Вертолёт своими руками!!!!!
uwrtey
Re: Вертолёт своими руками!!!!!
Сообщение uwrtey »
гирАскопы это электронные устройства типа микросхемы................
первое что попалось http://www.hobbystar.ru/wcatalogue.php?id_s=57
не зная броду не лезь к вольтмоду
m.ix
Сообщение m.ix »
Чёт большие они для 50$ го вертолётика.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
бывают и меньше
Vladislav49
Сообщение Vladislav49 »
А не проще купить готовый вертолетик и протюнинговать его как надо вам :idea:
Коты рулят а кошки едут!
clawham
Сообщение clawham »
тирекс модель 450 это типоразмер...стандарт чтоли.....размах основного ротора диаметром 800 мм ... вес килограмм...один единственный килограмм :)
гироскоп это и вправду просто микросхема.. такая же как аккселерометр...там ничего не крутится....там используется принцип колебаний...или кварц ...и с изменением угла в пространстве меняется амплитуда и частота! другой это тип МЕМС...там микроскопическое колечко на подвесе ....на него электромагнитами воздействуют чтоб создать циклические колебания...и по изменениям амплитуды определяется скорость ...
мемсы дороже и круче у них хвост не дрейфует...ноль есть ноль ... а пьезо гироскопы очень сильно меняются при изменении температуры и ноль уплывает...постоянно...
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
теперь с весом яснее стало.......
Gray64
Сообщение Gray64 »
Ну... Это смотря как упереться. Можно и своими руками.
Глаза боятся а руки делают!
m.ix
Сообщение m.ix »
такого типа в магазине менее чем за 1000$ не купишь.
clawham
Сообщение clawham »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10901
точно 1000? в каких магазинах?
Стоимость набора считается легко
100 доларов рама механика и запчасти
50 доларов гира хвост держать
3х30 доларов сервоприводы для головы
60 доларов серва на хвост
50 доларов регулятор для БК двигателя полтора киловатта
20 доларов мотор http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11181
аккум правда дорогой....но можно и 50 доларами обойтись
ну и система передатчик-приёмник....минимум что можно брать 60 доларов стоит http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8992 вот такого типа
коненчо
сервы можно и по 120 доларов взять
регуль можно за 300 доларов взять
гиру за 180 доларов
серву на хвост 200 доларов
мотор скорпионс 250 доларов
аккум нанотеч - 200 доларов.....ну и приёмник-передатчик взять футабу 11 - 700 доларов...
воооот....а ещё нужна зарядка для аккума - или 300 грн или 3000 - решать Вам...разницы ИМХО если дружите с головой и паяльником - никакой...
clawham
Сообщение clawham »
аккумов надо минимум 3
два на зарядке третьим летаем
оно как-раз получается...по времени....
m.ix
Сообщение m.ix »
НА митьке видел.
Размером по более этого и не с электродвижком.
http://photos.streamphoto.ru/a/9/1/7c82 ... 3ce19a.jpg
clawham
Сообщение clawham »
бензинычи дороже стоят....и летать на них дороже....и продолжительность полёта та же а возни .... а бензин вечно искать...а мучаться заправлять....
электичка лучше...хотя летает немного вялее чем бензиныч....но...есть мощнее моторы и высоковольтные батареи по 12 банок....там уже альтернатив и равных ему нет....
m.ix
Сообщение m.ix »
сегодня до бензиныча не дошёл
Ладно с бензино-керосиновичными
Тут ещё нужно мастерство управления семи дэвайсом
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Злополучный вертолётик подобного класса по гарантии сделали-обменяли за 300р
Купил сею игрушку а она возьми и сломайся на пятой зарядке.
Управлять ей тяжеловато хоть она и с гираскопом. :(
Мля а продавщица с ним управляется на раз.
Кислый
Сообщение Кислый »
мне вот интересно стало
конструкция "скорпионов" из Аватара.. она вообще жизнеспособна ? а то хочу сделать такую
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
m.ix
Сообщение m.ix »
В жизни есть такой проект
http://rutube.ru/tracks/1148130.html?v= ... 83b7d44a5f
Fors
Сообщение Fors »
http://forum.rcdesign.ru/f124/thread173355-59.html
Вот тут его уже долго строят..
m.ix
Сообщение m.ix »
Строят долго а сламают быстро :)))
У кого сколько времени угрохалось на управление простейшим вертолётом
clawham
Сообщение clawham »
простейшим я научился летатть за пару дней...на трекс с классической головой и хвостом ушло месяц в симуляторе до состояния "висеть на месте хвостом к себе"
в реальном вертолёте немного полетал но .... ввиду некоторых ошибок понормальному так и не летал....а на сооснике с 4-мя осями управления до сих пор учусь...но он хоть ошибки более менее прощает....и летает в комнате ... хотя даже в зале ему тесновато...
BoRtO
Сообщение BoRtO »
m.ix писал(а):Строят долго а сламают быстро :)))
у мнея ушло 5 минут для того что-бы сломать флай-бар :( ,1 час чтобы склеить флай-бар :)
и 1 день чтобы на то чтобы летать! :lol: :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
clawham
Сообщение clawham »
на ебее пробаются по 1-2 доллара сразу 5 флайбаров, за 4 доллара 10-ток лопастей и т.д.
Вернуться в «Умные мысли»
