Форум РадиоКот • Просмотр темы - макетная плата
Текущее время: Пн апр 06, 2026 22:11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: макетная плата
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 21:31:50
Рейтинг сообщений: 2
Да нет, я хочу сделать контакты на расстоянии от платы, в "Юный радиолюбитель" вроде так было. Метал для контактов нашел - консервные банки. :) На макетке из стеклотекстолита неудобно мне работать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 12:34:34
Рейтинг сообщений: 23
я раньше делал макетки из горелых резисторов омлт-2 :)
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:57:12
У меня в детстве была покупная подобная этой только на стеклотекстолите были развальцованы с интервалом 5 мм штырьки диаметром 1 мм.
На них надевались пистоны внутренним диаметром примерно 3 мм. выводы радиодеталей помещались внутрь (между стенкой цилиндра пистона и штырьком) и пропаивались.
С появлением ДИП и КТ315 монтажка потеряла актуальность и за непригодностью была выброшена.
Параллельно использовал самодельные монтажки из фольгированного стеклотекстолипа порезанного по меди резаком на квадратики 5 мм. Недостаток - быстрый выход из строя, примерно после 10 паек квадратики отслаивались.
В связи с этим задумал сделать неубиваемую монтажку. Нашел лист 6 мм. гетинакса, насверлил дырок диаметром под использованную латунную гильзу от мелкашки (в школьном тире насобирал), повставлял, развальцевал шариком с обратной стороны, зачистил наждачкой, положил на стол, стал лудить, одна из гильз шарахнула так, что вся конструкция вместе с паяльником улетела в потолок, а я в 12-13 лет чуть не поседел :)) .
Дальше паять было стремно :o , так и забросил.
Кому - татор, а кому - лятор!
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 20:01:48
Lexeich писал(а):
У меня в детстве была покупная подобная этой .
Я делаю как на рис.1, пока что пойдет а дальше видно будет.
 Заголовок сообщения: макетная плата
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 13:04:00
Кто нибудь может дать чертеж в .lay макетной платы или дать совет каким требования должна отвечать плата
Сюда перенес.
чайник второго уровня
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 15:40:22
Рейтинг сообщений: 0
Кто-то может рассказать, чем отличается макетка EIC-104 от EIC-404 ?
http://www.ecall-elec.com.tw/solderless-1.htm
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 16:52:05
одна EIC-104, другая EIC-404. спросите у китайцев. возможно метериал используется разный.
где их заказывать думаете ? а то я бы тоже взял поширше
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 18:18:52
Тут
А чем вам поможет моё место покупки?
А таких красивых картинок eic-104 и eic-404 у вас нет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 19:14:53
только некрасивые:
EIC-404 Breadboard with alum. plate, 1680 tie-point
EIC-104 Breadboard with alum. plate, 1660 tie-point
смотрите. там каждого по три наименования (модификации). я показал самые большие
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 19:34:43
Эти картинки я находил.
Не могу уловить разницу. Должна же быть существенная разница, чтоб одну модель назвать 104, а другую 404 ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 19:57:24
что-то я задумался..
макетка шо я хочу - это 5200 точек. в терре -- 2200 рублей
в то же время можно купить вот это:
840 точек -- 290-233 рубля
теперь посчитаем :
5200 / 840 = 6,2 округляем до 6 ( минус 150 точек )
290 x 6 = 1740. + 60 на новенькие цветные клеммы
1800р + фанерка от старой посылки.. это в той же терре
теперь представим что мы заказываем панельки на 2 такие доски
вспоминаем что
Код:
1 - 11 шт.   290.1 руб.
12 - 39 шт.   269.51 руб.
40+ шт.   233.95 руб
попадаем под вторую категорию : 12 -39 шт => 1620 рублей за комплект
попадаем под третью категорию : 40+ => 1400 рублей за д0ску на 5 килодырок
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 20:11:24
на http://electronlab.com.ua цены конечно симпотичнее.. в двое
но я боюсь что пересылка сожрет всю разницу ((
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 21:07:40
как прийдет ответ от тайваньцев, так я вам сразу все и расскажу. как быстро они ответят ? хз..
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 21:17:25
Спасибо. Надеюсь дождёмся ответа. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 01:56:16
Emily Chen писал(а):
Dear RadioKot community,
Thanks for your email and question.
EIC-404 has 20 tie-points (hole) more than EIC-104. Please find attached drawing and below description for reference. However, we rarely produce EIC-404 which is an old style, so only EIC-104 drawing is available now.
EIC-104
RoHS BREADBOARD--ABS/1260+400 HOLE/NICKEL PLATED/SQUARE HOLE
EIC-404
RoHS BREADBOARD--ABS/1280+400 HOLE/NICKEL PLATED/SQUARE HOLE
If you have any questions or need price for reference, please feel free to let me know, thank you.
Sincerely,
Emily Chen
собственно весь ответ
0165-40-4-1040(All VC15-02).pdf [136.54 KiB]
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:24:04
Понятно. Спасибо большое. Фактически это одно и тоже.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:50:36
с разницей в 20 дырок :)
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 01:29:32
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -2
Народ никто не копировал EasyPIC6 очень таки прикольная макетка правда цена кусается.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 11:49:14
я схем не находил
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 02:22:24
Карма: -6
Схема в мануале
