Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gudd-Head »
alekseykolesnik писал(а):Просто делать на микросхеме и прочейбурде я невижу смычла, если можна сделать на 2-3 деталях!
Так будет микра + транзюк + 3 резюка.
Соник писал(а):Полевики Р-типа не так распространены.
Не так распостранены как что? Как г*вно? Мне надо было, я пришёл в магаз и купил нужный.
просто КОТ писал(а):нормален ли коэффициент 20. Может нужно меньше/больше?!
Лучше 20,5.
Сообщение просто КОТ »
Gudd-Head писал(а):Лучше 20,5.
А что 0.5 так влияет?! Под коэффициентом я имею в виду 20 витков на вольт!
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):Под коэффициентом я имею в виду 20 витков на вольт!
Вот оно что... я думал просто какой-то к-нт.
Сообщение Соник »
Как N-канальные!
Сообщение FreshMan »
недавно собрал эл. часы, теперь стоит задача сваять БП на ........, посоветуйте плиз, проверенную схему..... :write:
Tell Me The Truth
Сообщение alekseykolesnik »
делай конденсаторный! кондер 15мкФ(если ток не будет превышать 1ампера)
Сообщение Соник »
И блок питания будет больше самих часов :)))
alekseykolesnik писал(а):делай конденсаторный! кондер 15мкФ(если ток не будет превышать 1ампера)
Ах*еть! Этот человек ещё и советы даёт :)))
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Я бы использовал самый простой БП от модема(ну или от чего небудь другого) типа такого.(бывают на 9 вольт)
Gudd-Head писал(а): Этот человек ещё и советы даёт
А кто-то запрещал?Это его мнение и кому верить выбирать автору вопроса.Так что не стоит так резко выражатся. :tea:
Сообщение Starichok51 »
все равно ах.еть.
БП нужен на 1,5-2 А......, больше всего в нем хавают светодиоды по 0,2А каждый ( а их 6 штук )....
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):БП нужен на 1,5-2 А......, больше всего в нем хавают светодиоды по 0,2А каждый ( а их 6 штук )....
Тогда классика: транс + мост + кондёр + стабилизатор (составной транзистор + стабилитрон, либо стабилизатор + проходной транзистор)... Если нужна высокая стабильность. А если нет (чисто светодиоды питать) — можно без стабилизатора.
Gudd-Head писал(а):Если нужна высокая стабильность.
стабильность нужна т.к. не хочется чтобы счетчики давали сбой и как следствие не верно тикали часики... :)) а можна в качестве стабилизатора применить кренку, по вот такой схеме...?
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):[а можна в качестве стабилизатора применить кренку, по вот такой схеме...?
Дык, это ж классика. Только кр142ен8а даёт 1,5 А. Если не хватит, надо ставить проходной транзистор.
а какой тип транзюка и как его подключить...???
Tell Me The Truth
Сообщение Соник »
У тебя светодиоды тоже от 9В питаются? Иначе можешь их запитать от второй КРЕНки, скажем на 5В, 6В, 8В...
FreshMan писал(а):а какой тип транзюка и как его подключить...???
(4.37 КБ) 467 скачиваний
Соник, нет они от 3,5В......, думаю их запитывать через резюк.....
Tell Me The Truth
Gudd-Head, а что это за микросхема....? стабилизатор...? что там вместо хх должно быть..?
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):Gudd-Head, а что это за микросхема....? стабилизатор...? что там вместо хх должно быть..?
Да, стабилизатор. Обычный 7809, например (на 9 В).
