koyot писал(а):2 раза в секунду.
что это может быть?
Могу предположить, что он собран на микросхеме 384х или подобной и срабатывает защита..
Смотри внимательно, может что-то сгорело...
Тот-же самый обратноходовой..
Попробуй его немного нагрузить..
И выложи фотку почётче - посмотрим.. /со стороны деталей../
нагрузил 500 Om-так же пищит. С фото не получится ибо нет фотика и плата закрыта гребенчатыми гнутыми радиаторами. вот взял первую фигуру из мануала.
1.что в этой схеме может пищать?
2. изменяет ли оптрон напряжение или же просто выступает в качестве ключа(открыт-закрыт)?
3. можно ли откинуть обратную связь от микросхемы и посмотреть что будет?
koyot писал(а):3. можно ли откинуть обратную связь от микросхемы и посмотреть что будет?
Не рекомендую.. выходное напряжение может скакнуть..
Посмотри повнимательнее выходные конденсаторы - может подвздулись ?
Приветствую всех. Имеется куча ТДКС от старых мониторов, выкидывать буду, но сердечники поснимаю. Вот и хотел узнать, что-то путёвое на этих UYF намотать возможно?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
koyot писал(а):существует ли какая-то ремонта для проверки ИБП.
Какая-то... кто?
dandiv2006 писал(а):Приветствую всех. Имеется куча ТДКС от старых мониторов, выкидывать буду, но сердечники поснимаю. Вот и хотел узнать, что-то путёвое на этих UYF намотать возможно?
Что ещё можно сделать на сердечнике, кроме как транс для ИИП?
нашел причина была в сгоревшем стабилитроне который стоял на выходе между +и- . 1N5363B. Выпаяв его появилось напряжение 35V. не мог же он стабилизировать напряжение до 24V. Ведь ток то у стабилитронов до 100mA. вот его даташит
а еще - хорошая вещь на груздило...
dandiv2006 писал(а):в программе нет сердечником UYF
Ничто не мешает их туда ввести и посчитать что-то на них...
Предположим, схема подвержена произвольному попаданию в открытую воду в ванной. В каком из двух шнуров окажется фаза - заранее неизвестно, поэтому придётся поставить их в оба.
