ух на конец то закончил с разъездами. И только доделал умзч ОДИССЕЙ-у-010 стерео хай-фай. Вот же штука. Трансформатор рычал, один канал вапще не работал,напряжения питания перекос -47/+33вольты на кандерах 15000мкф.И постоянка на выходе левого канала где то74мв.Незнаю что хозяин с ним делал. Стабилизатор вышел из строя пришлось поменять кт815г и кт503е парочку да на отрицательную ветку поставить кт816г.заработал. Но предваритель тоже канал не выдавал левый перепаял 4-оук574уд1 пару в золоте и пару в пластмассе поставил заработал. Но постоянку на выходе движком тока покоя убрал только до19-24мв,кто то менял транзисторы на левом канале видимо без подбора пары. В целом играет хорошо чистенько,правдо защита от перегрузки задолбала не дает на вход кинуть больше сигнал что бы мощнее качал.
эх жалко здесь не обсудишь. ПВД (пространственно- векторный двигатель)на пост.магнитах с обмотками для добавления мощности и увеличения оборотов,соответственно более сильный крутящий момент в нагрузке. Такой двигатель зарядит акумуляторы пока машина стоит и в нагрузке эл. энергия почти не будут расходоваться только на добовление мощности в нужные моменты. И все это не противоречит обычной эл.динамике.магнетизма.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на полевых транзисторах Иванова.проблемы и реш
Добавлено: Пн июн 13, 2011 13:48:49
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 00:40:54 Сообщений: 382 Откуда: г Краматорск
Рейтинг сообщения:0
Вопрос чем в золоте лучше пластика К574уд1а кроме цоколёвки, а то у меня нарыл штук 5 в пластике с какогото старого эквалайзера, по ходу с мафона, может поставить их в УНЧ Иванова. Скоро защищу диплом и резко ворвусь в пайку, хочу для начала собрать навесным но нет 3108 поставлю 3102 или импорт ВС на выхлоп для начала ИРФ9540/540 и питальник в 2*30В, а вот с ОУ не знаю ТЛ071 говорите не пошла, наверное 574, есть ЛМ318
Добавлено: Пн июн 13, 2011 14:14:09
Рейтинг сообщения:0
Всем доброго здоровья. Запустил усил. Иванова-спасибо ему за эту схему.Может ктото заинтересуется. Итак: выход-IRFP150,кт3108-BC556.микра сначала стояла554уд2-потомTL071.Питание +/-30в.На554ой схема практически не работала:возбуждалась,дрейфовал 0 на выходе от 0,1 до 0,5в.Но есть подозрение что микра левая.После замены на тлку всё волшебным образом поменялось:на выходе всегда 8 млв и появилась стабильность.Транз VT3 с радиатора снял т.к. если его оставить выход будет саморазогреваться.
На счёт 544 спору нет я уже писал про неё, их сейчас плохо делают. Вообще с +-30В думаю можно и более выдавить чем 55Вт. А вот VT3 с радиатора не рисковано, как же стабилизация ТП по температуре, может применить просто другой тип Собирал ради интереса ниже приведенный усь в него ставил вместо 6116=ВС557В, 6117=ВС546В на выхлоп одну пару ИРФ 9540/640 питал в +-40В у меня на выходе стелочный вольметр показывал в 31В Осцил возбуда не ловил, правда транзистор термостабилизирующий ставил 503 он плохо там работал а вот КТ815А отлично. Думаю если поставить достойные транзюки то В 150Вт без проблем с 2-х пар Чёт за прикол прикрепляю рисунок,3 добавляю, а его нет
да тл071 у меня китайская уж не знаю что вроде и надпись нормально зделана (CHN TL071CN KbF 009 )но балансироку требует и не хилую. Про термостабилизацию тоже писал надо нормальный транзистор ставить. И транзисторы можно и 3107ставить по напряжению главное что бы выдерживали. Я поставил 639е и 602бм. С ними и 45 вольт подавать можно только в схеме какие резисторы ставить на такую напругу и наделителях. Ирфп 150, 120-140 ватт спокойно качнут. Даже одной парой.
что бы картинки зашли надо что бы меньше 200кб были. Блин думаю надо все таки еще разок попытаться схему Умзч ВВ Сухова запустить. В защите нашол ошибку диодный мостик поставил кд906в а надо с буквой А. Так как те всего 30вольт держат а другие75вольт. Это раз и на кандерах 15000мк80вольт резисторы на1ком неставил,может по этому транзисторы грелись и горели8101-8102,да и 816-817 тоже бывало. Плюс утранил там несколько ошибок в печатной плате от радио хорошо принципиалка есть. Самое мне наравится устройство компинсации сопротивления проводов на калонках. А вот интегратор на балансировку 0 оу за чем он поставил, когда проще резисторами это зделать ?может на выхлоп поставить 2N5686-2N5684 :2N5886-2N5884.Тогда колонки 50литровые прыгать будут.
Вот посмотрел схему Умзч ВВ и думаю можно эту схемку изменить выкинуть 3 эмитерных повторителя и поставить скажем ирф540-ирфп9540,по 2пары на выхлоп. Думаю гармоника еще лучше станет. Получится вход на полевиках и выход тоже.
д а мне интересно построить умзч вв с полевиками что бы звук был приятный к гармонике,близкий к лампочкам,сделать для себя свой хай энд. При все и большой мощьности с помощью полевиков. Лампами заниматься не хочу древняя техника на них если только лавинный альтернативный генератор электро энергии собирать.
Есть ветер воздушный,пользуемся энергией. Есть ветер солнечный,пользуемся энергией. И есть ветер электромагнитный,только вот что то им не пользуемся для выработки энергии,странно.
