Взять второй тахометр негде, а где есть - жмутся.
Может кто-то подсказать, каким образом в домашних условиях произвести настройку тахометра без сильно заумных средств ?
Спасибо.
С Ув.
Ищите справочник "Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги К565-К599", в Internet есть, сам качал. Стр. 140koshak писал(а):...У меня завалялась микросхемка К572ПВ2Б, в керамическом корпусе с планарными выводами. Документацию в интернете не нашёл, поэтому интересует совместимость с 572ПВ2.
1. Померяй напряжение на 36 ноге. Оно должно быть 0,1В или 1В в зависимости от режима работы входа.Unit1 писал(а):Ребята помогите пожалуста разобраться с глюком, собрал два устройства на 572пв2 и на ICL7106(572пв5), на обеих одинаковая проблема, при включении на индикаторе горит 1, либо -1 , и все никакой реакции ни на что, при замыкании 37ноги на +5в загорается -1888. Микросхема с светодиодным индикатором запитана от комповского блока +-5в, питал ее от 7805+7905, почемуто положительное напряжение просаживатся до 1,6-1,7в, думаю из за плохой 7805. Микруха с ЖКИ запитана от 9в кроны, микрухи перегреть сжеч не мог паял сначало панельку, все пропаяно, прозвонено и проверено на 10 раз, в чем же может быть дело ?
Проверь -5В на 26 ноге. Если оно есть тогда проверь конденсатор на 27 ноге, он должен быть полистирольным.Unit1 писал(а):Замерил напряжение на 36 ноге, ровно 1000мВ, замыкал вход на землю, все равно -1, никакой реакции. Сопротивление между 31 ногой и землей ~1мегаом, посмотрел на осциле задающую частоту ~50кГц. Попробую впаять микросхемы без панельки.
Или ионтаж, или выжег микросхему.Или ищи ошибки в монтаже. Поскольку на этой микросхеме собрал уже не одно устройство, если нет ошибок все запускается без проблем.
