Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ChipKiller »
skywalker писал(а):Задаст ли нормальный для порта ток входное сопротивление порта без внешнего резитора на данный пин?
... сам то понял, что спросил?
Сообщение pyzhman »
Спалить-то не спалится. Но сделать надо красиво. При такой схеме подтягивать не нужно, т.е. при инициализации порта написать
PORTD.0= 0
Docendo discimus
Сообщение merzlyakov.si »
С флэш облажался вот эту выбрал на 2 мб AT26DF161. мне для озвучки игрушки. Я боюсь что мне не хватит для звука и обработки ик сигнала периферии контроллера, планирую мегу8. Кодировка должна быть такой
(1.63 КБ) 315 скачиваний
Последний раз редактировалось merzlyakov.si Вт июн 14, 2011 11:55:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение skywalker »
Ничего не понял.
у меня вопрос - входное сопротивление порта даст нормальный ток - чтобы пин не сгорел? Вроде как помню - входное спортивление портов колеблется от килооома до десяти килоом. Напрягает эта фраза в книге Мортона "о подключении внутренних резисторов". Если особо не умничать - как правильно после этой схемы на уровне программы "принять" информацию - что должно быть записано к примеру в PortX данного пина (или не зависит от него? :-\)
спасибо. Увидел. медленный интернет.
skywalker писал(а):Если особо не умничать - как правильно после этой схемы на уровне программы "принять" информацию
информация принимается через PinX, а не через Port
Сообщение Gudd-Head »
skywalker писал(а):у меня вопрос - входное сопротивление порта даст нормальный ток - чтобы пин не сгорел? Вроде как помню - входное спортивление портов колеблется от килооома до десяти килоом. Напрягает эта фраза в книге Мортона "о подключении внутренних резисторов". Если особо не умничать - как правильно после этой схемы на уровне программы "принять" информацию - что должно быть записано к примеру в PortX данного пина (или не зависит от него? :-\)
Понял чуть больше, но не всё.
Входное сопротивление порта МК порядка МегаОм (нормируют ток утечки 1 мкА) без подтягивающих резисторов. Они здесь не нужны, т.к. стоит 300 Ом. Но если их подключить, то можно выкинуть 300 Ом, тогда оптотранзистор будет замыкать вывод порта на землю (соответственно, сигнал будет инвертирован).
А можно просто 12 В подавать через резистор на стабилитрон/стабистор, и снимать с него 3...5 В, если не нужна развязка.
Сообщение AI_Disable »
Jack_A писал(а):
AI_Disable писал(а): 2кб флэш и 128б ОЗУ. Максимальное качество звука - 8 бит 48кгц моно. И при таком качестве на вашу дата-флэшь поместится всего около 40 секунд.
Это шутка? Или все-тки мегабайты ?
Не шутка ни разу. И не ошибка. Лично делал.
Только сложновато это для первого проекта...
Да уж вы правы не вникаю пока никак хотя исходники есть на них полагаюсь. А как проще озвучить мне четыре звука надо
Сообщение nossudak »
привет. а можно программировать этот мк LC6543H? http://www.allcomponents.ru/sanyo/lc6543h.htm про него.я его из магнитофона взял.а в програмировании я капитальный нуб :oops: :)
Сообщение Jack_A »
Jack_A писал(а): Это шутка? Или все-тки мегабайты ?
40 секунд в 2 кБ ? Переворот в науке, Котельников с Найквистом отдыхают.
Jack_A писал(а):40 секунд в 2 кБ ? Переворот в науке, Котельников с Найквистом отдыхают.
Товарищ, прежде чем фэйспалмить, изучите предмет разговора.
40 секунд влезут в дата-флэш память - внешнюю микросхему, о которой шла речь.
Сообщение Av4arik »
Скорее всего имелось ввиду подключение внешней флэш карты типа sd, mmc.... Если это так, то ответ такой - можно купить мк с ЦАП , а можно купить специальный кодек типа vs100х и гонять определенный формат(ы).., или ЦАП купить нормальный... Схемы готовые ессь...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
nossudak писал(а):привет. а можно программировать этот мк LC6543H? http://www.allcomponents.ru/sanyo/lc6543h.htm про него.я его из магнитофона взял.а в програмировании я капитальный нуб :oops: :)
Да он, походу, одноразовый. Уже записанный.
Сообщение Jack_A »
Да, кажется, обшибся - речь об объеме флеш-памяти программ в МК. Не ради фэйспалмить ( убей меня кошка лапой есля я знаю что это такое ), а установления истины ради. Только успеет ли МК с такой скоростью "доить" флешку - там же чтение с шаманскими выкрутами : сначала во внутренний буфер флеши, потом из него -- в ОЗУ МК.
Но раз люди делали, значит, работает.
Jack_A писал(а):Только успеет ли МК с такой скоростью "доить" флешку - там же чтение с шаманскими выкрутами : сначала во внутренний буфер флеши, потом из него -- в ОЗУ МК.
Дак МК успевает "доить" флэшку с гораздо большей скоростью, чем нужно. Зря вы так про дата-флэшь, там наоборот чтение очень хорошо оптимизировано. Не нужно ждать никакой перезаписи во внутренний буфер, ведь есть такая замечательна вещь, как непрерывное чтение. Так, за один пресест, мы можем выкачать из флэшки все 32Мбита, не теряя ни такта времени.
К слову, тини2313 успела бы выкачать 32Мбита примерно за 7-8 секунд, если бы у неё хватило ОЗУ. В то время как, при максимальном качестве, в 32Мбита уместится 85 секунд звука.
ну это я и хотел узнать-он одноразовый или многоразовый.спасибо!
Сообщение Jack_A »
AI_Disable писал(а):чтение очень хорошо оптимизировано. Не нужно ждать никакой перезаписи во внутренний буфер, ведь есть такая замечательна вещь, как непрерывное чтение. Так, за один присест, мы можем выкачать из флэшки все 32Мбита, не теряя ни такта времени.
Возможно. Я в своих железках применял именно буферизированный режим, а потому "о чем знаем, о том поем " :) Но там был другой вариант : считывание в буфер - модификация буфера - запись. Тоже без проблем, но чуть тормознуто, вот потому и засумлявался. Как по мне, так лучше бы FRAM от Ramtron с прямой адресацией, но жутко дорогие .
Chettuser
nossudak писал(а):ну это я и хотел узнать-он одноразовый или многоразовый.спасибо!
Я не уверен, но вроде ROM неперезаписываемый там.
Сообщение МитяРа »
Chettuser писал(а):ROM неперезаписываемый
А чё, бывает и другой ? :)))
Chettuser
Если под ROM подразумевается EEPROM, то да.
