Форум РадиоКот • Просмотр темы - Параллельный программатор
Текущее время: Пт окт 31, 2025 15:52:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3008 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 00:23:53
Со всей ответственностью могу заявить - в схеме адаптера ошибки присутствуют :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 08:10:03
sergeynim писал(а):
Народ, я пару ссылок ранее давал, можно было посмотреть и адаптировать их под свои нужды, в ворде заполнил, но мне 26 не нужна
Ссылки не видел, таблицу составлял сам по даташитам и описанию адаптера. Таблица в точности совпадает с Вашей, только немного расширена еще для некоторых контроллеров.
В выходные тестировал работу программатора в параллельном режиме на контроллерах 90S2323, Tiny15, Mega8515. В итоге получилось полностью программировать только 90S2323. Остальные только читаются :-(. В чем косяк не пойму. Дома еще есть в свободном наличии Mega8, вечером попробую с ней поковыряться.
Очень хорошо, что Вы это заметили. Было бы еще лучше, если бы поделились с нами информацией о том какие ошибки, где ошибки и как лечатся.
Комментарий к файлу: Распиновка в Excel
PinAdapter.zip [6.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 08:10:36
ATtiny26
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc1477.pdf
serg_svd
я пдф смотрел, у меня совпало со 2 вариантом.
у прогера в паралельном режиме потребление около 400мА в импульсе, и если ты уже в паралельном режиме что-то шил, то не знаю, я пробовал 8 и 32 меги, про 32 я здесь писал ранее.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 08:20:08
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
sergeynim писал(а):
ATtiny26
serg_svd
У меня "оригинальный" программатор Хаммера, не с Hi-Tech. Про него вообще не знал :(....да в принципе даже если знал бы, то вряд ли стал бы делать. Печатка к нему не прилагается, довольно сложен, непонятно какую прошивку надо заливать в тини2313. Я понимаю что загрузчик, но где брать?
меня именно к программатору der-hammer.info интерисует подключение тиньки 26.
А то что программатор жрет до 400 мА я понял, думал даже просадко по напряжению идет от адаптера, запускал от БП. Результат пока отрицательный. Причем вот что заметил. Пр включенной высоковольтке он считывает показание однихфьюзов, а при откюченной - совершенно другие. Это явно глюк.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 09:10:30
Карма: 21
Ну паз совпало со вторым вариантом, тогда попробуем и его...Хотя надо еще раз глянуть, может я его пользовал уже :(
Я вот что думаю, может тинька уже как-то по хитрому сгорела? Ну типа только на программирование? Потому как она нормально работает с заложеной в нее программой... Вот это блин самое интересное. А a йле Pinadapters.zip уже провереные схемы подключения?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 09:51:45
Дело в том что я и не искал ошибки . atmega 8 ,attiny2313 это все где мне понадобилось сбросить фузы в параллельном режиме . Писал же в isp , а разобраться где косяк , сорри , руки не доходят :))
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 10:44:41
serg_svd
Если 12в не подавал на другие ноги кроме ресет, то думаю подпалить не должен.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 11:15:23
Карма: 21
sergeynim писал(а):
serg_svd
Да только на ресет и подавал 12В.
Вот 4 вывода, в которых уверен на 100%: GND, Vcc, TRST, SWCLK. Все. А вот с остальными получается русская рулетка.
Дело в том, что программированию тини26, как я счас выяснил, в документации на STK500 посвящен отдельный раздел. Только я там понят ничего не могу :( То что смог перевести касалось оригинальной платы STK500
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 14:05:00
хамер и у меня родной, общие и питающие ножки их несколько, по две вроде.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 15:12:46
Карма: 21
А я их обе и подключал, т.е. попарно 5,15 и 6,16
Меня вот что идивило. В этой теме было выложено фото и ПП для меги 8. Так вот там выводы аналоговой земли и плюса на плате не подключены соответственно к общему проводу и плюсу питания
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 17:56:55
Протестировал Mega8 - результат тот же - читается, но не шьется. Причем сигнатура читается неправильно. При этом этот же МК нормально читается и шьется по ISP этим же программатором.
Уважаемый, а подробно можно, как Вы делали, чем, как подключали МК?
Подскажите на ошибки, которые Вы нашли в схеме программатора.
Нет, это таблица, составленная мною путем изучения даташитов. Совпадает с таблицей, которую выложил sergeynim, за исключением того, что он решил еще подавать VCC на AREF - в даташите этого нет. По этой таблице у меня заработала только AT90S2323 - даже Lock-биты менял, после обратно возвращал.
Скриншоты программирования прилагаю.
Комментарий к файлу: Ошибка при любой операции программирования.
Error.gif [38.49 KiB]
Комментарий к файлу: Вкладка "Advanced".
При нажатии кнопки "Read" видим предупреждение, что сигнатура не совпадает с выбранным типом контроллера.
Advanced.gif [28.69 KiB]
Комментарий к файлу: Вкладка "LockBits".
Биты читаются правильно.
LockBits.gif [30.62 KiB]
Комментарий к файлу: Вкладка "Fuses".
Фузы читаются правильно.
Fuses.gif [37.34 KiB]
Комментарий к файлу: Вкладка "Program"
Program.gif [37.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 20:52:06
@ndrey
у меня такая-же ошибка с 32 мегой была из-за питания, на программер мало напруги подавал, а как исправил, т.е. подал 15В и 0.5А, всё нормализовалось и ошибка ушла.
