Сварочный инвертор
Re: Сварочный инвертор
Нет не из за тока КЗ ток кз ограничевается автоматически стоит дачик тока на первичке я ограничел ток достаточный для электрода 3мм, не стоит насиловать апарат, да и ключи могут не выдержать длительной нагрузки более 160А по вторичке.Диодный мост даже не греется.
555 таймер стоит в защите по температуре и анти залипания электрода.
FreshMan, зайди к Мурзик-у на сайт, там есть очень похожая схема: http://samopal.su/node/4
Ну и много чего другого с картинками..
P.S. Чего-то Мурзика давненько не видать..
МЯУ, МитяРа...
а у Мурзика и Гладилова схемы прямоходов...?
Tell Me The Truth
наверное уехал на моря...МитяРа писал(а):Чего-то Мурзика давненько не видать..
Tell Me The Truth
FreshMan , Судя по сформулированным вопросам обращенным ко мне, Вы сами не такой глупый Человек и проверять мои знания в радиотехнике не целесообразно, но если и в правду вы не знаете что такое ВК1 ятоже не знаю а К1 это реле которое шунтирует сеть после плавного запуска конденцаторов по питанию.
Угу, самых, что ни наесть прямоходее - некуда..FreshMan писал(а):у Мурзика и Гладилова схемы прямоходов...?
Его уже давненько нету.. Может просто делами занят..FreshMan писал(а):наверное уехал на моря..
И те, пушистый - не хворать...FreshMan писал(а):МЯУ, МитяРа..
Гладилов, покорнейше простите если я Вас оскорбил, но я ни в коем случае не ставил перед собой задачу проверить ваши знания....., просто я начал интересоваться данной областью радиоэлектроники (сварочникостроение) сравнительно недавно и как у молодого разведчика у меня очень часто возникают противоречивые вопросы....Гладилов писал(а):проверять мои знания в радиотехнике не целесообразно
Tell Me The Truth
FreshMan, ничего страшного я готов помоч расширить ваш кругозор знаний в данной области.
Гладилов, раскажите по подробней из чего вы сделали выходной дроcсель....?
на чем его мотали...?
Tell Me The Truth
FreshMan, Выходной дросель намотан на оправке, медной круглой жилой в стекло волокнной изоляции сечением 11 мм квадратных в два слоя потом пропитан БФ-2, просушен при 150 градусах снят с оправки и надет на ферит от строчного трансформатора монитора.
А зазор сколько ?Гладилов писал(а):надет на ферит от строчного трансформатора монитора.
Зазор я оставил тотже что и был в строчном трансформаторе вставки не менял примерно 1мм.
у меня есть фериты от сточников старых совковых телеков, только они п-образной формы....., как же обмотку то на них надевать...???Гладилов писал(а):надет на ферит от строчного трансформатора монитора.
Tell Me The Truth
Как обмотка строчника была надета, так и обмотку дросселя надевай..FreshMan писал(а):как же обмотку то на них надевать...???
P.S. Ну ты конечно можешь их в растворителе подержать, потом выпрямить, а потом надеть обмотку и обратно загнуть, но это трудоёмко очень..
У мя сегодня настроение весёлое, ты уж не серчай сильно..
Вот ты, молодец - сообразил, а кто-то другой побежал-бы в маАзин за 646 растворителем..
А вот если-бы мя, специально для те не спросил про зазор, вот ты-бы сам сообразил, что у дросселя в сварном он должен быть, а ?
