Цифровой спидометр
Сообщение snailmaster »
Все заработало , УРА!!! , хочу выразить благодарность все кто мне помог с возникшими меня вопросами. Ребята вы лудшие!!!
Сообщение Altair »
Всем здравия! У меня один вопрос, кто-нибудь делал шкалу скорости? Решил собрать спидометр co шкалой,
подсчитал, если брать трёхмилиметровые светодиоды и собирать их впритык, то получается длина 243 мм,
такая длина просто не влазит в окружность моего спидометра от десятки. Вопрос к автору - можно ли уменьшить
количество светодиодов наполовину ( сделать дискретность не 2.5 км, а 5 км ) ?
Сообщение МитяРа »
Altair писал(а):можно ли уменьшить количество светодиодов наполовину
Дык.. не припаивай каждый чётный светодиод и их станет ровно вполовину меньше..
Сообщение Altair »
Только микросхемы всё равно все десять припаивать придёться, а если изменить программу - то только пять.
Да и печатку проще развести с пятью микрами, тем более печатку нужно будет делать вокруг основного спидометра.
Сообщение МитяРа »
Altair, дай ссылку на схему или её картинку.. посмотрю - может скажу чего...
GP1
Сообщение GP1 »
Altair писал(а):Всем здравия! У меня один вопрос, кто-нибудь делал шкалу скорости? Решил собрать спидометр co шкалой,
Если полистать тему, то я уже писал как пересчитать линейку под любое количество светодиодов, исходники прилагаются, единственное линейка при такой схеме будет подсвечиваться, см.опыты bonpirr
Нужно дополнять схему еще одним ключем и подправить прошивку 2-мя строками кода, но мне, честно говорю, неинтересно этим заниматься.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Altair »
Спасибо за откровенный ответ. Тему, конечно, я всю перелистаю.
Сообщение Altair »
МитяРа писал(а):Altair, дай ссылку на схему или её картинку.. посмотрю - может скажу чего...
Схема с другими деталями от bonpirr.
РИС.1новый.spl7.zip
Схема спидометра в spl
(19.88 КБ) 486 скачиваний
Сообщение bonpirr »
Altair писал(а):Схема с другими деталями от bonpirr.
От себя добавлю, нумерация выводов в скобках для TQFP-корпуса.
P.S. Здесь печатка по этой схеме.
Последний раз редактировалось bonpirr Вс июн 26, 2011 10:09:37, всего редактировалось 1 раз.
Лучшее - враг хорошего.
Ребят а подскажите , есть у кого то разработки Тахометра на сыветодиодах или на 7-ми сегментниках??? , если есть дайте ссылочку или выложите плз
Сообщение kalyn »
Доброго времени суток многоуважаемые форумчане. Очень мне понравился сей приборчег http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/27/, что захотелось соорудить и себе подобное в шестерочку. Ветку обсуждения прочел
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=19240 от начала до конца и не один раз. Со спидометром все понятно, а вот к тахометру автор обещал прошивку-да так и не выложил. А штука даже ничего! Ребята, может у кого есть-поделитесь пожалуйста или пошлите куда надо. Я бы и сам исходник переделал-но в программировании не силен...
Перенес сюда.
Сообщение yur4ik »
snailmaster писал(а):Ребят а подскажите , есть у кого то разработки Тахометра на сыветодиодах или на 7-ми сегментниках??? , если есть дайте ссылочку или выложите плз
http://eldigi.ru/site/avto/7.php
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение Altair »
GP1, правильно ли я переделал :
; П/п вывода линейки скорости
; мах 40 светодиодов
; вход tmp=[скорость/число светодиодов]
; время вывода 40 сегментов 40,95 мкс
.equ BAR_PORT = PORTC
.equ bar_res = PC4
.equ bar_clk = PC3
.def bar1 = r17
.def bar2 = r18
.def bar_res = r19
bar:
push bar_res
push bar1
push bar2
clr bar_res
clr bar1
clr bar2
; вычисление числа сегментов V*10/50
; умножаем на 10
ldi tmp,10
mov bar1,speed
mul bar1,tmp
mov bar1,r0
mov bar2,r1
; делим на 50
ldi tmp,50
div16x8:
sub bar1,tmp
sbci bar2,0
brcs end_div16x8
inc bar_res
rjmp div16x8
end_div16x8:
ldi tmp,40
sub tmp,bar_res
mov bar_res,tmp
; сборос линейки
cbi BAR_PORT,bar_res
nop
sbi BAR_PORT,bar_res
nop
; выдача тактовых импульсов
bar_next:
sbi BAR_PORT,bar_clk
nop
cbi BAR_PORT,bar_clk
dec bar_res
brne bar_next
pop bar2
pop bar1
pop bar_res
ret
GP1
Сообщение GP1 »
Вроде все правильно,
раз уж начал корректировать код, то рекомендую вставить пару строк блокировки линейки на время загрузки индикатора.
Altair писал(а):GP1, правильно ли я переделал :
.equ bar_res = PC4
.equ bar_clk = PC3
.def bar1 = r17
.def bar2 = r18
.def bar_res = r19
;добавляем вывод для управления вкл/выкл линейки
; например используем вывод РС5
.def       bar_blank              =            PC5
; вот здесь выключаем индикатор
                            sbi          BAR_PORT,bar_blank
; сборос линейки
nop
nop
bar_next:
nop
dec bar_res
brne bar_next
вот здесь включаем
                            cbi          BAR_PORT,bar_blank
pop bar2
pop bar1
pop bar_res
ret
Сообщение Altair »
GP1 спасибо за участие!
Сообщение bonpirr »
Просьба выложить прошиву с блокировкой линейки, будет время-буду тестить.
GP1
Сообщение GP1 »
Глянул схему, РС5 - занят, будем юзать РС2 :wink:
вновь введенные элементы:
VT6, R16, R17 подключено на РС2
осталось код подправить :wink:
РИС.1новый.spl7.zip
(21.25 КБ) 291 скачивание
Сообщение eufs »
Когда-то делал взамен механического. 4 варианта отображения информации. Дисплей наружный от мобильника Моторола V180 или V220. Есть такие же только инверсные и с голубой подсветкой стоят в моторолах V600 и еще в куче моделей.
Меряет общий и суточный пробег, скорость. Тахометра нет.
(18.84 КБ) 612 скачиваний
(17.88 КБ) 741 скачивание
(18.68 КБ) 607 скачиваний
(19.43 КБ) 665 скачиваний
(34.23 КБ) 553 скачивания
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение bonpirr »
GP1 писал(а): вновь введенные элементы:
Прошу прощения за нескромный вопрос. А зачем?
GP1
Сообщение GP1 »
bonpirr писал(а):А зачем?
а первое что на ум пришло, чтобы отключить линейку, не изменяя настройки шима.
