, тогда поставить переменник для установки требуемой частоты, а сенсором включать, либо использовать принцип дрели, где обороты регулируются кнопкой, но это не интересно ... .
Да ну что Вы, уважаемый! Разве можно давать ссылку на ресурс с таким изложением материала?! Вот здесь же http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/ есть схема А. Москвина, из г. Екатеринбурга
Вложение 08.gif больше недоступно.
,даже пп есть А вот по поводу предлженной схемки, есть сомнения, и здесь viewtopic.php?f=25&t=32614 говорилось, что сия схемка работает далеко не со всеми двигателями. Сам я не собирал схему с сенсорным упраление, но товарищ повторял, утверждает что работает по алгоритму, изложенному в статье. А я пользуюсь очень простой схемкой
Справедливости ради надо сказать, что работает она при 12 -14В, а так же с двигателями расчитанными на это же напряжение. При исользовании ДПМ на 27 В не удалось достигнуть нужных результатов , хотя не очень-то и надо было, для них есть другие схемы
_________________ "... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Сейчас этот форум просматривают: farg4 и гости: 12
