Дачные вопросы
As
Сообщение As »
Brigadir, вот радиации в гипсе боишся, а фенолов из МДФ - нет почему то... :)) А от них вреда не меньше! (У нас отходами МДФ-ного производства шарьёвского всю речку протравили, не то что раков, скоро и тины не станет... :( )
Сообщение 93max93 »
Кирпич тоже плохо. Для стен наилучшщий материал блоки газосиликатные. Теплопроводность меньше чем у кирпича. Не горит. Недалеко от нас сгорел домик с стенами из газасиката. Немного закаптились но в целом стены стояли. Железная крыша. 4 года оцинкованный проф настил. Немного блеск потерял, и то это заметно только в сравнении с новым профнастилом, практически не шумит, еслиб небыло веранды 3*8м накрытой настилом то мы бы его и не услышали, зачем нам теплоизоляция(которая про опрдлению еще и шумоизоляция) на чердаке ?. Шифер? Достаточно быстро портится. Ондулин это вообще картон клееный. Гибкие черепицы тотже рубероид и проблемы с настилом. Бетонные стены, или кирпич не утепленный? В жилой дом? Какая толщина нужна, чтобы этав стена хотябы не промерзла. Дом 3 этажа примерно 300квадратов, стена блок газасаликатный, утеплен пенопластом 100мм 25 плотнасть. За всю зиму температура не опустилась ниже точки замезания, мороз на улице доходил до -30. Подтапливолось комиом примерно раз в неделю.
ыыы
Сообщение 93max93 »
Хотя у соседей, конденсат из дымохода капал, и вся эта сажа, и прочая гадость похоже проела цинк и крыша начала ржаветь. Что было бы с шифером или еще чем ооочень большой вопрос.
ыыы
Сообщение Brigadir »
Хватит о плохом. Июнь = рай! Немного фоток:
(47.33 КБ) 383 скачивания
(54.29 КБ) 408 скачиваний
(52.61 КБ) 363 скачивания
(37.27 КБ) 381 скачивание
А поболтать?
А вот намедни такой станочек сотворил:
(77.48 КБ) 412 скачиваний
(73.74 КБ) 389 скачиваний
А поболтать?
Сообщение Vasilii »
Зачет ! Не могу понять только : Деталь фиксируется на неподвижном столе , или он двигается ?
Не мешайте мешать!
Стол с деталью двигается поперек, а пила - сверху вниз.
Станок весь в древесной пыли, от неё избавиться довольно трудно (пылесоса нет на даче, надо привезти как нибудь).
А поболтать?
Предлагаю посмотреть свежий фильм про лето: http://www.youtube.com/watch?v=_oyU9RwHPVQ
Там есть и остальные мои фильмы (кто не видел).
А поболтать?
Сообщение Vasilii »
Молодец ! Руки приделаны на своем месте и есть обратная связь с головой :) .
Не мешайте мешать!
Спасибо.
А поболтать?
Сообщение BoRtO »
Brigadir писал(а):Хватит о плохом. Июнь = рай! Немного фоток:
А вот у меня собственно такой сабж:абрикосы :hunger: вкуснятина!!!
(187.62 КБ) 382 скачивания
(171 КБ) 368 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Borto - это же Украина. У Вас лом воткни в землю = ветки распустяся. У нас по иному: Вы черешню собираете, у нас у редиски только листочки проклевываются... Климат другой, да и земли бедные. Поэтому мы радуемся каждому огурцу или яблоку.
А поболтать?
Сообщение Соник »
Brigadir писал(а):Borto - это же Украина. У Вас лом воткни в землю = ветки распустяся. У нас по иному: Вы черешню собираете, у нас у редиски только листочки проклевываются... Климат другой, да и земли бедные. Поэтому мы радуемся каждому огурцу или яблоку.
Точно точно. Вот я рад что у меня хоть зелёный и кислый виноград вырос (виноградинки диаметром 6-8мм), а не дырявые листья объеденные гусеницами :roll:
(194.4 КБ) 376 скачиваний
Сообщение хоттабыч »
А у нас виноград замерз.
Дядь толь у меня к тебе вопрос. Заказали беседку у местных мастеров (мы с ними в хороших отношениях Мы им стрижем газон даем мотоблок, а они нам всякую всячину). Мы хотели сделать фундамент Но они говорят что поставять на брусья лиственницы и чем то их пропитают. Но мне это не очень нравится т.к. у нас дачу затапливает примерно метра на полтора (в прошлый раз снесло бак тащили пол метра) Так вот думаю снесет беседку или нет?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
и еще есть дерево под проводами задача спилить не повредив провода что посоветуете
Хоттабыч: Беседка: не надо никакого фундамента. Просто пропитываешь столбы(концы столбов) отработанным маслом, олифой или чем то подобным(битум разведенный до состояния воды солярой) и вкапываешь эти столбы в землю. У меня забор уже 8 лет стоит(столбы не сгнили).
Дерево: у меня тоже березка тянулась к проводам: поставил лестницу и отмахнул ножовкой. Вот если уже выше проводов - тогда надо накидывать веревку на верхушку: один оттягивает, второй отпиливает. Какие проблемы?.
Кстати, добавлю: не гниют в земле(насколько знаю) дуб и осина (они матереют). Если есть возможность - закопай эту породу как стойки для беседки. И никуда она не уплывет.
Последний раз редактировалось Brigadir Ср июл 20, 2011 19:59:26, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
проблемы в том что провода под напряжением надо все дерево пилить и ветер всегда очень сильный
Так дерево выше или ниже проводов? Чего ты боишься? К проводам можно подлезть(обычная линия) на полметра - не стукнет. Высоковольтная(что я сомневаюсь) - это уже другие проблемы. Там тебе лучше не соваться.
А поболтать?
Дерево почти на уровни линий Между двух проводов. Проблема в том что сеть не обесточишь а деревол надо убрать и еще чем лучше топором или пилой. Кстати дерево это слабо сказано это скорее куст черёмухи диаметром сантиметров десять
Я же сказал: ставь лестницу на ствол(ставь вдоль проводов, чтобы ствол наклонясь не зацепил провод). Тебя не стукнет: напряжение слабое и ток пойдет по стволу в землю (черемуха мокрая внутри). Но лучше делать осторожно, чтобы провод не задеть. Далее немного залез и ножовкой отмахнуть верхушку. (не топором, от топора твоя черемуха будет качаться как .....хрен у быка). Ну а потом можешь выдрать енто дерево с корнем.
Кстати: самый нижний провод - нулевой. Так что не сцы!
А поболтать?
