Кто как режет текстолит
Alex_Crack
- Первый раз сказал Мяу!
Как получить ровные аккуратные кромки? Кто как режет?
Ножницы по металлу расслаивают текстолит возле разреза, к тому же деформируют, а толстый текстолит ими вообще не порежешь.
Если делать канавку ножом, а потом обламывать, получается не очень аккуратная кромка. И так не вырежешь маленький кусочек из большого листа.
Так как же?
Так как же?
Re: Кто как режет текстолит
я режу болгаркой с обычным отрезным кругом
или лобзиком но на большой скорости
[url=http://smajliki.ru/smilie-528636039.html][img]http://s6.rimg.info/a2f7cd6e7aad25465420fc455dc1f230.gif[/img][/url]
опять накрыло
не буду больше покупать китайские флюсы
опять накрыло
- ArtemKuchin
А) все-таки нормальными ножницамиAlex_Crack писал(а):Как получить ровные аккуратные кромки? Кто как режет?
Так как же?
Б) Резаком канавки, отламываем
В) ручной пилой по металлу
Главное потом взять наждать или для тежелых случаев напильник и все аккуратненько подровнять и закруглить, чтобы еще и пораниться нельзя было.
Идельно: гильотина, но он массивная, ее тяжело найти и стоит недешево.
Долой идиотизм!
- BCluster
- Собутыльник Кота
Нормальные ножницы нормально режут и ничего не расслаивают. Либо ножницы того, либо тексталь сам. Потом шкуркой кромку и все ровно
электролобзик мне не понравился - рваные кромки получаются, причем пробовал на разных режимах и разных пилках, потом для ровного отрезания нужна практика обращения с лобзиком - малейшее движение рукой в сторону - разрез уже не ровный
резал пилкой по металлу - недостаток - долго и много пыли
сейчас режу ножницами по металлу сделанными как те которые еще при СССР продавали - большие и крепкие
Я режу резаком из поломаного полотна
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Я обычной ножовкой по металлу, потом шкуркой края.
1. Резаком из обломка ножовочного полотна (потом края надфилем облагораживаю)
2. Отрезным кружком на распиловочном станке (на работе имеется). Получается идеально. Только круг желательно брать с типом зерна 53с (или что-то типа того) или алмазный, а то 14а (и ему подобное) хуже такой материал режет.
А вообще, тема резки текстолита где-то уже обсуждалась.
Радиорубитель
- Грызет канифоль
Ножовкой по металлу-хоть медленно и печально, зато качественно. Электролобзик рвёт основу, а резаком из полотна рискованно - рука дрогнула и прочертил по плате загогулину.
Под линейку !Радиорубитель писал(а):Ножовкой по металлу-хоть медленно и печально, зато качественно. Электролобзик рвёт основу, а резаком из полотна рискованно - рука дрогнула и прочертил по плате загогулину.
и всё отлично
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Резаком еще можно сделать дорожки, если их немного!
А ножевкой по металлу лучше всего, только полотно нужно хорошее, с острыми зубьями, тогда быстро. Но пыли летит много, это факт. Но она и при сверлении летит, и при обработке краев платы напильником, а еще от тополей.
Кстати, уже ведь была такая тема?
- SKPPPO
Считаю, что пила по металлу - наилучший вариант. И сколько там той пыли! На улице ее в миллион раз больше! Края наждачкой обработать, если не ровные вышли - напильником. Зачем выдумывать велосипед, если он уже есть.
[i][color=#4000FF] принцип высоковольтника: что не нужно - отгорит, а что нужно - дуга прихватит [/color][/i]
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Поддерживаю! Ножовка по металлу самый аккуратный метод, я всегда так работаю.. А после точильным камнем мелким все занозы убираю-и красота))) И еще запах раскаленного от трения текстолита добавляет азарта
piligrim130
ножницы рулят - без пыли ровный рез ,ножовка ,болгарка ... фи
просто ножницы надо острые
- НАПАЛМ
- Это не хвост, это антенна
Соглашусь с постом выше. Ножницы рулят. Острые.
РЛС
Если толстый текстолит или особенно гетинакс ,то они просто кромсают и получаются трещины
- НАПАЛМ
1.5мм нормально режет. Толще,по-моему,не рационально использовать.
- Sanchezz81
Я режу гибким валом с установленным отрезным диском. В особо ответственных случаях отрезаю по направляющей с профрезерованной канавкой по толщине диска. При необходимости края обрабатываются боковой поверхностью того же отрезного диска. Получается быстро, ровно, точно и красиво. Напрягает пыль, поэтому сейчас в планах сделать механическую подачу гибкого вала вдоль платы и поместить всю конструкцию в прозрачный ящик типа аквариума...
Китайские дети по утрам делают зарядку. А вечером относят ее в Евросеть.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Ножницы, ножницы... Если чикнуть плату со спичечный коробок, то окей (и то, текстолит плотный материал, простыми ножницами придется поднапрячься, рискуя оттяпать себе палец, если ножницы сорвутся или перекосятся
). А что, если плата большая? Если постоянно углубляться ножницами в текстолит, они будут застревать и туго идти, ведь разрез узкий, а ручки ножниц полюбас широкие, ни о какой ровности уже речи не будет.. Ножовка по металлу-и точка!
- p911
- Встал на лапы
Ножовочное полотно однозначно оцтой, т.к медленно, неаккуратно, края надо обрабаывать....Ножницы рулят на текстолите толщиной до 0,5мм...Сам я уже 1,5года использую 32мм алмазный диск для дремеля, он режет гораздо быстрее ножовки(10см 1,5мм стеклотекстолита, менее чем за 15секунд),ширина реза(0,35мм) получается меньше, чем у ножовочного полотна, края после него остаются идеальными, абсолютно никакая доработка не требуется.....из минусов только большое колличество пыли
А каму сейчас легко?
