Форум РадиоКот • Просмотр темы - Заправка холодильника
Текущее время: Пн мар 16, 2026 17:04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Заправка холодильника
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 13:14:03
При отдалбливании льда был пробит радиатор, дыру я запаяю.
Как заправить, какой лучше, и сколько примерно надо фреона?
 Заголовок сообщения: Re: Запровка холодильника
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 13:28:58
Эта целая наука.
Смотрим тут :shock: :http://www.holodilnik.info/forum/f24-forum-dlya-masterov-holodilnoi-tehniki/t8148-zapravka-holodilnika/
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 14:28:06
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Интересно, а чем запаяете алюминиевый радиатор...? :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 14:30:19
Рейтинг сообщений: 34
Самостоятельно вряд ли получится, надо оборудование. А вообще при ремонте старый контур отключают и оставляют на месте, а внутрь вставляют новый. Стоит это довольно дорого, да еще и трубки будут торчать внутри. Я как-то интересовался, когда холодильник двухкамерный накрылся. В общем дешевле новый купить… :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 14:40:20
Зачем новый, можно же запаять, для люминя и припои специальные продают. Толи 20гр, толи 50гр припоя стоят примерно 200 рублей (цены в Тюмени). Замена радиатора мне кажется обдираловка.(Может я чегото не понимаю...)
Новый купить то можно, но мной так сказать движет спортивный интерес :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 14:51:29
Трубки медные, их надо твердым припоем паять.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 14:58:03
Морозилка из алюминия.
Есть флюс для пайки алюминия простым припоем;
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 15:15:50
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Запаять не прокатит. Нужно заваривать , аргоном. Потом вакуумировать , менять фильтр-осушитель (паять автогеном ) , заменять смазку мотор-компрессора , установить муфту Ганзена , заправить определенным количеством фреона (исходя из модели холодильника ) , запаять наполнительную трубку , проверить наличие утечек галоидным течеискателем . Для этого нужно окончить школу :( , окончить ПТУ (как минимум ) :( , ну и затем удовлетворить спортивный интерес :)) .
РС. Я тоже хочу полететь на Луну , чисто из спортивного интереса ! :))
РРС. Паять стенки испарителя простым припоем - самоубийство .
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 15:52:22
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -20
Рейтинг сообщения: -1
"...Паять стенки испарителя простым припоем - самоубийство ..." - на "паяльнике", "коте" и т.п. подобные "советы" - идут НА БИС и считаются правилом хорошего тона - как же - помогли ЖМОТОЛАМЕРУ "решить проблему" в меру наличия "знаний" при полном незнании сути вопроса ... так что не старайся объяснять - тут это наказуемо и не востребовано ... До ПРОФ-форума - как "рачки до Киева"! :))
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 17:10:28
KRAB писал(а):
" ... так что не старайся объяснять - тут это наказуемо и не востребовано ... До ПРОФ-форума - как "рачки до Киева"! :))
Что наказуемо?Что не востребовано?
Так,nеперь всем молчать? :)
Или всех отправлять по проф-форумам? :))
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 18:33:36
Карма: 54
Насчет незнания сути вопроса , тут ты глубоко ошибаешься . Всегда утверждаю только то , в чем уверен . В противном случае уточняю что не уверен . А ты знаешь больше по этой теме? Просвети . Буду благодарен за умные слова. И что-же тебя подвигло снизойти с пРОФ-форума до "плебейского" ?
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 20:28:13
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Насколько я помню из институтского курса испарители в бытовых холодильниках идут только под замену. У них капиллярный канал и запаять его просто невозможно. Интересна технология его изготовления. Берут два листа алюминия, змейкой с помощью специальной краски рисуют трассу будущего канала испарителя, вкладывают штуцеры и прокатывают этот "бутерброд" на прессе. Потом этот плоский лист (где сварились "холодной сваркой" листы между собой кроме трассы с краской) прокаливают в печи, краска выгорает и водой под большим давлением раздувают и очищают от сгоревшей краски канал испарителя. То есть он крайне тонкий и припой его просто зальёт наглухо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 20:41:36
Дмитрий М Спасибо!
Полезная информация для общего развитмя.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 22:18:25
Карма: 120
"О чём этот фильм, спросите Вы..?"
"Да ни о чём ... ."
Так и этот пост... . :)))
В свою бытность экспериментировал с холодильником в котором морозилка прогнила в двух местах и фреон, соответственно, вытек.
Зачистил прохудившиеся места и залил двухкомпонентным клеем с добавлением алюминиевой пыли.
Заправочную трубку отрезал и приварил к медной трубке заправочный штуцер от автомобильного кондиционера.
Заправил холодильник, причём количество фреона залил соответственно табличке на задней стенке и, что удивительно, он
работал несколько лет на даче у моего знакомого. Может и сейчас работает ... . :)
Так что в любом деле всегда можно найти возможность что-то сделать самому, да это и интересно, в конце - концофф... . :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 22:50:12
Вот и получается что не только тереотическое но и эмпирическое обучение полезно!
 Заголовок сообщения: Re: Заправка холодильника
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 00:53:38
Карма: -6
"...Насчет незнания сути вопроса , тут ты глубоко ошибаешься . Всегда утверждаю только то , в чем уверен . В противном случае уточняю что не уверен . А ты знаешь больше по этой теме?..." - я как раз не о тебе и твоих советах (они как раз ПРОФ), я о том, что они ТУТ - "не в коня корм"! :)) Афтар темы - банальный клиент, которого устроит совет на уровне "проводок припаять", причем с фото и подробным описанием ...
"..залил двухкомпонентным клеем с добавлением алюминиевой пыли..." - можно и блоху микроскопом подковать! :)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 06:51:08
Карма: 54
Тихо-тихо , коллега ! Не будем горячиться. Испаритель имеет развитую поверхность , сечение каналов во много раз больше сечения капиллярной трубки, иначе не происходило-бы резкое снижение давления конденсата фреона и вскипание последнего. :) Так что и запаять и заклеить можно ( при наличии соотв. навыков ) , правда подводных камней много (наличие масла , агрессивная среда ,различные коэфф. теплового расширения , наконец токсичность окислов свинца ). Грамотная заправка холодильника как раз самая дорогостоящая операция.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 21:41:04
Господа, у меня есть опыт пайки и дырка там небольшая, примерно 3х0.5мм. Сразу после того как фреон вышел она была залеплена канцелярским скочем. Так что туда ни влага ни воздух попасть не могли, даже если и попали то в очень небольшом количестве. А что касается стенок радиатора то они достаточно толстые для пайки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 00:56:09
Карма: 120
Но сначала надо потренироваться на чём-то менее ценном ... . :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 19:35:32
Он еще с советских времен :) ORSK.
