Качер и опыты с качером
DIMON_CHAiNIK\\
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Я бы проверил наверняка,да и емкости там обычно не много ставят.
Еще надо бы подобрать количество витков в первичке.Мой последний качер лучше всего работает на 5 витках(сам удивился).
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
корпус не разбирается. как я нашол там кондер: соединил качер и вольтметр паралельно к бп. ну вольт 2-3, выключил бп и офигел: на вольтметре было 12 вольт, я думал галюны, а потом беспроводная передача энергии :idea: . оно не проходило (я качер разомкнул) а когда подключил качер то напряжение потхоньку ушло.
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
DIMON_CHAiNIK\\
Т.е под нагрузкой напруга проседает до 2-3 вольт?
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
данные не точные ,но да
DIMON_CHAiNIK\\
Неудивительно что не работает. :roll:
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
мало?
он должен от севших батареек работать.
DIMON_CHAiNIK\\
В резонансе может и заработает.А все остальное правильно собрал?
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
да пульсации на первичку идут
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
я не знаю почему он не работает
DIMON_CHAiNIK\\
ЗЫН писал(а):а пульсации на первичку идут
А как узнал что идут?Осцилограф есть?Там же частота пару мегагерц.
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
как, как. на язык (тогда была крона)
UL7AAjr
Сообщение UL7AAjr »
Просто напомню, читайте иногда теорию практиков, там есть ответы...
http://radiokot.ru/lab/analog/20/
[size=70]Жадность порождает бедность[/size]
DIMON_CHAiNIK\\
Я не могу понять...Почему у вас возникает так много проблем с качером.Ведь он совсем простой.Если делать все так,как в статье то стартует он с первого раза. :dont_know:
Наберитесь терпения сделайте хороший БП.Поверьте он вам еще потом пригодится не раз.
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
хороший бп ето + и - или детали схемы качера?
UL7AAjr
Сообщение UL7AAjr »
ЗЫН писал(а):хороший бп ето + и - или детали схемы качера?
ппц)))
DIMON_CHAiNIK\\
Блок Питания.Да это + и -.Желательно делать регулируемый(т.е. напряжение на выходе БП можно регулировать)
hatulmadan
Сообщение hatulmadan »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Говорили же ПО-РУССКИ! НИКАКОГО АЛЮМИНИЯ! ТОЛЬКО МЕДЬ! :evil:
С алюминием это еще надо постаратся запустить!
С толстым алюминием прекрасно работает, не надо ля-ля. :kill:
В магазине алюминиевый провод в несколько раз дешевле медного стоит. И форму такой индуктор лучше держит, в отличие от медного, который сильнее пружинит. В общем - рекомендую! :)
вторичка - около 2000 витков проводом 0,12 на канализационной трубе диаметром 50 мм.
транзистор кт819г, схема упрощённая:
схема качера, упрощённая до безобразия
(4.13 КБ) 7793 скачивания
Качер с алюминиевым индуктором, провод 16 мм квадратных
(31.82 КБ) 1918 скачиваний
Последний раз редактировалось hatulmadan Пт июн 24, 2011 04:48:48, всего редактировалось 1 раз.
hatulmadan
иванычъ писал(а):
hatulmadan писал(а): Изображение
По поводу предложенных картинок.
Начну с конца - с двух нижних. Правая цилиндрическая катушка мотается против часовой стрелки, а левая - по часовой. По-моему так понятнее. И не важно, как её мотать и как на неё смотреть - снизу вверх или сверху вниз. Если катушка правая, она и в Африке правая (правый винт или шуруп остаётся правым, как его не крути).Зачем на рисунке изображены стрелки - не понятно.
Теперь о верхних катушках - плоских. Если на "правую" плоскую катушку взглянуть с обратной стороны - она превращается в "левую". Зачем на картинках стрелки - совершенно не понятно, по крайней мере мотать по ним плоскую катушку замудохаешься, нормальный человек будет мотать её изнутри наружу. Ну и на средних картинках понятие "левая" и "правая" теряют смысл (в каждом из двух рисунков по две разных катушки).
По поводу направления обмоток - это не я придумал, это общепринятые соглашения, какую обмотку считать правой, какую левой.
Для исключения ошибок обмотки трансформаторов подразделяют по направлению на левые и правые.
Левыми называют обмотки, у которых обход витков от начала обмотки идет против часовой стрелки, если смотреть на нее сверху, правыми — по часовой стрелке.
Можно конечно и по винту смотреть, ну так здесь специально картинка приводится чтобы свести ошибку к минимуму: взял катушку, сравнил с картинкой, определил, правая или левая намотка.
Средние картинки относятся к многослойным катушкам.
Вот цитата из статьи про катушки:
Обмотки, намотанные в один слой, — однослойные, независимо от того, какой конец считать началом (верхний или нижний), имеют то направление, какое было получено при намотке. В многослойных обмотках, состоящих из нескольких слоев с переходами из слоя в слой, направление намотки чередуется. У таких обмоток за направление намотки принимают направление того слоя, у которого входной конец принят за начало.
Это, так сказать официальные определения.
А так можете как угодно называть, только вас никто не поймёт. :(
Namotka.rar
Статьи про намотку
(460.54 КБ) 193 скачивания
Последний раз редактировалось hatulmadan Пт июн 24, 2011 05:03:46, всего редактировалось 1 раз.
hatulmadan
Рекомендую (по крайней мере по началу) использовать БП от старого компа, лучше даже AT, там в отличие от ATX не надо со включением морочиться. Можно совершенно бесплатно где-нибудь найти, а то и на свалке :)
Он достаточно мощный, и для работы с электроникой питание стабилизированное даёт.
DIMON_CHAiNIK\\
Ладно,понял что это мне просто с алюминием не везет. :beer: Хотя это немного странно...Ведь я использовал достаточно толстую алюминиевую шину.
Надо повторить попытку.Может не в шине дело было.
Вернуться в «Умные мысли»
