Подключить светодиод к сети 220 вольт
RUS777
Re: схема подключения светодиода к сети 220в
Сообщение RUS777 »
Алёша. писал(а):Я бы так сделал.
Стабилитрон мощный.
Это много затрат надо альтернатива!
AudioKiller
Сообщение AudioKiller »
1. Какой ток должен быть у светодиода? Это важно! 1 мкФ дает средний ток 70 мА, импульсный 100 мА. Если нужно больше/меньше - пропорционально увеличивайте/уменьшайте емкость.
2. Резистор предохраняет светодиод от броска тока при включении. Его сопротивление [Ом] = 2 / Iсветодиода^2 [А].
3. Не надо никаких стабилитронов! Переллельно светодиоду включает любой диод (на такой же ток) или такой же светодиод, но встречно!
4. Параллельно конденсатору хорошо бы включить резистор 1 МОм 0,5 Вт - для его разрядки, если что.
RUS777
Сообщение RUS777 »
мне надо 50мА. И что там на счёт резистора на 1 кО как его надо правильно подсоединять? Если можно отметь на схеме.
Enman
Сообщение Enman »
если электричество не считать, то и так сойдёт
clvr00
Сообщение clvr00 »
Enman писал(а):если электричество не считать, то и так сойдёт
Так 4 мА получается. За половину периода. То есть средний 2 мА :) Автор хотел 50 мА - на гасящем резисторе будет ватт 10 - потому и хочет конденсатор.
Имхо, достаточно шунтировать сигнальным диодом (чтобы такой же ток держал). Все равно светодиоды долго не живут при питании от переменки :)))
С уважением, Вячеслав.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
С конденсатором может и не получится… Когда конденсатор начнет перезаряжаться то пиковый ток может быть оч большой. Кто вперед сгорит, диод или светодиод сказать сложно… :))
RUS777
Сообщение RUS777 »
Aladdin писал(а):С конденсатором может и не получится… Когда конденсатор начнет перезаряжаться то пиковый ток может быть оч большой. Кто вперед сгорит, диод или светодиод сказать сложно… :))
В смысле очень большой ток при перезарядке? Как этот скачок можно подсчитать?
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Да. В сети среднее напряжение 220, а пиковое 310. при переходе синусоиды через ноль конденсатор начнет перезаряжаться, т.е. его сопротивление равно нулю. Напряжение начинает нарастать, конденсатор начинает заряжаться, при этом идет ток, который по мере заряда конденсатора уменьшается. Средний ток получится как по расчету, а как пиковый посчитать, не знаю….. :)
Enman
Сообщение Enman »
импульсный ток в схеме с конденсатором ограничен только последовательным резистором, чтобы его снизить, то надо ставить ещё и электролит(после выпрямительного моста :) )...
Если автор хочет 50 мА, то пусть конденсатор 1 мкФ стоит параллельно проводам индикации. он никому не мешает... :)
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Ну типа да, раньше и предлагали резистор поставить…. для ограничения тока.
RUS777
Сообщение RUS777 »
Enman писал(а):импульсный ток в схеме с конденсатором ограничен только последовательным резистором, чтобы его снизить, то надо ставить ещё и электролит(после выпрямительного моста :) )...
ну это уж слишком диодные мосты и т.д. я лутче после кондёра поставлю резистор 100ом+ - 20% так я думаю немного уберегусь от пикового тока, может кто поправит?
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Обычно допустимый пиковый ток на много больше среднего.
Так что … смотри справочник на светодиод и диод. :)
Ну и резистор небольшой последовательно не помешает (для ограничения тока заряда) :)
RUS777
Сообщение RUS777 »
Кто может подсказать бывает ли резистор на 5ком и на 12ватт и как это влияет на потребление электроэнергии то есть если резистор рассеевает 12 ватт эта энергия идет в никуда а счетчик будет считать 12ватт?
Jemchug
Сообщение Jemchug »
RUS777 писал(а):я думаю немного уберегусь от пикового тока, может кто поправит?
Вам же рисовали схему со стабилитроном. Вот он там как раз и стоит, что бы бросок тока через светодиод убирать, который может возникнуть в момент включения когда конденсатор полностью разряжен, а в сети в этот момент напряжение на пике положительной полуволны синусоиды.
clvr00
Сообщение clvr00 »
Aladdin писал(а):Да. В сети среднее напряжение 220, а пиковое 310. при переходе синусоиды через ноль конденсатор начнет перезаряжаться, т.е. его сопротивление равно нулю. Напряжение начинает нарастать, конденсатор начинает заряжаться, при этом идет ток, который по мере заряда конденсатора уменьшается. Средний ток получится как по расчету, а как пиковый посчитать, не знаю….. :)
Почему это сопротивление равно нулю? Он же "перезаряжаться" и "начнет". И напряжение на нем изменяется по синусоиде. Вот если к пустой банке в мановение ока приложить 310В - тогда да. Бизнес, нащальнике.
А так
Средний ток по расчету, пиковый - 1,41*средний . Но это для двух диодов. А чтобы узнать средний для каждого - надо на 2 поделить ;)
RUS777 писал(а):как это влияет на потребление электроэнергии то есть если резистор рассеевает 12 ватт эта энергия идет в никуда а счетчик будет считать 12ватт?
Да. Кроме того - 12 Вт - это половина паяльника. Куда столько тепла девать?
Не рассматривай даже этот вариант.
s-malukov
Сообщение s-malukov »
И дома и на работе собираю последовательную цепь из светодиода, резистора 90 - 100К. Мощностью 0,5Вт. и диода с обратным напряжением вольт 400. Работает много лет. Резистор не греется. Яркость свечения - достаточная. Недостаток - мигание. Но простота и надежность окупают.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
clvr00 писал(а): Почему это сопротивление равно нулю? Он же "перезаряжаться" и "начнет". И напряжение на нем изменяется по синусоиде. Вот если к пустой банке в мановение ока приложить 310В - тогда да. Бизнес, нащальнике.
Напряжение на конденсаторе будет изменяться по формуле T=RC. В принципе можно и ток посчитать в каждый момент… если очень интересно.
P.S. Это при импульсном появлении напряжения, а при синусоиде «помягче», вообще хрен посчитаешь…. :)
(34.03 КБ) 8281 скачивание
clvr00
Сообщение clvr00 »
Это откуда выдрана формула? Что за манеры выдирать из контекста?
T=RC - это постоянная времени. Если, как я уже писал, на пустой конденсатор скачком подать напряжение U, то за время T=RC он зарядится до напряжения 0,63U. Или если заряженный до напряжения U конденсатор нагрузить на резистор R, то за время T=RC он разрядится до напряжения 0,37U.
К нашему случаю это отношения не имеет, потому что сигнал мы подаем гармонический. Напряжение на конденсаторе - синус, ток через конденсатор - синус.
Какие импульсные появления напряжения, и что такое синусоида "помягче"?
Где ты это прочитал? Сошлись на кого-нибудь, пожалуйста.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
У.Титце , К. Шенк «Полупроводниковая схемотехника» стр. 15.
P.S. Если не затруднит, ссылочку на утверждение - * Средний ток по расчету, пиковый - 1,41*средний . Но это для двух диодов. А чтобы узнать средний для каждого - надо на 2 поделить *
Enman
Сообщение Enman »
да к чему тут спор про формулы?...светодиод горит без них...всё равно процессы в сети непредсказуемы и никто эффекты проверять не будет. А максимальный импульс тока через конденсатор будет 2*Umax/R (620/R), потому как провал и появление в сети напряжения может совпасть с обратным напряжением на конденсаторе...
