Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Это для сравнения размеров деталей.
- rmmp
На этом форуме маркировку 315\361-х обсуждали наверно триста раз.Snayt писал(а):
Помогите распознать транзисторы. Вид такой же как на картинке только на желтом написано Г, возле центральной ноги В, возле правой 8 или 7. На красном -Д- снизу 9003, на другом красном А, значок вроде динамика внизу 1083.
Если кто понял что я хочу помогите).
- Radiobonchic
- Мудрый кот
просто обычно монетку кладут или линейку....а тут такой известный транзистор....Света писал(а):Это для сравнения размеров деталей.
КАКАЯ ЧАСТОТА КВАРЦА Y41 &
Какая частота у кварца с маркировкой Y41
товарищи.посоветуйтека как лучше сделать.
короче есть одна лампа дневного освещения 18Ватт.баласта электронного не имею.есть дроссель 40Ватт.
можно ли как нибуть подключиться?
- ublhjnt
- Друг Кота
Одну нельзя. Лампы на 20 Ватт включают парой через дроссель 40 Ватт со стартерами на 127В.
если две лампы по 18 Ватт включить через дроссель 40Ватт.ничего не пальнет?ublhjnt писал(а):Одну нельзя. Лампы на 20 Ватт включают парой через дроссель 40 Ватт со стартерами на 127В.
- ublhjnt
- Друг Кота
Нет, но посмотри как включать.
включать то я понял как.просто лампы то по 18 ватт а дроссель 4о ватт. не много?ublhjnt писал(а):Нет, но посмотри как включать.
izbrannyi писал(а):включать то я понял как.просто лампы то по 18 ватт а дроссель 4о ватт. не много?ublhjnt писал(а):Нет, но посмотри как включать.
- вот
- (26.36 КБ) 383 скачивания
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Собираете по второму варианту с дросселем на 40Вт и не мучайтесь.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
- rmmp
У народа есть достаточно полудохлых энергосберегаек.Часто дохнут сами лампы,а эл. балласт рабочий.Всё одно их выбрасывают.izbrannyi писал(а):товарищи.посоветуйтека как лучше сделать.
А если через дроссель,тогда будет мерцание+ненадёжный стартер.
Всем привет!!
Нужно заменить поврежденную деталь (на фото посередине)
Толи кварц толи фильтр на 50.000 вот только чего Герц или Кило Герц.У него 4 ноги.Реально на плате задействовано три "+3.3" "-" "сигнал"
Кто подскажет откуда можно выдернут буду примного благодарен.
- (96.8 КБ) 432 скачивания
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Это кварцевый генератор на 50 мгц
http://www.google.ru/search?hl=ru&pq=%D ... a=N&tab=wi
Можно купить.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10804.html
Ваш ищите по маркировке, хотя думаю можно и другого типа.
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... er_id=2219
http://www.irit.ru/products/index.php?S ... WFyYW50ZWU
Можно купить.
Спасибо!! Я так пологаю размер не имеет значения.Если я не найду такой маленький то можно поставить и такой http://www.google.ru/imglanding?q=%D0%B ... M&start=12
лижбы места хватило?
Размер - не имеет..kedrikov писал(а):Я так пологаю размер не имеет значения
Но такие модули бывают с разными выходами, есть ТТЛ, есть КМОП, есть ЭСЛ.. Проверяй однако...
Алёша.
а это не определено питанием?МитяРа писал(а):модули бывают с разными выходами, есть ТТЛ, есть КМОП, есть ЭСЛ.. Проверяй однако...
У него 3,3 вольта.
Сам я особо не вникал.
Да мя тоже не стал вникать особо.. Но предупредил..
А на 3.3 вольта может быть КМОП или LVDS /внучка ЭСЛ/
Алёша.
А главное я не пойму зачем он её менять надумал и почему решил, что она неисправная если даже не знал, что это за деталь.
kedrikov писал(а):Нужно заменить поврежденную деталь
Все начилось с того что сегодня утром приборчик мой просто отказался включатся.Разобрал,и тутже увидел то что отсутствует крышка на кварце(китай однако).Было видено само кварцевое стекло с двумя малюсенькими контактными площадками и под стеклом кристал с пятью проводниками.Окуратно прижал кварц в районе контактных площадак и апарат заработал,после того как отпустил тутже завис,но после этого включаться опять отказался.Бред конечно но факт на лицо,такч то нужно заменить, вот только чем и с какой маркировкой это для меня загадка
А то что это кварц было и так понятно вот только как мне ее искать это был вопрос...вон их сколько разновидностей.....
И походу на 3.3в только в CMD HCMOS/TTL варианте ,те что побольше на 5в
