Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Сообщение Сэр Мурр »
Значмт, надо взять другой мультиметр, поверенный, и желательно более высокого класса, и провести измерения.
Сообщение Соник »
У меня 4,5 разряда мультиметр.
Сообщение Евгений Палыч »
может кому поможет. Если показания врут то обычно обеденяют массы питания и измеряемого напряга! Но просто мне нуна было чтоб входная часть с питанием были развязаны. мне помогло 1 мкФ между массой питания и измиряемой цепью!
Сообщение Соник »
Соник писал(а):А что делать если собранный вольтметр показывает 37,2В а мультиметр 37,9В? Опорное напряжение, напряжения питания АЦП в норме.
Вот беру собранный вольтметр до 1,999В. Подсоединяю к обычной батарейке - 1601 мВ. Измеряю батарейку двумя заводскими мультиметрами - 1626 и 1624 мВ.
Беру другую батарейку, самопал показывает 1530 мВ. Заводские - 1554 и 1552 мВ.
Как это исправить? :dont_know:
Сообщение ZakharAl3 »
Подрегулируй опорное напряжение так, что б показания были как у заводских.
При этом по своему опыту сборки на этих сериях 572ПВ2 и ICL7107 точность показаний выставлял подстроечником опорного напряжения.
Ну а вкачестве заводского использовал DT9208. При этом показания совпадали как на малом так и на большом пределе измерения.
Сообщение Бурабат »
Для однополярного питания схемы.
По моему дешевле :?
(104.05 КБ) 1201 скачивание
Инвалиды, тоже люди
Бурабат писал(а):Для однополярного питания схемы.
По моему дешевле :?
У меня еще дешевле
(168.48 КБ) 1102 скачивания
Сообщение Borodach »
Вместо R9 лучше поставить стабилитрон на пять вольт ... . :)
Сообщение Соник »
Дроссель всего 1,1 микрогенри?
Соник писал(а):Дроссель всего 1,1 микрогенри?
Нет 1,1 миллиГенри или 1100 микроГенри
Сообщение Бурабат »
Братцы коты, вот прикупил вольтметр на МК. Как мыслите можно ли его приспособить к измерению тока?
(112.84 КБ) 951 скачивание
Инвалиды, тоже люди
Сообщение E-186 »
В теме написано что рабочая частота тактового генератора около 50 кГц. Но есть резонатор 32,768 кГц("часовой"). Работать будет или нет? Микросхема ICL7107.
Сообщение Соник »
Здоровый какой, вот блин...
Бурабат писал(а):Братцы коты, вот прикупил вольтметр на МК. Как мыслите можно ли его приспособить к измерению тока?
Наверно да. На фото ничего не видно. Поставь резистор последовательно с нагрузкой и попробуй на нём напряжение замерить.
E-186 писал(а):В теме написано что рабочая частота тактового генератора около 50 кГц. Но есть резонатор 32,768 кГц("часовой"). Работать будет или нет? Микросхема ICL7107.
Зачем? 7107 внешний кварц совсем необязателен.
Сообщение E-186 »
Но его можно поставить вместо RC цепи генератора. В начале этой темы схема есть.
Будет - уже давно исользуют.
Только частота опроса будет поменьше ... .
Сообщение Соник »
Собрал я ещё один вольтметр, мультиметром выставил опорное 0,9998В. Питание в норме. Замеряю три батарейки фирменным пятиразрядным мультиметром, затем двумя самопальными вольтметрами:
1 батарейка: фирменный показывает 1551мВ, самопалы 1547 и 1546мВ.
2 батарейка: фирменный показывает 1622мВ, самопалы 1619 и 1618мВ.
3 батарейка: фирменный показывает 1626мВ, самопалы 1623 и 1622мВ.
Ну почему такие расхождения?! Я же точно выставил опорное напряжение! :kill: :cry:
Соник писал(а):Собрал я ещё один вольтметр, мультиметром выставил опорное 0,9998В. Питание в норме. Замеряю три батарейки фирменным пятиразрядным мультиметром, затем двумя самопальными вольтметрами:
Ты не мультиметром выставляй опорное!!!!
Порядок настройки:
1) Померяй 1 батарейку фирменным мультиметром (допустим он покажет 1551 мВ)
2) Подключи самопал к первой батарейке (допустим он покажет 1547 мВ)
3) Возьми в руку отвертку
4) Отверткой подкрути подстроечный резистор самопального вольтметра так чтоб он показывал 1551 мВ
5) Все.
Сообщение Соник »
Понял, но в справочнике написано (да и везде пишут) выставлять опорное. Что ж там враки всякие печатают? :dont_know:
Соник писал(а):Понял, но в справочнике написано (да и везде пишут) выставлять опорное. Что ж там враки всякие печатают? :dont_know:
В справочнике правильно пишут. НО нужно учитывать то что выставляя опорное заводским мультиметром нужно делать поправку на погрешность. Если заводской показывает опорное 1В, то в реалии там может быть и 0,98В или 1,02В. По этому нужно подстроечным резистором опорного подгонять показания самопала к заводскому.
Сообщение jumbo »
У меня есть идея сделать себе вольтметр на больших светодиодных индикаторах, для удобства измерений при разных экспериментах, нужно два разряда после точки, в диапазоне 0-20, но еще не решил на чем его построить, есть мысли по выбору между PIC16F676 и 572ПВ2 кто может подсказать на чем будет лучше и где лучше АЦП ?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
