Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Gur_man
Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
Сообщение Gur_man »
Av4arik писал(а):Собрал. Получил утренний заряд электроэнергии :))). Кушает всего около 100мА с 9v "крона", дроссели не греются, электролит на выходе 47мкф/400в, работает отлично - только регулировка с 100 до 140в под нагрузкой.. По возможности вышлю фоты..
А диод какой на выходе? Я вот собирал в этот раз, перепутал, хотел поставить UF4007 а поставил 1N4007, долго перебирал дроссели думал что в них проблема, потом поставил BYV26C и все заработало как надо.
(Забыл добавить, я на 34063 собирал.)
Av4arik
Сообщение Av4arik »
У меня FR107, сначала тоже полярность перепутал - начал менять дроссели, думал что не заработает, развернул диод и все заработало...без нагрузки около 215-220v, а при нагрузке в виде ИН-1 напряжение просаживается до 130v.
ПП получилась 60 на 34мм и 25мм в высоту - не буду рассказывать чего мне эта ПП стоила...Самодельные дроссели обмотал изолентой, залил термоклеем - теперь не шатаются...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
собирал сегодня данную схему......., под нагрузкой удается добиться около 100В...... :(
D1 у меня UF4007
т-тор IRF710
доросели пробовал разные от экономок......, но добиться высшей напруги не удалось......, в чем может быть загвоздка...? :o
Tell Me The Truth
Coolish
Сообщение Coolish »
FreshMan писал(а):собирал сегодня данную схему......., под нагрузкой удается добиться около 100В...... :(
D1 у меня UF4007
т-тор IRF710
Там у них индуктивность слишком низкая. Ну, единицы - десяток микрогенри.
Да и 710 -й тут не выжмет. 3.6 ома в открытом состоянии. Наверно, это и не дало пожечь катушку.
Диод пойдёт с запасом.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
FreshMan
Coolish писал(а):3.6 ома в открытом состоянии.
разве...?
а вот тут http://www.chipdip.ru/product/irf740.aspx пишут по другому..... :o
Tell Me The Truth
Coolish
Сообщение Coolish »
а там - по первому.
FreshMan писал(а):т-тор IRF710
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Перемотайте индуктивность проводом 0.1-0.3мм на гантельке, у меня начало нормально работать когда количество витков превысило 75 (два шт последовательно), если не поможет замените полевик на IRF740.
FreshMan
интересно, в если мои 3-4 индуктивности соединить последовательно......., может тогда схема выдаст на гора 200В......, ведь каждая из них дает около 100В..... :))
Tell Me The Truth
m.ix
Сообщение m.ix »
Я низкочастотные диоды не ставлю
И тем более медленные.
херы ставлю или в моём случае SF28
У меня выходное напряжение достигало 300 вольт.
FreshMan
m.ix писал(а):Я низкочастотные диоды не ставлю
он может оказаться причиной тормозов...???
посоветуй парочку....., может завтра хоть один какой-то и найду.....
Tell Me The Truth
m.ix
Сообщение m.ix »
Вроде я написал какой и даже показал.
От преобразователя и лампы подключил
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Если я запитаю преобразователь (который на 555) от 10v, работать будет нормально? Или ставить 7809 ?
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Av4arik писал(а):Если я запитаю преобразователь (который на 555) от 10v, работать будет нормально? Или ставить 7809 ?
Напряжение, допустимое для 555 от 3х до 18 вольт. Работать нормально начинает от 6ти ввиду применения полевика. Чем больше напряжение, тем выше кпд (поидее). Сто раз это уже обсуждалось в ветке про ГРИ, поиск никто не отменял...
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Волосатый писал(а): Напряжение, допустимое для 555 от 3х до 18 вольт. Работать нормально начинает от 6ти ввиду применения полевика. Чем больше напряжение, тем выше кпд (поидее). Сто раз это уже обсуждалось в ветке про ГРИ, поиск никто не отменял...
спасибо, буду пробовать... Искать в теме про гри недодумался - здесь вроде преобразователи обсуждаются, и специально отделили тему...
Гефестион
Сообщение Гефестион »
В теме про ГРИ можно что-то найти, только если знать ключевые слова и желательно автора искомого текста :)
ewrey
Сообщение ewrey »
Ещё схема преобразователя для часов.
(53.49 КБ) 4054 скачивания
Последний раз редактировалось ewrey Пт июн 10, 2011 08:51:21, всего редактировалось 1 раз.
m.ix
Сообщение m.ix »
Может хватит плакаты то развешивать?
ewrey
Сообщение ewrey »
Вы бы хоть раз сказали чего нибудь конструктивного, по теме, а то всё про плакаты да про плакаты...
falkonist
Сообщение falkonist »
Когда-то давно-давно, в середине 70-х сделал я преобразователь для 4-х ИН-ок по классической схеме на 2-х транзисторах. Отработал лет 20.
Вот её дальнейшее развитие.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=38372
Сваял для питания автостробоскопа.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=18055
Делается из "силового" импульсного трансформатора, выкорчеванного из компьютерного БП, без его перемотки. Если достаточно 150 В, удвоитель напряжения по выходу можно и не ставить.
Так что та или другая схема - не главное. Любая будет работать, если запустится.
Последний раз редактировалось falkonist Пт июн 10, 2011 08:56:04, всего редактировалось 1 раз.
m.ix
Сообщение m.ix »
Что б что то сказать нужно хоть куда то нажать а из-за плакатов ничерта невидно и кнопок.
Форум разъезжается.
Это не галерея.
Видно одного раза не достаточно о плакатах.
По твоему преобразователю.
много компонентов.
хотя может более стабильная.
Вернуться в «Умные мысли»
