- suslogon
- Друг Кота
SLvik , оригинально! лампа - импорт?
Да это ИН-14 ранних выпусков, мелькала тут такая недавно.
- Гефестион
По первой фотке я не понял, что на лампу надета крышечка от самовара, подумал, что это лампа такая необычная
Один чел (кстати, в этой ветке) писал, что видел ноутбук, который длительное время в магазине стоял и показывал рекламу (статичная картинка), и дисплей немного выгорел, картинка была заметна.
Дык не только газоразрядные панели выгорают. Статичную картинку вообще практически все дисплеи не любят. Для того и придумали скринсейверыsuslogon писал(а):SLvik, правда что гр панели нельзя гонять долго тем более на статичной картинке, а то выгорают?
Последний раз редактировалось Гефестион Чт июн 16, 2011 14:54:07, всего редактировалось 1 раз.
- SLvik
- Друг Кота
Гефестион писал(а):По первой фотке я не понял, что на лампу надета крышечка от самовара, подумал, что это лампа такая необычная
Лампочка ИН-14 71 года.
Староватая - плохо светит, я из-за тонкой сетки её поставил и зря.
Ничего, потом поменяю.
А корпус хорош...
Плату пришлось на 3 части пилить или бы внутрь самовара не влезла бы.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Звучит невероятно если представлять себе механизм работы ЖКИ. Выгорает всё, что горит. А пиксели в tft матрице не горят.Гефестион писал(а):По первой фотке я не понял, что на лампу надета крышечка от самовара, подумал, что это лампа такая необычная
Дык не только газоразрядные панели выгорают. Статичную картинку вообще практически все дисплеи не любят. Для того и придумали скринсейверыsuslogon писал(а):SLvik, правда что гр панели нельзя гонять долго тем более на статичной картинке, а то выгорают?Один чел (кстати, в этой ветке) писал, что видел ноутбук, который длительное время в магазине стоял и показывал рекламу (статичная картинка), и дисплей немного выгорел, картинка была заметна.
- Гефестион
Я тоже не на 100% уверен, что это правда, т.к. сам не видел выгоревших ЖК дисплеев. Впрочем, ЖКИ тоже не вечные. У меня наручные часы работают чуть более 10 лет - некоторые сегменты ЖКИ начинают терять контраст.
FlySnake
- Мучитель микросхем
Значит частично теряют свою способность переворачиваться под действием эл.поля, "затекают" типо. Как не назовите, но такой эффект реально имеет место быть, по крайней мере на старых мониторах. Буквально 3 дня стояла статическая картинка причем черно-белая с резкими переходами от ч к б и места этих переходов ещё долго наблюдались на этом монике. Потом прошло само. Что примечательно в этом случае - картинка была битая матрица, причем очень натуральнаяRudeman писал(а): Звучит невероятно если представлять себе механизм работы ЖКИ. Выгорает всё, что горит. А пиксели в tft матрице не горят.
- stalker_radiokot
- Нашел транзистор. Понюхал.
Лично наблюдал на ЖК телевизоре след от постоянного изображения с компьютераRudeman писал(а):Звучит невероятно если представлять себе механизм работы ЖКИ. Выгорает всё, что горит. А пиксели в tft матрице не горят.
Эх, доехал-таки до рекламной...(Все по поводу сломоной лампочки), сказали что 90% лопнет лампа, есть два варианта, красный и синий, и если все пройдет нормально, стоить "ремонт" будет 25€, пока подумаю, стоит ли на такую мелкую лампу так много €...
Также нужно больше информации о самой лампе, какое стекло, какое давление и т.д.
Моя скромная коллекция пополнилась.
ИН-2 (самый левый - с очень тонкой сеткой 72 год)
ИН-4 (тонкая сетка)
ИН-12 (верхняя строка - чёрная сетка, нижняя строка - первые два - обычная сетка, последний - чёрная сетка)
ИН-4 (тонкая сетка)
- (226.05 КБ) 1441 скачивание
- (211.88 КБ) 1278 скачиваний
- (208.82 КБ) 1341 скачивание
- (209.75 КБ) 1347 скачиваний
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- Pylraster
- Прорезались зубы
ИН-12 с черной сеткой это просто Б/У наверно. У меня такие же есть потемневшие, по яркости впрочем разницы с новыми нет.
- Av4arik
С темной сеткой еще ни разу не видел...или видел, но не замечал.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- SLvik
- Друг Кота
А ИН-4 все такие.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Нет, они 100% новые. От работы сетка могла потемнеть не равномерно, а тут она как будто анодированная.Pylraster писал(а):ИН-12 с черной сеткой это просто Б/У наверно. У меня такие же есть потемневшие, по яркости впрочем разницы с новыми нет.
слева!
- Гефестион
А чё так дорого?Gur_man писал(а):Эх, доехал-таки до рекламной...(Все по поводу сломоной лампочки), сказали что 90% лопнет лампа, есть два варианта, красный и синий, и если все пройдет нормально, стоить "ремонт" будет 25€, пока подумаю, стоит ли на такую мелкую лампу так много €...
А вот та лампа, которая среди ИН-4, но с гибкими ногами- это что? ИН-1 без цоколя? Сначала подумал, что это ИН-28, но нуля вроде не видно.*Trigger* писал(а):Моя скромная коллекция пополнилась.
А что касается тёмной сетки у ИН-12, то это вроде не б/у, а сразу сетка такая. У меня есть ИН-12 и ИВ-22, у которых сетка отдаёт синевой, как будто окислилась при нагреве. Но это может быть только на открытом воздухе, а в лампе-то инертный газ (или вакуум в случае ИВ-22).
ИН-2 с тонкой сеткой у меня тоже есть. Причём аж начала 60х годов. Но у них как правило проволочки, подключенные к цифрам, плохо изолированы, и на них зажигается разряд.
Да, среди четвёрок ИН-1 без цоколя.
слева!
Хехе, вот и я о том-же, или разбить остальные Zт-ки чтобы шесть штук было и тогда уже заказать шестиразрядную "матрицу" никси в доном баллоне...Гефестион писал(а):А чё так дорого?Gur_man писал(а):Эх, доехал-таки до рекламной...(Все по поводу сломоной лампочки), сказали что 90% лопнет лампа, есть два варианта, красный и синий, и если все пройдет нормально, стоить "ремонт" будет 25€, пока подумаю, стоит ли на такую мелкую лампу так много €...1000р за несколько кубических см неона и работу на 10 минут? Мдя... Проще новую ИН-18 купить, и то наверное дешевле выйдет.
- Гефестион
Может в других рекламных фирмах дешевле будет?
На счет цены, даже не знаю, потом еще поищу. (А пока, заказал деталек на очередные часики)Гефестион писал(а):Может в других рекламных фирмах дешевле будет?
- stalker_radiokot
Детальки как выяснилось очень дешево на ебае заказывать. Пусть долго едут, но цены... ко мне сейчас едут 10штук атмега8 за 10 баксов, 10 штук DS1307 за 8 баксов , по 100 штук MMBTA92 и MMBTA42 по 3 бакса за сотню, и десяток MC34063 за 4.8$... по ценам наших магазинов - полная халяваGur_man писал(а):А пока, заказал деталек на очередные часики
