Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение koshak »
Спасибо. У меня в корпусе типа dip, но, думаю, сойдёт.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Сообщение МитяРа »
koshak писал(а):У меня в корпусе типа dip
Слушай, выложи фотку, а то в DIP-е ниразу не видел..
Пожалуйста.. :)
Сообщение leonid62 »
Сообщение koshak »
Она самая, в ДИП-е
P.S. Распиновки оригинала и "DIP-а" совпадают.
(53.59 КБ) 2264 скачивания
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста KIA7815А - расположения ножек такое же, как и у КР142ЕН8B ? То есть первая ножка Вход, вторая ножка - Земля, третья - выход, если смотреть слева на право ??
aww
Сообщение aww »
Да
aww
Сообщение olegators68 »
Подскажите пожалуйста 1-ю ногу 16 лапой 564, давно не пользовался ими , забыл :cry:
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение nik-as »
olegators68 писал(а):Подскажите пожалуйста 1-ю ногу 16 лапой 564, давно не пользовался ими , забыл :cry:
Да, плохо, когда не знал, да ещё забыл. :)))
http://www.transistor.by/data/case66.pdf
nik-as писал(а): Да, плохо, когда не знал, да ещё забыл. :)))
Спасибо! Да как тырнет появился справочники забросил на самую высокую антресоль, по импорту проблем нет, а по Советским трудно найти, военная тайна :))
Сообщение kotofeev »
У меня есть индикатор E10561, но не знаю его цоколевку выводов, подскажите как узнать где какой вывод?Или у всех индикаторов одна и та же цоколевка? Поясните. :oops:
Сообщение МитяРа »
Индикаторы в одинаковых корпусах имеют одинаковую цоколёвку..
P.S. Дедушка Гоголь её тоже знает: http://melt.com.ru/files/file1893.pdf :)
MIF
Re:
Сообщение MIF »
Mosfet 2007 писал(а):трансформатор ТПП 280-127/220-50..
Была бумажка, но бумажку разорвала до нечитаемости бандитка.
Трансформатор ТПП-280-127/220-50
Хорошо что коты до интернета не дорвались. :)))
Помогите с цоколевкой цифровых индикаторов.
А как тогда выводы считают? По часовой стрелке или нет :oops: :oops: :oops:?
Сообщение МитяРа »
kotofeev писал(а):Помогите с цоколевкой цифровых индикаторов.
:shock: Мя же те выложил ссылку чуть выше.. Чего ещё не хватает ?
МитяРа,всё, сам разобрался, ваш материал помог, СПАСИБО! :)) :))) :))) :wink: :wink:
Сообщение МитяРа »
kotofeev писал(а):сам разобрался,
Молодец..
С индикаторами всё гораздо проще, если даже нет цоколёвки их можно просто тестером прозвонить - сегменты будут зажигаться.. :beer:
Сообщение Соник »
КТ819АМ, БМ, ВМ, ГМ в металлическом корпусе ТО-3 или пластмассовом с фланцем ТО220?
Соник писал(а):КТ819АМ, БМ, ВМ, ГМ в металлическом корпусе ТО-3 или пластмассовом с фланцем ТО220?
В металле.
Сообщение Соник »
Все отечественные транзисторы с буквой "М" (АМ, БМ, ВМ, ГМ...) в металлическом корпусе ТО-3?
Соник писал(а): Все отечественные транзисторы с буквой "М" (АМ, БМ, ВМ, ГМ...) в металлическом корпусе ТО-3?
Нет, с буква "М" просто модернизированный, КТ805..., например, выпускавшиеся в корпусе (из какого-то сплава :))) ), превратились в КТ805...М в корпусе ТО-220.
Вернуться в «Практика»
