Поиск аналогов
- Av4arik
Re: Поиск аналогов
Обычное реле 12вольт...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Re: Поиск аналогов
С одним нормально разомкнутым контактом.Av4arik писал(а):Обычное реле 12вольт...
Такие в мониторах и некоторых телеках стоят в цепи размагничивания кинескопа.
Кроме того, искать надо не конкретное реле, а по характеристикам.
Основные характеристики;
Номинальное рабочее напряжение,В
Контактный набор
Максимальный коммутируемый ток
Аналогов у него море.
- leonid62
- Сверлит текстолит когтями
Re: Поиск аналогов
Всё зависит от конкретной схемы где оно используется, тогда можно правильно сориентироваться для поиска достойной замены.
Может нет необходимости искать аналог замены по параметрам предложеного реле.
Зачастую сам автор схемы, использует детали которые есть под рукой.
matrix_ekb
- Открыл глаза
Re: Поиск аналогов
Вот для этого надо реле:leonid62 писал(а):Всё зависит от конкретной схемы где оно используется
http://nsskn.narod.ru/longturn/
- leonid62
Re: Поиск аналогов
В Вашем варианте, любое 12 вольтовое реле с норальноразомкнутым контактом. Чем меньше, тем компактней.matrix_ekb писал(а):Вот для этого надо реле:leonid62 писал(а):Всё зависит от конкретной схемы где оно используется
- olegators68
Re: Поиск аналогов
matrix_ekb Нужные вам реле можно выдернуть практически из любого базового блока автосигнализации, там обычно стоит 3-4шт , как раз под управлением от ULN2003, либо 2004
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
matrix_ekb
- Открыл глаза
Re: Поиск аналогов
Всем спасибо за помощь! буду искать нужное реле
Re: Поиск аналогов
Здравствуйте всем!
Подскажите, пожалуйста, аналог драйвера UCC37322P.
Re: Поиск аналогов
А выходной ток такой-же нужен ?Shutilla писал(а):аналог драйвера UCC37322P.
Проще напиши, какой выходной ток и какое питание..
Re: Поиск аналогов
Напряжение 12 В, ток 0,2 А. И наличие входа разрешения не плохо было бы.
Re: Поиск аналогов
Со входом разоешения мя только у Техаса и Иксиса встречал..Shutilla писал(а): И наличие входа разрешения не плохо было бы.
А зачем нужно разрешение ?
Re: Поиск аналогов
Помогите пожалуйста не могу найти аналог двойному выпрямителю тока MBR4045PT. Заранее большое спасибо...
Re: Поиск аналогов
Ну ты и загнул.. Это просто два диода Шоттки в одном корпусе..Mr.Krou писал(а):двойному выпрямителю тока
Аналогов думаю много найдётся.. Выпиши основные пераметры диода и ищи с ближайшими, но не меньшими..
- olegators68
Re: Поиск аналогов
MBR4045PT Сдвоенный, с общим катодом, диод Шотки 40А 45В TO247, вот полный аналог от Vishay/IR 40CPQ045, а так MBR6045, 40CPQ060 и т. п., если есть комповый БП, под разбор, оттуда вытащить можно.Mr.Krou писал(а):Помогите пожалуйста не могу найти аналог двойному выпрямителю тока MBR4045PT. Заранее большое спасибо...
Re: Поиск аналогов
кто знает аналоги полевика IRF610 подскажите пожалуста
[url=http://smajliki.ru/smilie-528636039.html][img]http://s6.rimg.info/a2f7cd6e7aad25465420fc455dc1f230.gif[/img][/url]
опять накрыло
не буду больше покупать китайские флюсы
опять накрыло
Re: Поиск аналогов
http://www.chipfind.ru/crossreference/s ... F610&t=allИгорь2010 писал(а):кто знает аналоги полевика IRF610 подскажите пожалуста
http://radio-hobby.org/modules/analog/irf610
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Re: Поиск аналогов
Спасибо за помощь
Re: Поиск аналогов
спасибо rjhaviy
опять накрыло
опять накрыло
Re: Поиск аналогов
К сожалению с работы не могу файлы с радикала смотреть..Shutilla писал(а):Я вообще вот это хочу собрать
Пришли картинку через ЛС..
