Помогите сделать портативную колонку!!!!
Сообщение Влад Гайдук »
у светиков требуемый ток около 20мА www.fi-com.ru/elexikon/led.htm
Помогите мне!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
получается 35ом
Помогите мне!
Сообщение Radiobonchic »
для каждого светика свои токи...
там прост о для примера взяли....ставте 50 ом и не парьтесь...
Radiobonchic писал(а):для каждого светика свои токи...
Это то да, но средние токи это 20мА. Или это максимальный ток?
Помогите мне!
Radiobonchic писал(а):там прост о для примера взяли....ставте 50 ом и не парьтесь...
Так и сделаю
Помогите мне!
берите 15мА хуже не будет....просто чем мощнее диод тем больший ток ему надо...
Сообщение просто КОТ »
Так он же ставит повышенной яркости, а они и при 25мА себя не плохо чувствуют!
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html при 25мА, 3.7В питании, прямом падении -- 1.7В выдаёт 80Ом -- ближайшее искомое -- 82Ом.
И ты врёшь!!! © Vladisman
откуда вы взяли что он ставит на 1.7вольт??? под прямым падением напряжения имеется ввиду напряжение питания
мне написало
Точное значение резистора: 35 Ом
Стандартное значение резистора: 39 Ом Минимальная мощность резистора: 0.014 Ватт Общая потребляемая мощность: 0.074 Ватт
Последний раз редактировалось Влад Гайдук Сб июн 11, 2011 15:37:32, всего редактировалось 1 раз.
Помогите мне!
badr555 писал(а):Красный светодиод имеет падение напряжение 1,6V, синий по более.
Вот откуда! 8)
Вот откуда! 8)
Ну не знаю на рынке есть светики разных цветов с питанием 3в
Помогите мне!
но а вы не догадываетесь что есть светики и на такое напряжение...а у автора на 3 вольта..
Светодиод зажигается током, по этому говорить о стандарте напряжения можно только в случае со встроенным резистором (такие есть на 12В) а в остальных случаях используют падение напряжения на кристалле (ок. 1.6-1.8В) и нормированное значение силы тока (15-25мА) для расчёта! 8)
просто КОТ писал(а):Светодиод зажигается током, по этому говорить о стандарте напряжения можно только в случае со встроенным резистором (такие есть на 12В) а в остальных случаях используют падение напряжения на кристалле (ок. 1.6-1.8В) и нормированное значение силы тока (15-25мА) для расчёта! 8)
Возможно это и так, но питать их надо от 3 вольт.
Помогите мне!
Ну, если так считать, то тогда именно 35Ом!
Сообщение bargibaev »
только что себе сделал колоночку.
(173 КБ) 316 скачиваний
(173 КБ) 373 скачивания
(137.52 КБ) 305 скачиваний
ну у тя и вел. От чего усилок питаешь. Я гдето через 3-4 дня тоже сделаю
Помогите мне!
если я подключу + светика к + аккума, а - светика к - батарейке таблетки. То светик будит работать?
Помогите мне!
если не соеденены между собой аккум и таблэтко то нет, а если всетаки соеденены то светику будет капец....
