Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сдохли НК-125
Текущее время: Сб фев 14, 2026 04:51:15
 Заголовок сообщения: Сдохли НК-125
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 02:03:41
Рейтинг сообщений: 48
Умерло пару банок НК-125(из блока 5НК-125). Практически не держат ток. При заряде заряжаются до 1.38в. Нагружаю - напруга падает до 1.16 (ток 4.6А). На остальных банках 1.26-1.24в. Пробовал заряжать по одному - безрезультатно. Что можете посоветовать кроме как выбросить на свалку :)?
 Заголовок сообщения: Re: Сдохли НК-125
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 04:22:41
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
Электролит проверить, клеммы зачистить... После снятия нагрузки напряжение возвращается в норму?
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 15:46:25
Электролит проверил - всё в норме, клемы чистые, напряжение возвращается в норму примерно через минуту.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 19:05:27
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 141
Несколько раз разрядить и зарядить до 1,65В.В некоторых случаях помогает замена электролита, но основное это циклы разряда и заряда.Током 0,2С часов 15 и даже до 30.Вообще НК батареи живут долго - более 10лет.Учтите в них присутствует эффект "памяти", который и мог проявиться.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 05:21:53
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4079
Кстати, если сдать НК-125 в металлолом, полученных денег может хватить на покупку двух-трёх свинцовых герметичных на 7 А/ч... :))
(их принимают по 300 рублей банка...)
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 18:08:54
как вариант ПРОМЫТЬ банки дистиллированной водой и новым электролитом., несколько раз тренировать полный заряд-полный разряд видел восстановленные 60х годов :))
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 10:01:46
Карма: 159
Хорошо восстанавливаются ЖН, у НК с этим хуже... На практике, ЖН АКБ служат до полусотни лет! Видимо, за это их и перестали использовать... НК, при аккуратной эксплуатации и регулярной смене электролита, служат лет до 25. Я здесь в теме про ветростанции и солнечные батареи уже пытался предложить использовать ЖН, но встретил полное непонимание: это как же, ставить батарею на сорок лет без замены, если есть литий, который можно гарантированно менять в десять раз чаще?! Опять же, они и по стоимости сравнимы... Ну, и для использования ЖН требуется ДВЕ батареи, используемые поочерёдно - одна питает нагрузку, другая заряжается... Для НК требования менее жёсткие, но и для них нужны полные циклы, хотя бы изредка (впрочем, и для многохвалимого лития - тоже! Сужу по тому, что батарея ноута, при постоянном использовании в неполных циклах, резко теряет ёмкость, и контроллер после полного разряда даёт полный заряд, что восстанавливает ёмкость...).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
