Опознание радиоэлементов
Сообщение pochatok »
Помогите, пожалуйста.
Деталька из регулятора оборотов кухонной вытяжки.
Кажется, на ней написано 2fb0W 2200 J.
Подозреваю резистор... Чем заменить не предсталяю.
(67.25 КБ) 287 скачиваний
Сообщение SergVi »
Резистор 220 Ом, мощность 2 Вт. Ставьте импортный или наш МЛТ мощностью не менее 2 Вт
Премного благодарен!
Вельми понеже... или как там...
Сообщение kiber »
Подскажите пожалуйста, что за датчик и где на него найти справочные данные?
Моторчик пост. тока от старого копира на 14,8 В, 25,9 вт
(84.77 КБ) 974 скачивания
Сообщение JackHammer »
Посмотрите эта деталь на фото случаем не http://www.diodes.com/datasheets/ZXSC310.pdf
Кроме С310 нет ни логотипа, ни другой маркировки.
(53.96 КБ) 474 скачивания
Сообщение kiber »
JackHammer писал(а):Посмотрите эта деталь на фото случаем не http://www.diodes.com/datasheets/ZXSC310.pdf
C310 -LED драйвер для управления ЖК подсветкой, как то не похож на датчик оборотов двигателя
XYZ
Сообщение XYZ »
Помогите опознать дисплей
Достал из телефона LG GT-9751A знакосинтезирующий дисплей без опознавательных знаков. Есть ли у кого-нибудь опыт работы с подобным девайсом, возможно даташит?
Заранее спасибо.
vod
Сообщение vod »
Коты подскажите что за марка ферритов. Они были сняты с проводов питания и разёмов видео в мониторе Samtron 76е,
(165.21 КБ) 273 скачивания
Сообщение greedy »
Такой, как на изображении (тот, что оранжевый), только маркировка 'Г В4'
http://lib.chipdip.ru//images/groups/1790.jpg
Сообщение Serg-G »
КТ315Г
Сообщение D.M.A. »
Вот фото
(188.11 КБ) 470 скачиваний
(110.14 КБ) 473 скачивания
Последний раз редактировалось D.M.A. Ср июн 29, 2011 18:43:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение D.M.A. »
Сзади
(111.21 КБ) 443 скачивания
Сообщение rmmp »
D.M.A. писал(а):Вот фото
1-КТ345В
2-возможно КТ208В
Сообщение ДАНДАН »
есть транзистор п608.
какой у него коэфицент усиления? :dont_know:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение Fanatic »
ДАНДАН писал(а):есть транзистор п608.
Безымянный.rar
(210.73 КБ) 187 скачиваний
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Сообщение Светлячок »
Пожалуйста! Если кто знает помогите с информацией! Не могу найти аналог или полное название транзистора или стабилизатора напряжения, не знаю :dont_know: , стоит в преобразователе напряжения Ситлайт 24v-12v 30A? На нём есть надпись "542Н", пробовал в поисковиках на разных сайтах по деталям ничего похожего не нашёл. На вид как 837 транзистор в пластмассовом корпусе на теплоотводящем радиаторе с тремя ногами. Каким можно заменить или как его зовут, если кто знает помогите! Если есть ссылка на страничку о нём или даже схему на преобразователь прошу помочь. Заранее благодарю.
Сообщение DiGiCat »
Возможно MOSFET IRF542 N-Channel , его китайский аналог...
Фото бы...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Onil »
плата, на ней диод (супрессор, зенер?) на плате написано ZD3
http://s43.radikal.ru/i102/1107/d4/93f30fa46bce.jpg
на диоде: CRL, следующая строчка HS-7
http://s05.radikal.ru/i178/1107/3d/70db7a33f7a8.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1107/9b/46867b694d8a.jpg
спасибо.
Сообщение DiGiCat »
Onil писал(а):плата, на ней диод (супрессор, зенер?) на плате написано ZD3
Нарисовать схему с платы (или часть), может будет понятно что для чего...
отсюда по надписи на плате - http://www.syntron.co.in/ ?
Какого года? звонится как?
ИМХО. похоже больше на стабилитрон...
Сообщение Onil »
производителю (индия) написал... "ждите ответа"
проверил что находится под другими полупроводниками. под диодами написано si1; si5... но естьъ еще два под которыми написано zd1 и zd2. это 1n1769 т.е. зенер 8.2 вольт.
схема:
он стоял внизу где сейчас пусто и написано zd3
звонится в одну сторону 1.17в в другую бесконечность.
Вернуться в «Практика»
