Фотоархив ваших устройств!
abc
Сообщение abc »
Seal, спасибо :beer:
А это несколько компьютеров, собранных в разное время
И последний, самый любимый :)
Последний раз редактировалось abc Ср июн 08, 2011 23:29:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Neko72 »
корпуса интересные
Сообщение ПАУЛЬ »
abc писал(а):Эм, ура ?
Это мой GTP-USB lite, на сборку которого я потратил день и который верой и правдой отслужил мне 4 года. Работает и сейчас.
Сбоку есть разъем для ISP.
Был мимоходом тыкнут паяльником (
Красивый.
Он слеплен на меге 8 или 48 ?
Да,только чего здесь стоит ZIF панель ,больше ,чем сам контроллер))))))))
не знаю сколько такая стоит но я брал на 32 и 40 панели по 50 гривен даже в том же СимфероПЫЛЬском радиорынке.
Хотя ради такого дела -норма)))))))))
Что такое шаговое напряжение?
abc
Сообщение abc »
Нет он для PIC-ов. Собран на PIC18F2550.
В панель можно ставить всю их линейку от 8-ми до 20-ногих. Причем, без смещения, пин в пин.
В панели под многоногие (28 и 40-пиновые) большого смысла не вижу - эти МК прекрасно шьются и внутрисхемно.
Сообщение dsergo »
Схемка для доразряда аккумов АА Ni-Mh.
(48.43 КБ) 535 скачиваний
Сообщение BoRtO »
dsergo писал(а):Схемка для доразряда аккумов АА Ni-Mh.
резистор многооборотный из военной аппаратуры :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение ПАУЛЬ »
У меня такие подстроечники атомные :))
Сообщение dsergo »
Точно так, СП5-2 аж 1977 года выпуска, а работает как новый :)
Сообщение газотрон »
Сделал DDS генератор. Ещё прошлым летом хотел сделать. :))
Сообщение alexj28 »
Паш, а скинь плиз схемку своего программатора, а то я никак не могу выбрать се схему :oops:
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот http://www.radio-portal.ru/index.php/la ... 1548--jdm-
Хотя я брал схему с Радио 2004 год номер 2
в разделе "РАДИОНАЧИНАЮЩИМ" статья "Программаторы и программирование микроконтроллеров"
Хотя статья в этом разделе Радио 2004 с 1 по 12 номера,там пишется как это делать,схемы всякие.
Сообщение white »
ПАУЛЬ писал(а):Вот http://www.radio-portal.ru/index.php/la ... 1548--jdm-
на сайте журнала есть подборка этой статьи из этих номеров одним файлом PDF
Сообщение SergVi »
газотрон писал(а):Сделал DDS генератор. Ещё прошлым летом хотел сделать. :))
Очень симпатично!
Сообщение budka »
Нашел несколько фоток конструкций 2010-2011 и решил тож похвастаться :oops:
БП +/- 3-18 В регулировка плавная и ступенчатая 5,6,9,12,15 ток 0,3 А для питания оперов и прочего мелкого
изг за 1 день благо корпус и детальки были
Последний раз редактировалось budka Пт июн 10, 2011 01:05:27, всего редактировалось 2 раза.
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение budka »
Сообщение budka »
таймер-часы с Радио Кота штука рабочая-только из пищалки "шумы работы МК слышны"
Последний раз редактировалось budka Пт июн 10, 2011 01:08:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение budka »
частотомер на ПИКе (урезанная версия по индикации) для замера ПЧ
Сообщение budka »
мигалка (автомат световых эффектов) для рекламной вывески на 3 канала
Сообщение budka »
мигалка 1 канал на 555 таймере с регулировкой работы и паузы для рекламной вывески
Сообщение budka »
