Сварить курицу солнечной энергией
- Meteor
- Друг Кота
Re: Сварить курицу солнечной энергией
Все уже украдено до нас (с)
Смотрим и наслаждаемся
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Прошу подсказать время в фильме, на котором смотреть, а то у меня канал такое видео не осиливает.
supmener
- Meteor
- Друг Кота
гдето в района 1ч 8 мин.
- Borodach
- Модератор
А ветер учли...?
Сначала обрадовался, а потом огорчился.
К сожалению самая дешевая доставка $187.00. Обычной почты там не указано. Наверное если договориться с продавцом об обычной доставке, то будет дешевле.
supmener
- BCluster
- Собутыльник Кота
ebay.com еще гляньте... Но шипинг дорогой потому что девайс немаленький, и найти дешевле может быть проблемой.
- Borodach
- Модератор
Можно использовать зеркальную плёнку - она почти ничего не весит ... .
- Borodach
- Модератор
Если получится - отпишитесь ... .
http://ygpe.tj/ygpefiles/spare/news/The ... Cooker.pdf
Во, нашел крутую самодельную конструкцию. Правда, не для курицы.
supmener
VadimkaF
- Встал на лапы
А можно взять лист алюминия и вычеканить и отполировать нужное зеркало. Как сделано здесь http://gron.ucoz.ru/forum/5-23-1
Margaritas ante porcos
- Borodach
- Модератор
А я уже второй год использую солнечную энергию для подогрева воды в уличном душе, причём на заборе уложил чёрную трубу в спираль и как вода в ней подогреется, заливаю её в бак.
В жаркие дни температура воды в накопителе достигает пятидесяти градусофф - обжигает ... .
Какой длинны и диаметра шланг используете? Труба из какого материала?
supmener
- Borodach
- Модератор
Длинна не помню, метров тридцать или больше, а труба обычная - пластиковая, чёрная ПНД диаметром 20 мм ... .
Borodach, идея отличная. А как шланг относится к солнцу (не плавится, не выгорает?) Сколько примерно времени уходит на бак, и какой его объем?
Дежурный экзорцист
- Borodach
- Модератор
В солнечную погоду воду можно доливать в бак каждый час.
Шланг не плавится и не выгорает, проблем с этим нет.
Мало того, он прекрасно переносит зиму вместе с неслитой водой, но я на всякий случай выдуваю воду сжатым воздухом.
Накопитель порядка 50 - 60 литров.
Можно ополаскиваться уже где-то после двеннадцати часов (безусловно несколько раз надо будет слить горячую воду из труб).
Если солнце очень сильное, то температура воды может достигать более пятидесяти градусов, в этом случае приходится добавлять в накопитель холодной воды, но я сделал по другому - поставил на выходе смеситель и если вода очень горячая, то добавляю к ней холодную воду из водопровода - как в обычном душе с горячей водой... .
Кроме этого, чтобы в осеннее время вода не остужалась ветром и не очень высокой температурой наружнего воздуха, поместил накопитель на душе под прозрачный полимидный пластик. То же самое сделал и с трубой на заборе - накрыл его сверху большим листом прозрачного полимида, а по краям "загерметизировал" деревянными брусками.
В результате душ функцианирует чуть ли не до заморозков, пока есть солнце. То же самое и весной ... .
