самодельная мигалка
самодельная мигалка
собственно h_ttp://provelo.com.ua/product_info.php?products_id=1491 мигалка на велосипед.
хотел сделать но столкнулся с трудностями.
сделал по схеме ниже.один светодиод "тянет"(потребляющий 20мА) но стоило таких подключить пять штук параллельно светодиоды перестали мигать.
пока что плоховато понимаю эти простенькие схемы. поэтому поскажите что я делаю нитак? или схема не подходит? может как то ее усилить?
- (29.38 КБ) 758 скачиваний
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lGpSK.png[/img][/url]
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Re: самодельная мигалка
Скорее всего транзистор мертв.Если подключать больше диодов то нужно по-мощнее транзистор.
Эта схема и не будет "тянуть" много светодиодов. Если хотите их много, то увеличивайте напряжение, хотя бы до 6 В, и делайте обычный мультивибратор.
транзисторы целы. подключаю пять неработет подключаю один работает.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Скорее всего транзистор мертв.Если подключать больше диодов то нужно по-мощнее транзистор.
Света писал(а):Эта схема и не будет "тянуть" много светодиодов. Если хотите их много, то увеличивайте напряжение, хотя бы до 6 В, и делайте обычный мультивибратор.
1)а на выходе при увеличении до 6 волт я получу порядка 5.5 вольт??? у меня светодиоды от такого напряжения погорят.
2)мультивибратор, простым питание надо вольт 9 ,хотелось бы чтоб от одной маленькой батареички работало.
Мультивибраторы прекрасно работают и от 6 В, а чтобы светодиоды не погорели, ограничивайте их ток резисторами. Можно и последовательно ставить светодиоды.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Мечтать не вредно.ohotnik94 писал(а):хотелось бы чтоб от одной маленькой батареички работало.
поднял напряжение до 6в частота вспышек повысилать.с одним светодиодом. подкиньте схемку пожалуйста ,чтоб под мои цели. ток потребления 100мА
- Влад Гайдук
- Грызет канифоль
Помогите мне!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
а можноли чтобы не один набор светодиодов загарался а потом другой, а чтобы один набор работал только.?Влад Гайдук писал(а):http://www.vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1405
Убери светодиод с одного плеча, оставь только сопротивление
думал об этом. получается лишняя растрата энергии.питаться это будет от двух таблетко образных батареик.хотелосьбы не менять батарейки каждый час.Света писал(а):Убери светодиод с одного плеча, оставь только сопротивление
Тогда придётся генератор делать на одном транзисторе...
- Джин.
- Вымогатель припоя
Пять светодиодов по 20 маohotnik94 писал(а):питаться это будет от двух таблетко образных батареик.хотелосьбы не менять батарейки каждый час.
Получается, что при любом раскладе такие батарейки будешь менять не каждый час, а каждые полчаса сколько бы там транзисторов не было.ohotnik94 писал(а):спотребляющий 20мА. но стоило таких подключить пять штук параллельно
все мысли не озвучиваю здесь. количество светодиодов убавилось до 3. итого ток 60ма и где-то половина на "питание нормальной схемы" итого 90ма. маленькие батарейки емкостью по 340ма.такие в компе на материнке вроде.итог 3.5 часа работы. но мультивибраторы очень много кушают сами. поэтому если еще и плечо оставить без светодиодов .то час два и все. этого мало.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Ну тут только 2 варианта:уменьшать количество светодиодов либо использовать аккумулятор.
