Межплатные соединения
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение msxfan »
Не могу найти подходящие запчасти.
Задача следующая - в одну плату впаиваится разъем - мама - в "стоячем" положении, 2.54 мм шаг, 12 контактов (это обсуждаемо). В другую - тоже "стоячий" с тем же шагом - папа. Плата №2 сверху сажается на плату №1. Вертикальное расстояние между платами - 2см (0,8").
Существуют ли такие разъемы, и не только в природе, но и в магазине?
Сообщение leonid62 »
Штыревые разъёмы.pdf
(112.59 КБ) 2119 скачиваний
Последний раз редактировалось leonid62 Вс июн 12, 2011 14:07:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
msxfan писал(а):Существуют ли такие разъемы, и не только в природе, но и в магазине?
ты не поверишь, сколько их вариантов существует..
Ищи:
PBS - однорядные гнёзда на плату
PBD - двухрядные гнёзда на плату
PLS - однорядные вилки на плату
PLD - двухрядные вилки на плату
Сообщение msxfan »
Ух ты, спасибо! А что делать с большим расстоянием соединения? Используя PLD и PBD расстояние между платами будет порядка 8 мм (6 мм розетка и 2 мм вилка).
Сообщение МитяРа »
Вилки есть длиннее и с двумя пластиковыми направляющими..
PLHD, межплатные
PLH, межплатные
Как раз 2см. :)
Размеры; http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=69613
Сообщение msxfan »
Разобрался. Всем спасибо.
Сообщение msxfan »
Еще вопрос - как по-научному называется железка, которая привинчивается в плате PCI и служит как направляющая при установке в корпус? Её можно купить отдельно?
msxfan писал(а):Еще вопрос - как по-научному называется железка, которая привинчивается в плате PCI и служит как направляющая при установке в корпус? Её можно купить отдельно?
Вы эту железку имелм виду?
Сообщение msxfan »
Да, эту! Стандартной длины и ориентации PCI (как на вашем рисунке с платой).
Название не знаю. В продаже не встречал. Думаю эта индивидуальная железка с определёнными отверстиями и креплением платы.
На корпусе компа стоят аналогичные металические заглушки, на без ушей крепления платы.
Сообщение msxfan »
Вот я и ищу... нужно с ушами, для привинчивания к плате. Расстояние между ушами не принципиально, можно изменить плату под него (расстояние).
Искать б/у плату и откручивать, такого добра сечас хватает.
Или сделать самому.
Сообщение O-LED »
msxfan писал(а):Вот я и ищу... нужно с ушами, для привинчивания к плате. Расстояние между ушами не принципиально, можно изменить плату под него (расстояние).
посмотри в своем компе, или соседа. вполне вероятно там уже 3 года торчит не никому не нужный дуаллаповский модем
KIT
Сообщение msxfan »
O-LED писал(а):посмотри в своем компе, или соседа. вполне вероятно там уже 3 года торчит не никому не нужный дуаллаповский модем
А если нужно 100 штук? Одинаковых? Или 1000?
msxfan писал(а):
O-LED писал(а):А если нужно 100 штук? Одинаковых? Или 1000?
Не вопрос! :)
Тогда :shock: сюда:http://cybertown.ru/catalog.php?action=site&id=75109
Сообщение msxfan »
leonid62 писал(а):
msxfan писал(а):
Не вопрос! :)
Спасибо - попробую!
Сообщение msxfan »
никто не ответил... мертвяк.
Чегото и ссылка не работает, есть другая; http://planki100.narod.ru/
Здесь тоже адресок есть; http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=44390
Попробуйте написать в личку и узнать.
Сообщение msxfan »
Еще одна засада по теме.
Есть посадочное место (с краю у платы) под разъем SL-50 (типа ISA, но 50-контактный). В него впаивается SL-50R (то есть тот же, но повернутый). Проблема купить такой повернутый, однако где купить прямой я нашел.
Какую посоветуете конструкцию?
Вернуться в «Ищу...»
