Форум РадиоКот • Просмотр темы - Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Текущее время: Пн сен 08, 2025 15:28:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: четырехканальный усилитель на TDA7294
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 19:09:48
аудио процессор
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 19:13:56
alexsan писал(а):
аудио процессор
можно поподробнее..
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 19:16:55
Рейтинг сообщений: 15
на сайте есть статья про цифровой темброблок.....так там один аудиопроц выдает 4 канала, а на вход подается обычное стерео...
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 19:28:40
http://www.electronshik.ru/card/predvar ... 229-111815 есть вот такой , но какой будет эффект , да там два входа
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 19:34:43
вот смотри http://radiokot.ru/konkurs/054/
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 19:35:36
фигня это а не набор.....дешевле будет собрать вот это на TDA7313
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 19:36:09
опять на 2 секунды опередили..
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 19:44:07
а как програмировать?? он вроде на микроконтролере.да?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 20:06:05
там и есть на 7313
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 20:30:44
да придется запрограмировать, но в статье просто несколько вариантов аудиопроцев....а вам подходит только один...
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 20:44:23
который будет на 7439..а какой для проц-ра прогромматор посоветуете??
 Заголовок сообщения: Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 20:54:51
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
1111
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 21:11:10
aen, что вы имели ввиду? для топикстартера: я свой программил через Изображение - это тот которым я програмировал, только питалово свое ставил, а так ничего-рабоотает
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 21:46:55
а печатка есть если можно
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 21:48:56
кого? программатора чтоль? я его навесом делал сразу на разьеме сом порта, и проводками соединял с пиком....
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 18:30:13
Вообщем вопрос - есть один глюк - при быстром вращении энкодера регулировки проходят нестабильно (например при увеличении громкости он работает по типу пять ступенек вверх две вниз) а если еще быстрей то вообще не опознает напрвавление (например вместо увеличения может уменьшать) , при медленном вращении - все работает хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 20:13:03
а что вы хотели от буджетного варианта......у меня стиралка при быстром вращении энкодера тоже не распознает....
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 23:48:49
Хм , ну по тем ценам что я брал - еще немнога и можно было взять очень даже себе альпс =)(не конечно это вариат для мультимедийных систем но так как работает сейчас это использовать тяжко),к этому варианту сподвигло лишь наличие деталей. Неужели это никак не исправить ? Может зависить от типа примененного энкодера(все на работе-завтра уточню но точно не тот что в статье,а тот что был в наличии) ?
Может у кого есть прошивка чисто под кнопочное управление без энкодера вообще ?
Кстати хотел спросить - у всех ли греется сильно стаб на 5вольт ? У меня ноунейм он,а без радиаторов я их никогда не юзал. Вот и щас возникает желание прилепить а то мало ли.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 00:07:39
на счет энкодеров - незнаю.....а вот стаб совчсем не греется.....у мя грелся дисплей на максимальной яркости дисплея....поставил последовательно резюк и все стало норм...
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 17:50:11
походу стаб у меня советски(он без маркировки =) непомню где взял но знаю точно что либо крен5а либюо 7805 какойто ). Дисплей не греется почти какраз :). а вот стаб да , хотя на нем в принципе 2ватта выделяется у меня.
А конкретно в этой конструкции у вас проблемы с энкодером были похожие или же все гладко работало ?
