Амфитон - 002 Частотная характеристика усилителя.
tohasadist
Re: Амфитон - 002 Частотная характеристика усилителя.
Сообщение tohasadist »
ну что же зацыклились на h21? разводка-в первую очередь, и на наших деталях можно выжать хорошие параметры
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Gigahertz
Сообщение Gigahertz »
это то понятно, но есть мудрое пословитса из Гхвхх конфету не сделаешь..
думаю нет смысла из Амфитона "выжать все соки" так как большенство детали давно потеряли свои допустимые параметры, начиная с транзисторами до резисторов. Я сам большой меломан качественного звука, пробовал на слух много усильков, поэтому и пришёл к такому выводу.
если подключаеши к компу, разумнее было отказатся от пред-ум блоков.
Насчёт резисторов а тем более транзисторов, я уверен что с ними всё в порядке, и они ещё ооочень долго будут работать не теряя своих характеристик(конечно в допустимых для них режимах). Конденсаторы электролиты да, вот они со временем начинают сохнуть, их придётся рано или поздно заменить.
nikola1971
Какой электролит на входе УМ вы имели ввиду рядом с КТ 3107, вижу только на входе АЧХ корректора.
Обрате внимание на R 29 и С 10 в пред. усилителе (А2), что то сильно смахивает на пассивный фильтр, но возможно я ошибаюсь.
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Электролит( или просто конденсатор 5мкФ) С1 который на входе оконечного УМ блока А3,А4(на схеме точка с номером 1).Сигнал подаётся туда с регулятора баланса.То, что ВЫ указали-фильтр, при том ещё и коммутируемый переключателем...Но,пока подайте сигнал,минуя блок тембров,прямо на оконечный усилитель, и в итоге узнаете, КАК ОН ЗВУЧИТ В ПРИНЦИПЕ,без всяких "обвесов".
nikola1971
Кстати этот фильтр на 9кГц(так написано на схеме)- включен если нажата кнопка и закорочен R30(2,2мОм).Зачем на такую частоту....?
Gigahertz
Что то очень низкая частота!
Всё что выше 9 кГц подавляется, интересно какой уровень спада - 6 Дб или больше?
Если кнопка выключена, то как влияет сопротивление R 30?
nikola1971
Когда R30 не закорочено - фильтр не работает,т.к. большой номинал резистора и ЁМКОСТЬ, как бы неподключена к массе.
Gigahertz
Возникает вопрос - для чего фильтр на такую низкую частоту?
Может это специально так сделано для каких то не понятных для меня целей?
Какая степень подавления у фильтров такого типа?
nikola1971
Вроде,как -3дБ на частоте F=1/2пRC. 6дБ на октаву затухание.Зачем...?Включайте НАПРЯМУЮ, а там услышите.
Gigahertz
nikola1971 У вас наверно тоже схема усилителя Амфитон имеется, но немного другая, в вашей схеме на входе УМ используются кт 3107.
Можете выложить файл здесь?
Оказывается Амфитон - 002 в нескольких исполнения производились, и даже внешним видом отличаются не много...
Gigahertz
Амфитон 002 и Амфитон у 002 это одинаковые усилители или есть какие то отличия?
nikola1971
СХЕМА АМФИТОН 002
Gigahertz
Благодарю. Завтра наверное серьёзно займусь Амфитоном. Надеюсь у меня получиться его настроить.
fatal_error
Сообщение fatal_error »
Насчёт резисторов а тем более транзисторов, я уверен что с ними всё в порядке, и они ещё ооочень долго будут работать не теряя своих характеристик(конечно в допустимых для них режимах). Конденсаторы электролиты да, вот они со временем начинают сохнуть, их придётся рано или поздно заменить. [/quote]
а вы ради интереса проверьте хоть один транз. на тот же h21 из пред-выходных допустим.., если конечно не поменяли уже.. :)
tohasadist писал(а):ну что же зацыклились на h21? разводка-в первую очередь, и на наших деталях можно выжать хорошие параметры
это разве не прямой показатель передачи входной энергий на выход ? а следовательно и увеличение КНИ, и не только..
меняя детали на импортные (которые более устойчивые к параметрам) сушествено улучшаутся характеристики усилка ! доказоно на практике :)
а с разводкой это другой вопрос, не моловажный
my dream -=Perpetuum mobile=-
nikola1971
Тогда уж во входном диф.каскаде НУЖНО ПОДОБРАТЬ ТРАНЗИСТОРЫ по одинаковому параметру передачи тока(с помощью тестера с этой функцией).Точность около 10%.В сбалансированном диф.каскаде искажения меньше,и "ноль" на выходе УМ наверное лучше устанавливается.
TuzRostislav
Сообщение TuzRostislav »
Возьми RightMark Audio Analyzer и объективно измерь характеристики усилителей. Сравни их.
Можешь сравнить характеристики до переделки и после переделки. Будешь понимать, что нужно изменить и что изменилось.
Gigahertz
При подачи сигнала на прямую к УМ звучание становится лучше, но приходится подавать мощный сигнал(вся громкость на DVD проигрывателе) при этом выходной звук с усилителя где то на треть тише.
Как думаете возможно ли пересчитать фильтры в тембр блоке пред. усилителя?
nikola1971
Если звук без регуляторов тембра НРАВИТСЯ , то и нужен пред.усил. без них, т.е. линейный.Только для создания необходимого входного уровня.
Schertler
Сообщение Schertler »
Здравствуйте!
Тема старая, тем лучше, наверное есть уже опыт улучшения диапазона ВЧ на базе собственного предусилителя Амфитон 002.
Можно ли услышать о Вашем опыте с предом Амфитон 002 ? это конкретная -002 модель Амфитона имеет вход "УНИВ" со встроенным микрофонным предом, у меня именно такой усилитель и его пред и интересует, так как, собираюсь использовать Амфитон 002 с головкой Ломо 4А-32 для озвучивания акустической гитары с пикап-системой Магнитный/Пьезо/Электретный микрофон.
Спасибо за поддержку!
