большая погрешность мультиметра DT 832
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Maxz
Сообщение Maxz »
Доброго времени суток,извините если не в тот раздел отписываюсь.
Проблема такая,есть тестер обычный китайский ; DT832 digital multimeter модел называется.Измеряет вольты постоянные с большой погрешность,вернее показания не превышают 0,46 вольт при реальном напряжении 13-14 вольт на щупах.Сопротивление мериет нормально,с амперметром такая же беда,либо вообще молчит при токе 0,9-1,1 А,либо выдает 0,01 А.В электронике пока не силен...
palulukan
Re: большая погрешность мультиметра DT 832
Сообщение palulukan »
Здравствуйте.
У мультиметра внутри предохранитель есть, может он перегорел.
Maxz
Сообщение Maxz »
увы нет,предохранитель цел
Prophet
Сообщение Prophet »
А у меня беда на 220воль случайно сопротивление померил.предохранитель цел но больше он ничего не мериет((
oleg235
Сообщение oleg235 »
Мультиметр в помойку и купить новый. Вся серия М83 - расходный материал, при занятиях ремонтом окупающийся за час.
Prophet
Сообщение Prophet »
эт точно!было бы за что бороться!но всё же вдруг.интерес
Роман
Сообщение Роман »
Сжигал всего один мультиметр за всю жизнь, стрелочный. Симптом похожий, только стрелка лежит, для поднятия стрелки недостаточно милливольт, он сгорел как описано в теме, на стрелку шло всего несколько милливольт (предохранитель жив :shock: ). Если учесть то, что прибор состоял только из резисторов, именно в них и проблема. Если Вам сильно охота использовать именно этот прибор, "ройтесь" в резисторах.
P.S. Свой я так и не починил, выкинул, это был китайский дешманский прибор. :kill: Однако к цифровым у меня более снисходительное отношение, цифровик бы починил. :tea:
Prophet
Сообщение Prophet »
так вроде разговор и идет за цифровые :dont_know: там одними резисторами не обошлось..)
zenner
Сообщение zenner »
У мультиметров серий с вращающимся блоком выбора пределов измерения, есть один очень серьёзный недостаток, это протираются как ламельки контактов на диске так и ламельки контактных колец на плате. Современем (много не нужно, преславутое китайское качество) стираются слои напыления (типа позолоты) и контакты начинают царапать друг о друга, в пространстве между кольцами накапивается грязь с частичками металла. (ненужный резистив) Нужно снять блок переключателя (так что бы не рассыпать ламельки которые норовят всё время "спрыгнуть" и не потерять пружинки с шариками которые тоже любят вылетать из пазов в неизвестном направлении.) после поверхность протирается спиртом или ацетоном, (верхние пружинчатые контакты подгибаются для большего контакта) я после обычно наношу густую силиконовую смазку на поверхность платы (контактные кольца)эта процедура на 50% улучашет показатели мультиметра.
Процессоры у них обычно аналог нашей К572ПВ5 -ICL7106 (в любом исполнении, чеще всего технология "плевок" - чёрный пупырышек на плате.) эти АЦП любят врать когда у них источник опорного напряжения неправильно работатет, у советских аналогичных мультиметров выдерживалось чётко 1.111вольт. У вас очевидно опорник вообще неработает, или там подстроечный резистор рассыпался. Можно навесить на ножки свою схему опоного истоника, там всего два стабистора или полевушник КП103. Третий вариант (опять же китайское качество) издох какой либо операционник в обвязке или диод в лавинный режим входит при каких то условиях вхоного напряжения. Изредка под краской прогорают резисторы (нужно один вывод выпаивать и так мерить, я нашел както в мультимете сгоревший резистор 12ком который показывал 690ком) краску содрал и только так было видно что он прогорел.
Вот вам архив схем этих мультиметров
http://kip.industry.su/technica/scheme.html
А вот архив (нужно скачть, ссылка внизу) с книжкой DJV описание их работы.
http://www.sendspace.com/file/apw7r6
Андрейка90
Сообщение Андрейка90 »
Добрый день всем я таким шерпотребом тоже пользуюсь у меня они служат гдето пол года потом как будто начинают сходить с ума,Но последний меня прям удевляет уже год и точно показывает хотя и стродал несколько раз от выхлопной трубы :)))
Новогодний кот
Сообщение Новогодний кот »
Валяется такой же (вроде бы) китайский. в свое время за сто рублей купил. 8 лет проработал - ни единого глюка!)) (пережил три смены щупов - от старости разлагались). А вот буквально месяц назад начал глючить. то же самое снижение вольтажа, ампер... Разобрал я его на запчасти и купил новый. за те же 100 рублей. быстрее и надежнее.)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
