За основу думаю взять эти схемы http://guarda.ru/guarda/data/infra_red/txt_05.php
http://guarda.ru/guarda/data/infra_red/txt_08.php
Подскажите какие ИК и фотодиоды можно применить кроме указаных!
Использовать предполагается в темное время суток!
Broka писал(а):Сделать можно более компактно,если взять например микроконтроллер со встроенным модулем
ССР1 , настроить его например на частоту 38KHz , взять TSOP 1738 или какой нибудь похожий,
написать программу и всё! (Самый простой вариант сделать на широко распространёном PIC16F628A в нём имеется такой модуль ССР1) Мне кажется экономия места и деталюшек очевидна.
Alexey_N писал(а):Любые, излучающие - с пультов, например.
так в схеме которую вы привели на первой микросхеме и собран усилительradteh писал(а):Таким фотодиодам нужен либо усилитель
если понимать под фотодатчиком фотодиод+усилитель+линза и все в одном корпусе, то - да, прощеradteh писал(а):Для современных фотодатчиков всё проще, они более чувствительные
Если использовать обычные ИК светодиоды, будут ложные срабатывания... И часто...FirstAct писал(а):Интересует схема ИК барьера с расстоянием между приемником и передатчиком около 10м!!
1. меньше корпусов => больше надёжность, меньшие габариты, простота платы.radteh писал(а):И чем МК упростит ситуацию?
- данное устройство чуть больше спичечного коробка.
