Электронные трансформаторы.
FOLKSDOICH
Re: Электронный Трансформатор Taschibra
Сообщение FOLKSDOICH »
Все молодцы :kiss:
(37.2 КБ) 3921 скачивание
Всё придумано до и для нас.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
А-а-а-а!! FOLKSDOICH молодца, что пожал картинку!!!
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Ну вот теперь все кто не понял как это работает, разберутся без проблем :))
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
vgg60
Сообщение vgg60 »
Stalker007 писал(а):Ну вот теперь все кто не понял как это работает, разберутся без проблем :))
Вовсе не очевидно. По-крайней мере, на том форуме, где была впервые выложена схема, был тут же задан вопрос: что за странный транзистор с четырьмя выводами? Значит, вполне могут найтись люди, что и эту схему не смогут правильно интерпретировать. Так что, не зря существуют определённые стандарты и соглашения. И надо стараться их придерживаться.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Stalker007
Цитата из вики:
"Ирония — употребление слов в отрицательном смысле, прямо противоположном буквальному. Пример: «Ну ты храбрец!», «Умён-умён...». Здесь положительные высказывания имеют отрицательный подтекст."
vgg60 - спасибо. Вы изложили мою мысль, только без использования этого приема.
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
Stalker007, стандарты созданы для того , чтобы делать всё одинаково и каждый, кто их знает , мог разобраться в том, что сделано.
подумаешь диод был перевёрнут ... а если я захочу обычные диоды в схеме попереворачивать ? а если мне лень у биполяра стрелочку на эммитере нарисовать ?..
всё , кончаем оффтопик. давайте по теме.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
pankrat
Сообщение pankrat »
Что-то вы всё не о том спорите, лучше бы про проблемы реализации и модернизации схемы, а то всё бла бла бла......
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
pankrat, о том спорим... правильное изображение схемы - залог правильного монтажа этой схемы.
jumbo
Электронный трансформатор для питания галогенных ламп.
Сообщение jumbo »
Есть такой Электронный трансформатор для питания галогенных ламп. На нем надпись 12В, но при подключении к нему нагрузки 0,3А выходное напряжение только 3,5В при подключении нагрузки 5А напряжение возростает до 7,6В при подключении 10А напряжение только 8,5В до 12 вольт не доходит никак, к тому же как можно переделать этот блок чтобы на выходе было 12Вольт при любой нагрузке ?
Сюда перенес.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Jmup
Re: Электронный трансформатор для питания галогенных ламп.
Сообщение Jmup »
Позырте цэ!Тыц.
В "Тыц" перенес.
Спасибо aen.
Последний раз редактировалось Jmup Сб июн 11, 2011 20:24:19, всего редактировалось 1 раз.
jumbo
Сообщение jumbo »
спасибо Jmup. Я уже видел эту ветку про Электронный трансформатор, но нашел ее только после создания этой темы, а как удалить тему я не знаю :oops: кстатьи поиск на сайте иногда "глючит" и потому не всегда удаеться найти искомое.
jumbo
Сообщение jumbo »
нашел такую статью, там усилок питается от электронного трансформатора, с выпрямителя на мосте KBU4M разве будет это работать, это же вроде низкочастотный мост, а там выход порядка 50кГц???
http://www.radioamator.ru/publ/skhemy_u ... 38-1-0-320
ELcat
Сообщение ELcat »
Доброго времени суток! Вставлю и своих 5 коп. Во всех электронных трансформаторах, которые мне попадались в руки, ПОС организована по току, что есть неприемлимо для использования схемы в качестве "подручного" БП. Для переделки потребуется на силовой трансформатор намотать дополнительную обмотку из нескольких витков, последовательно через резистор номиналом единицы-десятки Ом подключить её к предварительно отпаянной токовой обмотке трансформатора управления, впаяв вместо неё на п.плату перемычку. Полярность включения обмоток, витки и номинал сопротивления выбирать исходя из подобных схем БП, благо в инете таких гуляет не мало, самый распостранённый вариант неоднократно жевавшийся в "Радио" на паре КТ812 и извратно включенного КТ315 в качестве аналога динистора запуска. Естественно на выход силового трансформатора необходимо подключить выпрямитель желательно на диодах Шоттки и низкоимпедансный э.л. конденсатор или обычный э.лит+керамика. Не забываем о дросселе перед конденсатором - его функция обеспечить красивую пилу тока ключей - мягкий режим по току, в противном случае конденсатор подключённый непосредственно к выходу выпрямителя будет "емкостной" нагрузкой для ключей с характерными пиками тока в момент их отпирания, что чревато дымом, спецэффектами и отрицательными эмоциями. После такой переделки схема будет жизнеспособной как при нагрузке так и без неё, выдавать относительно постоянное напряжение зависящее в большей степени не от нагрузки, а от напряжения сети, и выключаться при кз выхода. Электронные трансформаторы же с их токовой ПОС при кз выхода просто "хлопают" с сопутствующими спецэффектами. Самое главное, что после вышеописанной переделки электронного трансформатора можно малыми потерями в цепь обмоток обратной связи ввести элементы ООС по выходному напряжению, получая таким образом возможность стабилизации выходного напряжения на заданном уровне или регулировки его в некоторых пределах. Варианты реализации такой ООС описаны в Радиоаматор №1 2010 и соответствуют истине "всё гениальное должно быть простым", с чем не могу не согласиться.
jumbo
Сообщение jumbo »
у меня такой вопрос, а нельзя ли электронный трансформатор переделать в индукционную печь ?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Еще 5 коп. :) О переделке эл.транса писалось уже и здесь -http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=45125&start=40 даже с печаткой :)
jumbo что имеется в виду?
jumbo
Сообщение jumbo »
идея в следующем, если на выход электронного трансформатора подключить индукционную катушку для плавления металлов, будет ли такое чудо работоспособное, так как читал что для плавки металлов индукционными токами нужно генератор на частоту, 30-60 кГц. а так как в трансформаторе уже готовый достаточно мощный генератор то нельзя ли подключить, к его выходу катушку ?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Теоретически, разогнав частоту эл.транса до 60кГц, попробовать можно. Однако есть пара нюансов. На мой взгляд, будет большая зависимость от параметров индукционной катушки и количества плавящегося металла. Нагрузка может легко вылезти за допустимую (или можно словить резонанс, что тоже не есть гуд для стабильной работы системы). Как то так :)
c717411
Сообщение c717411 »
boxvtk375 писал(а):еще разок спрошу: можно ли заменить резистор 6,8оМ на кондер,
пробовал кто нибудь или нет
Да, проверял на ташибре - работает.
jumbo
Сообщение jumbo »
переделал указаный транс. вроде работает, на долго еще не включал, но вот сильно греется резистор на 6.8 Ом, написали что можно заменить его на конденсатор, а какую емкость конденсатора нужно поставить для 150 Вт трансформатора ?
q_____p
блок питания для LED ?
Сообщение q_____p »
есть вот такой блок питания , судя по всему он не имеет полярности ...(!) как сделать что бы от него можно было запитать усилитель или например светодиодную ленту ?Изображение
Сюда перенес.
[size=50]ихууу =))) [/size]
