что можно сделать такое со светодиодом?
Если собирать из покупного набора, то я бы собрал. Не сложно ведь: тыкаешь детальки куда надо, припеваешь, выводы кусаешь.
Схема из покупного набора - это как суп из пакетика: жидко, неаппетитно, неароматно и не наваристо...
А где творчество и вожделение?... Ну, там - детали подобрать, плату развести, слутать, травануть, и т.д.?...
А с наладкой потрахаться?...
...А без этого неинтересно: всё равно, что готовое купил...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Можновзять резистор,диод,светодиоды, на 2,1 вольт(по желанию),и сделать гирлянду
220/2,1=105штук
220/2,1=105штук
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Всем Мяу! То ли от валерьянки, то ли от огорода и всего этого садоводства мысль уже больше недели с головы не выходит... Называется она - СВЕТОдиодный мост... Конечно, обычный мост при замене диодов светодиодами ток очень маленький выдержит - но это будет наглядным пособием по работе переменного тока, например, на выходе трансформатора... Сначала спаять диодный мост, только вместо одного диода вешать штук 5 последовательно (что бы падение напряжения было 2.5 - 3v для засветки светодиода), и по краям подключать светодиод, так повторить 4 раза....теперь сижу и думаю, хоть она мысль и бесполезная, но для котят самое оно...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Потом подать на вход переменку ООООООООООЧЕНЬ низкой частоты (0,5-2 Гц) и посмотреть, как ток по мосту проходит.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Я думаю, это будет очень красиво выглядеть. Жаль что без нагрузки работать не будет..
А если включить так:
то нагрузка не нужна. Вместо неё будет резистор токоограничительный.
- (4.4 КБ) 3018 скачиваний
слева!
Теперь осталось написать статью про то, что диод нужно правильно запитать + схему инвертора на 0.5Гц нарисовать, и добавить в обучалку, предварительно переговорив с модераторами - чтобы прикрепили...
Инвертор - это самое сложное. Так как нужен чистый синус. Такой, чтобы был виден переход через ноль. Тогда можно будет понять, зачем кондёр после выпрямителя нужен.
слева!
http://imolodec.com/prostejshaja_migalka.html
а как 12 вольтовую мигалку зделать?
а как сделать 12 вольтовую
в этом тебе поможет элемент 7805 (КРЕН5А). на вид как транзистор - три вывода. На первый цепляем +12v, на второй минус питания, а на третьем будет +5v для питания схемы (минус питания остается минусом питания)...стоит не больше 10р. Можно просто поставить на входе питания резистор на 1-4кОм, тоже заработает.... Если ставить именно 78L05 то у него 1вывод это +5v которые Вам нужны, второй это минус питания, третий это вход +12vS@n4z писал(а):http://imolodec.com/prostejshaja_migalka.html
Всмысле как сделать?Очень просто.Держишь перед собой схему ,покупаешь нужные элементы и собираешь.S@n4z писал(а):http://imolodec.com/prostejshaja_migalka.html
Зачем тащите схемы с других сайтов
Например вот тот же эффект .
http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/
Я делал такое. Cам разрабатывал схему и прошивку под atmega8zmey71 писал(а):Дааааааа,и не лень такой херней займацца,и с таким колличеством цацакhttp://modnews.ru/modding/view/568
Еще можно сделать такое http://habrahabr.ru/blogs/DIY/100085/
Если помощнее-фонарик
- вкл
- (77.66 КБ) 337 скачиваний
- выкл
- (94.78 КБ) 522 скачивания
- во
- (38.5 КБ) 392 скачивания
Мультивибратор - прекрасная схема для начинающего. Собрать легко, а радости то сколько...S@n4z писал(а):во собрал только на 12в зделать нужно и побольше светодиодов а так как ментовская мигалка
VT 1 писал(а):Вот простейшая.
я до такой схемы сам додумался!
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
Есть куча светодиодов от LED дисплеев, выкидывать жалко, а что с ними можно сделать на ум не приходит, может есть у кого какие мысли ??
подсветку в сортир
шо б подсвечивало то что .....