У меня под 8 мегу адаптер DeNew, под 32 сам развёл, ранее выложенные 2 таблицы пытался заполнить по инфе с http://www.he-tech.net/hvprog.htm, думал инфа верная, а после детального просмотра, оказалось нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 22:43:47
@ndrey
назначение выводов программатора описано http://www.der-hammer.info/hvprog
далее даташит в руки ... так и появилась схема адаптера . Сообщите ошибки , буду признателен .
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 07:17:54
anduha писал(а):
@ndrey
далее даташит в руки ... так и появилась схема адаптера.
Именно так и делал - смотрел на таблицу в статье, читал даташиты + HELP STK500 - там некоторые нюансы расписаны.
А не Вы ли это писали?
Я-то думал, что Вы обнаружили ошибки, исправили у себя и теперь злорадствуете, а оказывается это просто догадки...
sergeynim писал(а):
@ndrey
Ок, вечером попробую напряжением поиграться. Ранее игрался установкой напряжения на вкладке "Board" - не помогало.
Я сразу понял, что она не соответсвуют распайке разъема HVProg и забросил ее.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 08:33:48
Карма: 21
Я тоже думал, что виноват БП, т.к. подключал просто адаптер.
После подключения к програмамтору лабораторного БП ситуация не изменилась. При попытке стереть тиньку26 программатор кушал 0,5А при 16В на входе. Замеры напряжения на шинах питания показали: шина +5В - реально всегда 4,95В из-за кренки. Шина +12в соответственно 11,9В. Замено стабилизаторов ни к чему не привела. Я последний раз покупал 20шт. кренок на 5В и все с заниженым напряжением. Импортные тоже занижают.
А вот для МК PIC в программатораз вместо 12В применяется 13В. Может и здесь так попробовать?
ЗЫ. Тиньку26 я в самом начале согласно даташита и подключал по второму варианту из таблицы. Но Она так и не стерлась
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 11:07:12
serg_svd писал(а):
...А вот для МК PIC в программатораз вместо 12В применяется 13В. Может и здесь так попробовать?...
Я так-же думал, что одним БП запитаю по очереди и то и другое, пришлось после этого для хамера другой БП покупать.
А ты какой-то МК же шил в паралельном режиме, может, что с самим программатором не в порядке? Может, что в печатке напутал?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 12:37:05
Карма: 21
Да нет, ничего другого не пробовал, хотя хочу на имеющейся атмеге8 попробовать. С печаткой все нормально. соответствует схеме. Это я проверял, и на отсутствие соплей тоже.
Я вот другого не пойму, сравнивал схемы первого и продвинутого варианта Хаммера, так сигналы уходят и приходят на разные порты МК. А по идее, если прошивка одна и таже, такого не должно быть. По моему второй вариант чисто комерческий, и там явно прячут инфу
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 21:43:33
Итак. Подал на программатор переменку 15V с трансформатора 48W и все стало программироваться. Наигрался вдоволь со всеми фузами и Lock-битами. "Убивал" контроллеры и реанимировал - все программируется-убирается.
Ранее выкладывал таблицу в Excel по подключению контроллеров к программатору. Оттестировал ее, считаю правильной, рекомендую к использованию.
Для желающих прикладываю к сообщению чертежи макета печатной платы переходников для указанных в таблице контроллеров.
P.S. Разводка под Maga8 неправильная - не знаю, что на меня нашло, на напутал основательно. Остальные разведены правильно. Развожу плату по-новому. Когда соберу, оттестирую - выложу.
На всякий случай уточняю: программатор Хаммера, Advanced version (v0.5). Чертежи печатных плат брал там же, печатал из EAGLE, изготавливал методом ЛУТ. Ничего не менял.
В связи с тем, что у меня все заработало и получил от модераторов одобрение, начинаю писать статью по изготовлению данного программатора, чтобы желающие повторить не мучались с переводом и поиском информации по всему инету и не наступали на наши грабли.
Комментарий к файлу: Расположение деталей на печатной плате.
Конденсаторы SMD, типоразмера 1206, расположены с обратной стороны под каждой панелькой.
Номинал 0,1-0,22uF.
detali.zip [63.02 KiB]
Комментарий к файлу: Печатная плата (лицевая сторона), подготовлена для ЛУТ: распечатать, перенести, протравить. Печатать лучше из Photoshop, чтобы размеры совпали полностью.
pcb_lut_t.zip [58.75 KiB]
Комментарий к файлу: Печатная плата (обратная сторона), подготовлена для ЛУТ: распечатать, перенести, протравить. Печатать лучше из Photoshop, чтобы размеры совпали полностью.
pcb_lut_b.zip [100.61 KiB]
Комментарий к файлу: Проект адаптера в PROTEUS
proteus.zip [30.02 KiB]
Комментарий к файлу: Схема адаптера
circuit.gif [25.06 KiB]
Последний раз редактировалось @ndrey Чт фев 21, 2008 16:18:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 08:24:51
Карма: 21
Так-с.....
Попробую и я тогда запитать от переменнки...
Транс у @nreya с солидным запасом по мощности
И еще вопрос. По схеме программатора 05 версии не очень понятно куда идет связь от 20 и 21 ноки меги8535. SWCLK с 21 ножки я так понял идет на шину, а 20 ножка МК подключена к 9 IC2. Так?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 09:01:36
Похоже, что так. Я не разбирался. Распечатал из Eagle макет платы и все получилось. Если нужно, то могу выслать графические файлы печатной платы, подготовленной для ЛУТ.
