Настройка сети и интернета
- Av4arik
Re: Настройка сети и интернета
Без установки нового драйвера это бессмысленно т.к драйвера он таскает из системы - нужно удалить устройство и инсталлить драйвера с сайта производителя (можно на флэшку записать с рабочего компьютера)..
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
не помогло, качал отсюда http://download.driver.ru/4522071f5f8c2 ... 39_451.zip
- Av4arik
Будем ждать когда замените сетевую. Если не поможет, то дело в ОС которая получается кривая. Могу поделиться ссылкой на нормальную сборку винды хр сп3..
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Взял три сетевухи, сегодня проверю, не могут же они біть убитіми от статики, потому что их в руки брали очень много людей!?
- Av4arik
нет, все три не могут. Если сетевая убитая, то будет отображение, что сетевой кабель не подключен или обмен пакетами не будет видно на индикаторе где разъем rj45.alekseykolesnik писал(а):Взял три сетевухи, сегодня проверю, не могут же они біть убитіми от статики, потому что их в руки брали очень много людей!?
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
УРРРРРАААА! Рабоатет! Пишу Вам с стационарного ПК!
Вообщем так! Вопросы:
1)Подключил через свитч ноут и стационарник, как будет распределяться скорость между компами!?
2)Как настроить сеть, какая будет скорость сети и не будет ли сеть конфликтовать с интернетом!?
- Av4arik
1) между компами - сколько доступно, столько и будет тянуть, например если с бука качать торренты серф с пк получится оч плохой... в общем, с этим грубо...alekseykolesnik писал(а):УРРРРРАААА! Рабоатет! Пишу Вам с стационарного ПК!
2) "как настроить сеть" шары между компами имеете ввиду?
скорость сети зависит от провайдера. сеть с инетом конфликтовать не будет, если модем и сетевые платы загружать не будете...
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Ну настроить сеть, чтобы передавать файлы, играть в игры, подключаться к сетевому принтеру, сканеру!
Повторюсь - скачай книгу
удачи...
- Av4arik
http://www.ellink.ru/co/adsl/etc/networ ... etwork.phpalekseykolesnik писал(а):Ну настроить сеть, чтобы передавать файлы, играть в игры, подключаться к сетевому принтеру, сканеру!
еще туда же сетевые подключения - установить сеть малого офиса, там же гдето нужно выбрать "включить общий доступ к папкам и принтерам"... те же танцы с бубном на обоих компьютерах.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Огромное спасибо, ursus681 и Av4arik, все работает, все супер! Без Вас я б и не узнал, что проблема в сетевухе!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
И последний вопрос по ПО! Слішал есть такие проги, которіе раздают интернет! Надо ли ставить такую или нет!?
не забивай себе голову
. Интернет у тебя раздаёт роутер. Как будешь админить офис - тогда думай о
прогах и сервере
прогах и сервере
- DimanVIP
- Мучитель микросхем
Для дома тебе такие проги ни к чему.
Но если у тебя, как и у меня сетка разрастется до 20 машин, то ставь Traffic Inspector.
Позволяет не только смотреть кто сколько накачал, но и резать как по скоростям так и по узлам и по содержимому.
Что еще полезно, может работать как проксик, создавая кэш и уменьшая сетевой трафик.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Здравствуйте я уже поднимал вопрос по поводу самопроизвольного отключения интернета. Мне советовали ( запретить сетевой карте отключать ) сперва вроди не выключалось но не долго хотя никакой закономерности нет выключаеться когда хочет. уже и вирусы чистил больше всех нашла Авира что делать подскажите сетевеки говорят что это у меня.
- Av4arik
Провайдер дисконнектит или комп сам отключает?
в разделе питание - поставьте "домашний/рабочий режим", в диспетчере устройств запретите отключение данного устройства, переустановите драйвера на сетевую и отключите "wake on lan" в свойствах сетевой.
провайдер проверял даже порт поменяли говорят что у меня сейчас с драйвером разберусь дело в том что сеть не отключаеться а только подключение к интернету
- Av4arik
1. Пересоздать соединение.
2. Убрать галочку с "автматическое разъединение" в свойствах ПППоЕ соединения, в одной из вкладок.
Еще убрать там же галочку с модуля антивиря чтобы не мешал...
ну не найду я ни как где о в каких свойствах это автматическое разъединение"Av4arik писал(а):1. Пересоздать соединение.
- Av4arik
Там что то вроде "разъединение при простое"... Конкретно могу сказать в понедельник, когда комп заберу из управления.
