УКВ радиоприемник для начинающих.
Jemchug
Re: УКВ радиоприемник для начинающих.
Сообщение Jemchug »
Федор писал(а):Не, ничего я не перемудрил, поставил сначала кварц (в металле шпендюлька такая :)) ) на 12 МГц. Потом дискриминатор на 4 МГц
Ну что же, значит ты лучше знаешь, а я вот не знаю куда в этом приемнике можно кварц на 12 мгц сунуть, да и как знаю дискриминаторов в продаже на 4 мгц не бывает. :)
Федор писал(а):Так что там на счет К174ХА34?
В эту тему иди.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=258420#p258420
VT 1
Сообщение VT 1 »
Я тоже собрал тот приёмник, о котором говорилось в начале темы. Я тоже не нашёл дискриминатор.
Искал в Интернете про его замену и нашёл здесь http://forum.vernet.su/viewtopic.php?pid=38950 такую речь:
Дискриминаторы, с ухудшением характеристик, заменить 3 ногими фильтрами 10.7Мгц и 455Кгц.
Подключить среднюю ногу и любую крайнюю. Третья нога остается банально в воздухе, не подключается никуда.
Неужели так можно?
И ещё, подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема, если мой приёмник, как у Kribsа, говорит не по-русски и только тогда, когда я касаюсь фильтра?
Jemchug
Сообщение Jemchug »
VT 1 писал(а):Неужели так можно?
Пусть это на их совести останется.
Вот так обычно его заменяют.
Здесь много раз про это говорили.
(28.9 КБ) 2566 скачиваний
VT 1
Сообщение VT 1 »
А дискриминатор должен быть обязательно на частоту 10.7 Мгц, 9.8 можно?
И как можно объяснить иностранную речь?
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Фильтр и дискриминатор должен быть на одну частоту.
Если КВ принимает, значит какой то косяк в схеме и на расстоянии не угадаешь. Всего вернее принимаешь КВ на частоте 10,7 мгц
На этой частоте и вблизи неё там много станций.
VT 1
Сообщение VT 1 »
Я поставил контур вместо дискриминатора, однако приёмник продолжает радовать меня китайской речью и только тогда, когда я касаюсь фильтра.
Так почему же я, как и Kribs, принимаю КВ? Скажите, пожалуйста, какая деталь может являться причиной?
Фото моего приёмника
(153.63 КБ) 975 скачиваний
Последний раз редактировалось VT 1 Вс янв 09, 2011 09:40:18, всего редактировалось 1 раз.
Primus.
Сообщение Primus. »
VT 1 писал(а):Скажите, пожалуйста, какая деталь может являться причиной?
катушки растяни
Федор
Сообщение Федор »
Jemchug писал(а): .... да и как знаю дискриминаторов в продаже на 4 мгц не бывает. :)
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
VT 1 ,контур в кадр не влез? Сфотографируйте более крупным планом.
Федор,на фото верхний керамический резонатор,нижний кварцевый (в просторечии кварцы) но для применения в данном приёмнике они непригодны,почему объясняли уже.
VT 1
Сообщение VT 1 »
Специально для экспериментов я вывел провода из отверстий для контура.
Фотографию пока сделать не могу, но и нечего этот контур разглядывать. Всё как в книге.
Растягивания катушек не помогает.
Этот приёмник пока больше напоминает мне детекторный: несколько станций слышны одновременно и все иностранные.
Федор
Сообщение Федор »
Gigavolt писал(а):...на фото верхний керамический резонатор,нижний кварцевый (в просторечии кварцы) но для применения в данном приёмнике они непригодны,почему объясняли уже.
Да знаю я, знаю :) Это я для Jemchug, резонатор на 4 МГц
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Федор писал(а): Это я для Jemchug, резонатор на 4 МГц
А что мне показывать?
Вам уже сказали выше, что это керамический резонатор на 4 мгц, а ни какой не дискриминатор. Могу еще повторить, что раньше сказал.
Jemchug писал(а): да и как знаю дискриминаторов в продаже на 4 мгц не бывает. :)
Федор
Сообщение Федор »
Пардон, не вчитался..
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Блин, как там насчет фильтра ВЧ, какая там частота среза должна быть и схема какая, стандартная(резюк-кондер), чтоб безболезненно такой приёмник к унч подключать!?
Заранее благодарен, Алексей!
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
В автомагнитолах 80-90-х годов АМ-приёмник часто выполнялся в виде отдельного модуля
У меня вопрос а можно на таком модуле сделать SSB приемник на 160м (1.8 МГц)
Gigavolt
alekseykolesnik писал(а):Блин, как там насчет фильтра ВЧ, какая там частота среза должна быть и схема какая, стандартная(резюк-кондер), чтоб безболезненно такой приёмник к унч подключать!?
Алексей,то забота фильтра на входе усилителя :)) Но если хочется перестраховаться-на выходе ЗЧ приёмника можно поставить цепочку 1 ком (последовательно) и ~6800 пф (на массу)
Эдик73
Приемник на одной микросхеме
Сообщение Эдик73 »
Здравствуйте!Собрал приемник по этой статье:http://cxema.at.ua/publ/ukv_fm_radiopriemnik_dlja_nachinajushhikh_avtor_anastasija_popkova/2-1-0-87.Но не работает(.Скажите пожалуйсто,в чем может быть проблема?Фото платы:
Эдик73
Re: Приемник на одной микросхеме
Сообщение Эдик73 »
Купил микросхему с другой маркировкой(т.к поступила мысль что на фото сверху подделка)-ничего не изменилось :(
Сюда перенес.
Тему почитайте и если останутся вопросы, то пишите здесь.
Эдик73
Сообщение Эдик73 »
Перечитал всю тему,но возможного решения проблемы так и не нашел(.Номиналы деталей правильные,фильтры как в статье(еле нашел),подключаю к колонкам от компа,а он всеравно не работает.Может поставить TA2003?Может что-нибудь измениться?
Maks
Сообщение Maks »
Варианта три.
Или в схеме напутал.
Или не те детали поставил. К примеру вместо пикофарад поставил нанофарады.
Или неисправные детали.
Во всех случаях кроме тебя никто в этом не разберется.
