- ESR Meter.pdf
- (185.42 КБ) 1000 скачиваний
Измерение и измерители ESR
Перевод с сайта;http://www.neoteo.com/medidor-de-esr-esr-meter
Подскажите можно ли в этой схеме вместо трасформатора использовать феритовое кольцо от материнской платы внешний диаметр 13мм внутрений 7,5мм ширина 5мм и если можно то по сколько витков и каким сечением провода а то я в этом не силен
http://photo.qip.ru/users/softfelix/3657057/81585299/
Лучше взять обычный наш 2000 или измерить проницаемость кольца из материнки ... .
Когда-то я собирал такой пробник.Borodach писал(а):Может у кого есть печатка вот на эту схему из Радио 10 2003г ?
Корпус использовал от пьезозажигалки для газа. В качестве источника питания применил б/у батарею CR2 от фотоаппарата. Она работает в пробнике уже более пяти лет…
Схема, рисунок платы (печатная плата нарисована на миллиметровке) и вид изнутри - во вложении:
- (54.65 КБ) 1443 скачивания
- (132.65 КБ) 1154 скачивания
- Схема
- (48.76 КБ) 1778 скачиваний
В наличии имею два ESR-метра.
Один с ЖК-дисплеем (ESR-micro v3.1)
а другой мастер-китовский (KIT NM8032)
со светодиодной линейкой.
Но пользуюсь проктически всегда NM8032, так как
конденсаторы имеют ESR разброс даже новые , тем более от разных производителей. Точность показаний здесь ненужна.
И для поиска больного конденсатора достаточно этого примитивного "тестера" со светодиодной шкалой.
А мне больше ESR-micro нравится, у него и точность повыше будет, да и ёмкость он показывает ... .
В описании работы упоминается комплексное сопротивление. Так что он измеряет, ESR или Z.leonid62 писал(а): Но пользуюсь проктически всегда NM8032
Методы оценки качества электролитических конденсаторов: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=49 ,u-100 писал(а):В описании работы упоминается комплексное сопротивление. Так что он измеряет, ESR или Z.
но тем немении для отестации конденсаторов приемлемо.
Ну если многие гоняются за точностью, у мастеркитовского больше шансов в этом плане.
Он имеет десять ступеней с двумя диапазонами измерений. В сумме (20)ступеней мастеркитовского, против (5) у Хафизова.
Как Я предполагал, и тоже самое утверждение написано в статье у Хафизова что особой точности не требуется.
Ошибаитесь!coverdale писал(а):P.S.По аналогии с Мастеркитовским-10светодиодов-20ступеней у Хафизовского-5-10.Или я ошибаюсь?
ЭПС оценки пять ступений, при замкнутом S1 измеряемая частота (60кгц -80кгц) понижается до (1.2кгц) и будет оценивать ёмкость, а не ЭПС.
Хотя по желанию можно расширить диапазон ЭПС.
Теперь всё стало ясно, в чём разногласие! Я имел виду схему из журнала Радио.
- R-2003-10.djvu
- (216.11 КБ) 540 скачиваний
Я имел в виду стрелочные, а чувствительность у них разную можно сделать ... .coverdale писал(а):Я бы вот так- все аналоговые, индикаторами не называл.Borodach писал(а):Хорошо получилось, но мне больше нравятся аналоговые индикаторы ... .![]()
Аналоговые тоже разными бывают.Одни работают в нижнем диапазоне 0,5-1Ом,другие доходят до 0,1Ом,а есть такие,что работают в диапазоне сотых-0-0,1Ом.Такие,способные различить 0,02 от 0,05Ом можно обозвать измерителями.
leonid62 писал(а):В наличии имею два ESR-метра.
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 04:12:17, всего редактировалось 1 раз.
