Молодец, замечательная работа! Понравилась конструкция корпуса - навека! Пусть (пока) ещё не очень аккуратно, но это дело наживное. И ножки замечательные. УНЧ будет транзисторный или то же сделаешь на лампах? Я в 2007 году собирал приёмник по схеме из начала ветки. Точнее, только ВЧ-часть от него. А УНЧ был собран двухтактный, на 2-х лампах 6Ф3П по схеме Комарова. Только вместо ТН-36 применил "нормальный" трансформатор от радиолы "Беларусь". В УНЧ ещё предусмотрен темброблок, для чего пришлось ставить еще одну лампу. Приемник заработал, но "не очень". А вот УНЧ - хорошо. До сих пор иногда использую его в качестве "контрольного". Потом увлёкся ламповыми УКВ приёмниками. А вот посмотрел на твою работу и захотелось снова вернуться к старой конструкции. Может, как-нибудь и соберусь Удачи!
Спасибо,старался. А УКВ это тема!Где-то мне кто-то давал схему лампового УКВ приемника. А то на КВ у нас все станции плавают просто нереально.Да св\дв еще более менее,а на УКВ ТИШИНА и только станции. Вот нашел схему УКВ приемника.Но что то больно стремный... http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=42908
УНЧ скорее всего в приемнике будет транзисторный.НО собираюсь сделать разьем на приемник(выход сигнала) и отдельный УНЧ на лампах.Делаю так потому что есть только 2 штуки ТВЗ-1-9.
Мда, жил бы поближе, у меня этих ТВЗ хватает... Сверхрегенератор для УКВ никогда не делал, но народ пишет, что не очень. По-моему, супергетеродины лучше, поэтому их и делаю.
Лучше собери какой-нибудь сверхрегенератор для УКВ - самое то ,будет. Правда,нужно что бы радиостанции по диапазону находились далеко, друг от друга(по частоте). У сверхрегенератора большая частотная полоса приема.
Ёш мою медь!С утра решил проверить приемник.Включаю,тишина,еле слышны радиостанции.Пытался подобрать анодные резисторы,один фиг тихо.Вообщем пропало желание что либо делать. Сейчас убрал из схемы резистор(который с сетки второго триода на землю) и приемник стал ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше принимать.Видно на нем падала большая часть сигнала.Но всеравно надо поставить какой то резистор,а то иногда аж за слишком громко получается. Вообщем я от этого приемника офигеваю.На кусок провода слышно Росию,Украину,Великобританию,Азиатские страны. Вот только бы добавить ему избирательности.Иногда бывает слышно 2-3 станции сразу.
Избирательность приёмника создаётся колебательными контурами. А избирательные свойства контура определяются, в основном, добротностью катушки - чем она выше, тем круче спады резонансной кривой контура (но уже полоса пропускания). Ну а добротность катушки определяется, в основном, её конструкцией: материал сердечника, его диаметр, диаметр провода, способ намотки и т.д.
У него регенеративный приемник. Добротность приемного контура в регенераторах повышается за счет установки оптимальной обратной связи.Насчет приема 2-3 станций одновременно,возможно (не факт),что на одной частоте работают несколько станций.
Советы для улучшение избирательности: Сделай катушку как можно больших размеров (геометрических) Намотай катушку на какую-нибудь высокочастотную керамику.(С малым содержанием железа). Поставь перед УНЧ низкочастотные фильтры ,как в ППП. Для приема на КВ - нужная вещь.(На СД и ДВ можешь фильтры не использовать,по идеи там станции друг на друга и не лезут). Читал на форуме СКР, что Владимир Поляков проводил эксперимент с регенеративными каскадами,суть эксперимента сводилась к следующему - в экранированную коробку ,разделенную на две части экраном,помещались два регенератора.Писалось ,что вроде смогли добиться очень высоких характеристик,в плане чувствительности и ,особенно,избирательности. Но есть маленькая проблема,у профессора В.В.Полякова есть радио-лаборатория( то бишь частотометр,осциллограф и т.д.и т.п.) Во-общем я клоню к тому ,что бы повторить этот эксперимент,необходимо ТОЧНО знать рабочую частоту.Иначе потерпите полное фиаско. Далее,на счет увеличения избирательности,советую,настоятельно рекомендую собрать рамочную антенну с направленной диаграммой приема ( как в радиопеленгаторах).Это позволит значительно (на 5-10 дБ) ослабить паразитную станцию,при условии что она находится на 90* по отношению к полезной( по географическому расположению),НО для этого потребуется полностью заэкранировать приемник, иначе ,идея с направленной антенной не сработает(сам говоришь,что принимает на кусок провода,а нам необходимо ,что бы принимала только АНТЕННА ,а не провода приемника( которые превращаются в микроантенны))
Думаю,что не поможет. На КВ волнах ,используют толстые медные провода. "литцендрат" вроде используют на ДВ и СВ. К тому же литцендрат используют,для того ,что бы изначально поднять добротность катушки в диапазоне ДВ и СВ.( в приемниках прямого усиления ,супергетеродинах). В вашем случае ,добротность повышается другим методом - положительной обратной связью. Необходимости использовать литцендрат не вижу.
_________________ СССР - рулит!!!
Последний раз редактировалось core2duo Ср июн 15, 2011 21:44:47, всего редактировалось 1 раз.
Да сам бы рад поработать.Но есть еще другие дела. Есть что то похожее на антенну,которая подписана КРУГ(на картинке) Диаметр кольца где то 20см.Покупал за копейки.Уже даже не помню для чего.Но в магазине сказали что это от какой-то антенны. Есть и хорошая УКВ антенна.
Дык, у вас же КВ диапазон ,а не УКВ. Как вы эту антенну с приемником согласовывать собираетесь? Если уж делать кольцо ,то возьми те хотя бы хула-хуп ,обруч алюминиевый .Распилите его в одном месте и используете его в качестве диполя.
