ДАНДАН
Сообщения: 1372 Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 11:39:17
Сообщение
ДАНДАН » Пн июн 20, 2011 17:02:16
N/Teslo писал(а): ДАНДАН писал(а): ктонибудь тут делал биполярный качер?
Всмысле биполярный?
биполярный качер-
к базе транзитора подключвется не нижний конец вторички а отвод от середины,и разряд происходит между двух концов вторички...
завтра попробую собрать...
кондёры для переменного напряжения это все кроме оксидных и электролитов...
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ЗЫН
Сообщения: 851 Зарегистрирован: Чт июн 16, 2011 08:44:12
Сообщение
ЗЫН » Пн июн 20, 2011 17:12:52
ЗЫН писал(а):
кт805 самый лучший, но какая у него макс мощность и какой из подходящих транзюков самый мощный?(2n3055? 120w).
я на разных фотках теслы видел стриммеры из :кружочка: выбивают и видел как над :кружочком: в воздухе.
там другой бп нужен или можно транзюк резистором регулировать? :кружочек:-вывод катушки, забыл как называется
народ, кто то поможет?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
ДАНДАН
Сообщение
ДАНДАН » Пн июн 20, 2011 17:16:17
это называется ионный двигатель...
ДАНДАН
Сообщение
ДАНДАН » Пн июн 20, 2011 17:23:43
выгибаешь из проволки букву Z середину прокалываешьи ставишь на терминал
проволка крутится получается круг из разрядов... (а и концы затачиваешь)
Redrik Shuhart
Сообщения: 3641 Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 22:12:58
Сообщение
Redrik Shuhart » Пн июн 20, 2011 17:24:50
Я заметил, что чем ниже расположена первичка то мощнее разряд
Вектор магнитной индукции и магнитног опотока куды напрвлен?: Отожбо й воно, якщо знизу- то увесь вектор йде по вторинній котушці, а не його частина
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
ЗЫН
Сообщение
ЗЫН » Пн июн 20, 2011 17:51:11
ДАНДАН писал(а): выгибаешь из проволки букву Z середину прокалываешьи ставишь на терминал
на ионном двигателе на концах разряды коронные а там стриммеры и на одном месте.
мож ето на вывод прикрепили тонкую проволочку и её на видео не видно?
VVaNgOg
Сообщения: 24 Зарегистрирован: Пт июн 17, 2011 07:36:30
Сообщение
VVaNgOg » Пн июн 20, 2011 17:59:55
проволока диаметром 0,08мм мало или норм??
Сериг
Сообщения: 1451 Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 19:39:28
Сообщение
Сериг » Пн июн 20, 2011 18:22:03
Маловато но норм в четверг выложу фото ионного двигателя иваапще качера)
Артём68
Сообщения: 89 Зарегистрирован: Ср июн 01, 2011 10:46:48
Сообщение
Артём68 » Пн июн 20, 2011 18:38:29
ЗЫН если хочешь сделать ионовый двигатель просто сделай длининькую тонкую проволучку (прямую) от конца ВВ обмотки и включи качер она начнёт виртется
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
N/Teslo
Сообщения: 258 Зарегистрирован: Чт май 19, 2011 20:26:46
Сообщение
N/Teslo » Пн июн 20, 2011 19:20:41
Люди,мне кажется ,для того ,чтобы транзистор подольше пожил,можно поставить в цепь эмитера резистор с небольшим сопротивление?
Как думаете прокатит?
ЗЫН
Сообщение
ЗЫН » Пн июн 20, 2011 19:40:19
Я знаю как работает ионный двигатель, пока он мне не нужен.
мне интересно как такое может быть
http://www.youtube.com/watch?v=EVSP5ACBZ_w
там разряды ввоздухе или просто на видео проволочку не видно???
просто КОТ
Сообщения: 12364 Зарегистрирован: Пт дек 17, 2010 15:07:50
Сообщение
просто КОТ » Пн июн 20, 2011 20:20:26
Просто не видно. У мя тоже есть фотка с ионным двигателем и там тоже стримеры сливаются в кольцо, а проволоку ваще не видно!
И ты врёшь!!! ©
Vladisman
N/Teslo
Сообщение
N/Teslo » Пн июн 20, 2011 20:26:01
Зачем вообще нужна катушка Тесла?
Только молнии пускать?
Она способна лампочку зачеть ?
ЗЫН
Сообщение
ЗЫН » Пн июн 20, 2011 20:29:01
Беспроводная передача энергии, красивые коронные разряды, походу она выдаёт в 10 раз больше, чем потребляет.
поставиш во дворе-фиг кто подойдёт
иванычъ
Сообщения: 24 Зарегистрирован: Пт авг 27, 2010 16:55:03
Сообщение
иванычъ » Пн июн 20, 2011 20:39:09
ЗЫН писал(а): кондеры бывают для переменного напряжения?
Кондёры делают из переменного постоянное.
Встав на плечи титана, и мы дотянемся...
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщения: 1817 Зарегистрирован: Ср июн 30, 2010 22:45:49
Сообщение
DIMON_CHAiNIK\\ » Пн июн 20, 2011 21:09:17
иванычъ писал(а): Кондёры делают из переменного постоянное.
Может из пульсирующего??
иванычъ
Сообщение
иванычъ » Пн июн 20, 2011 21:15:53
N/Teslo писал(а): Она способна лампочку зажечь ?
Галогенка 12v 35w горит вполнакала. Попытка съёма энергии. Индуктор бифиляр, на нём и лампочка. Точно такая же в цепи одного из проводов питания качера (26v) - не горит вообще. Но не думайте, что это СЕ. Лампа горит от ВЧ.
иванычъ
Сообщение
иванычъ » Пн июн 20, 2011 21:20:19
DIMON_CHAiNIK\ писал(а): иванычъ писал(а): Кондёры делают из переменного постоянное.
Именно так. Я оговорился.
иванычъ
Сообщение
иванычъ » Пн июн 20, 2011 21:28:28
N/Teslo писал(а): Люди,мне кажется ,для того ,чтобы транзистор подольше пожил,можно поставить в цепь эмитера резистор с небольшим сопротивление?
У меня там стоит проволочный потенциометр 680 ом 25 ватт и параллельно ему кондёр 0,1 мкф 600 v.
Легко регулируется мощность качера. Но с другой стороны, проволочный потенциометр представляет собой лишнюю индуктивность в схеме качера.
ЗЫН
Сообщение
ЗЫН » Вт июн 21, 2011 08:48:53
Почему мой качер не работает!?!?!?
уже и укоротил провода на сколько можно и выводы менял. кт805 от 15 ватт должен греться?
