Мотаем сетевой трансформатор
Jemchug
Re: помогите с перемоткой трансформатора
Сообщение Jemchug »
Вот данные Вашего трансформатора.
Включайте его в сеть и найдите любую обмотку. К примеру 6,8 вольт.
Когда будете её сматывать вторичные обмотки, то сосчитайте количество витков в этой обмотке. Разделите их на 6,8 и получите количество витков на один вольт.
Первые две обмотки мотайте проводом диаметром 1,4 мм или больше. третью диаметром 0,8 мм или больше.
totosha
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение totosha »
А как правильно разделить сердцевину транса?
и еще катушки мотать по 10в на одну, то есть 4штуки, или по 20-2?
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
totosha
Обмотки то есть? Мотать всё равно как, лишь бы максимально компактно и удобно.
Успех - императив!
totosha
Сообщение totosha »
А как все таки разсоеденить сердечник на 2 части, а то я отверткой лупил, уже начал разслаиватся, а сам не разкололся?
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
стучать молотком по двум сторонам сердечника!
FRIM@N
Re: ВОПРОС ПО ПИТАНИЮ
Сообщение FRIM@N »
разобрать трансформатор,и перемотать имеющуюся обмотку или намотать новую
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
totosha
Сообщение totosha »
То есть взять два молотка и одновременно стукнуть по двум сторонам?
alekseykolesnik
нет, стучать по очереди и переодически пытаться расцепить пластины отверткой!
totosha
Сообщение totosha »
Не получается!! я боюсь транс вобше разлезится!!
alekseykolesnik
Так а вам что надо!? Разве не сердечник разобрать!? А по другому и не получиться!
totosha
Сообщение totosha »
да надо разобрать, что бы перемотать, а я боюсь разслоения!!!
alekseykolesnik
говорят можно кипятить, а потом разбиратья. но я так не делаю, беру бью молотком пока пластины немного не порасходяться, а потом отверткой выковыриваю поотдельности!
totosha
Сообщение totosha »
Вот пошел подолбил, испортил транс (рассыпался на кучу пластин) и палец молотком раздолбал.
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
ну вот почему есть личности, у которых руки из опы растут.....то что он рассыпался на кучу пластин так ва это и надо было! вам катушки надо вынуть для перемотки!!!! а то что вы палец отбили -то это ваши проблемы..=)
totosha
Сообщение totosha »
На счет руки из жопы- это вы зря так. Первый раз транс перематываю, а первый блин как известно комом.
Radiobonchic
ваша задача была разобрать трансформатор - вы разобрали, но сказали что угробили....хотя делали все тоже самое.....вынули сердечник....сматывайте вторичку и мотайте свою....потом в обратном порядке собираете....но я прост не понимаю...с чего вы решили что вы его испортили?!
totosha
Сообщение totosha »
Просто я слышал что при разслоении пластин транс будет очень сильно гудеть и греться.
Radiobonchic
если вы соберете нормально, зажмете и зальете лаком то никто не будет жужать....у мя тоже так же ракололсяи сердечник на пластины, но я его собрал, затянул (и он уже не жужит) а вскоре залью лаком...
totosha
Сообщение totosha »
Хорошо, как палец затянится так отдеру осальные пластины (там еще штук 20 осталось) и перемотаю. А если кипячением, то в кастрюлю весь транс ложить, от этого обмоткам ничего не будет? Транс не заржавеет?
Radiobonchic
так а вы что по 1 отдираете???там отверткой поддеть и все дела... :)))