Я уже начал подумывать про четырех канальный хай энд умзч на стерео,где один канал скажем левый работает с ООС и второй канал цепляем на левый только схема рабит с ПОС,оос во втором канале отсутствует только ПОС. На выходе цепляем к калонке оба канала левых с Пос связью к плюсу с Отрицательной связью к минусу,мощтность получаем соответствующую хоть и на 30вольтах качать будет ужас,главное что бы колонка выдержала учетверенную мощность. И диоды на питании от тока не поплавились.
Кстати,очень давно...,когда вышел журнал РАДИО со схемой ИВАНОВА - решил её повторить и плату уже нарисовал и полевики наши(в металле) и импортные(аналоги) прикупил,но переключился на другое и не реализовал. Brunengi,при реализации этой схемы,получившийся звук,всё-таки,несмотря на общее качество- ещё далековат от лампового? Если сравнивать,хотя бы с ПРИБОЕМ, с чем-то более-менее приличным, а не с радиолой Лично у меня опыт многолетнего прослушивания ламп был(как двухтакта,так и однотакта),причём из 300В было выжито всё по максимуму(если только её саму на ф. WE или VALVO поменять).Но звук почти 100% идентичности ламповому...нашёлся в усилителе на биполярах,в классе B, c макс.гармониками 0,1%, выполненом по схемотехнике ф. NAIM. Вот поэтому и есть у меня скептицизм к гармоникам,как таковым
Да такая же фигня к гармоникам как и у вас Никола. Послушал одиссея там по моему если на прямую на вход оконечника цеплять сигнал гармоника 0,004.кажется. А звучит по мне противненько,звук жесткий,резкий с металлическим оттенком и шумин как старый холодильник сигнал/шум86дб всего. Слушал гумеля гармоника 0,01 уже мягче звук приятней уж незнаю почему.А иванова запустил на к544,ирфп150 звук мягкий басс улетает на кухню через2бетонные стены и дальше.Слушал как то у братишки Корвет ,высокие именно цинькали,а не пищали и не свистели,а басс был жесткий у него стакан на кухне по столу танцевал,прослушивали через него,катушечный Акай. И проигрыватель винила с плавной подводкой иглы,Айрон Мэйден. Эх вот послушать бы лазерный проигрыватель винла.Да к574в золоте лучше, ну наверное по тому что в золоте проводимость лучше,корпус хорошо экранирован,а знать помехозащищеность хорошая,если заземлить то и ЭМИ не страшен будет.
Последний раз редактировалось Brunengi Вс июн 19, 2011 09:34:26, всего редактировалось 1 раз.
По гармоника заметил тенденцию:гармоникам лучше,звук жесче,гармоника ниже,звук мягче. Но есть схема как у Гумеля но эмитерами на выхлоп там и гармоника и мощность и мягкость разруленны и стоит такое чудо по запчестям не дороже 800рубликов с питанием собрать.200ватт мощи на4ом.:переделывал Гумеля в такую схему,греется как батарея отопления. Не понравилось,лишний жар летом не катит в хате,вот если бы морозила схема тогда да. А на умзч с полевиками, заметил звук зависит от характеристик полевиков еще. У ирфп150 крутизна 21000ма/в,у 2ск1530 крутизна 5000 ма/в всего считается музыкальная парочка в комплиментаре.А вот какая крутизна у наших кп913-920-922 я не знаю.Но ставил на Иванова кп922а,токи покоя выставил быстро,но тразисторы грелись прилично и бассы жестковатые получались,по сравнению с ирфп150н.вот такая штука транзисторы,что поставишь то и слушаешь.
Последний раз редактировалось Brunengi Вт июн 21, 2011 16:16:50, всего редактировалось 1 раз.
А вот возник вопрос.Хорошо ли для работы и для звучания умзч,если у к544 входноеRD сопротивление10 Мом,а у к 574уд3 входное RD сопротивление 10в 3 степени Мом?Минимальное сопротивление нагрузки тоже разное,у к544 2ком минимально,а у574уд3 10ком минимально. И надо ли во входной цепи сигнала менять фильтры входные или можно оставить все как есть?Вапще надо что то менять если ставить к574уд3 за месток544уд2?Кто знает?
Гармоники и в исходном варианте ВВ - небольшие.Смысла в уменьшении гармоник до бесконечно малых величин НЕТ.
Смысол как говорил мой брат,что бы не только уши,но и попа с внутренними органами радовались звучанию, а самое главное твое ЭГО. М да в схему иванова на термо-стабилизацию надо кт814в,г ставитьс h21e-245примерно,а не кт815. По экспериментировал снова,все таки с к574уд3 звук лучше и предамп не нужен и басс качает,да звук четче и чище,чем на к544уд2 с предварителем,фон шум,бассы вапще не понятно куда деваются не по мне звук на 544,лучше отрежу предамп все равно не нужен с 574уд3 не зря их ставили в схемы высокой точности и быстродействия. Думаю в умзч ВВ сухова574уд3 на интегратор поставить и резюк подстроечный можно будет выкинуть,так как операционник сам выравнивает дрейф 5мв,температурный дрейф вапще 5мквольт.И чего на них раньше умзч не делали? А вот TL071 у меня в схеме не заработала даже на предварителе. Тота20рубликов стоит всего.
Самые ходовые были К574УД1 и КР.....,а также К544УД1 и К544УД2.Восновном на них и делали, а УД3,мне например,живьём не попадалась И,конечно массовый бытовой ширпотреб: К157УД2.
