svic, спасибо!
25x25x50 эт конечно круто по сравнению с SMD технологией. Ну как говорится чего хотели то и имеем.
Так и к волноводам сразу и перейти для пущего смеху
В пинципе вижу этот вариант, как типа частный случай полосковых резонаторов...
Попозже погуглю расчетец сего дела, наверное.
Вот помучал схемку на предмет питания от 2 до 4 вольт. Удивительное дело, стабильна зараза. Амплитуда, как и положено в соотношении с питающим держится.
Объясняю это тем, что по сути полевик в схеме сидит генератором тока.
Таким образом базовая точка излома n-p-n транзюка устойчива.
Считаю еще одним плюсом данного решения при схематическом минимализме.
"Размазал" фронты меандра RC цепочкой в разумных пределах, раскачка контура видно, что ухудшилась, но работа приемлема.
При данных введенных ухудшениях имеем на нагрузке 50 Ом где то 58 мВт на 100мГц
дописываю свой пост
Поскольку прошло некоторое время после общения
и мой мозг не выключается просто так и не успокоится, пока не разложит все по полочкам знания, опыта и желательно проверки, то скажу,
что посты, уважаемого
svic приведенные ниже мне не давали покоя на каком то подсознательном уровне что ли. Я перечитал ветку и выделил именно их, т.к. предполагаю, что и
svic и ряд других радиокотов могли недопонять сути, не увидеть тонкого момента про первый контур...(пожалуйста без обид только)
Я отнюдь не оскорбляю чьи то знания, опыт, просто иногда нужно вдуматься, рассмотреть внимательней и увидеть, что ты смотрел вот так вот, а надо было "с боку" и мысль сразу, как правило, и как это я сразу не увидел, ведь все просто тут.
Я сам такой и подчас не стыжусь и перечитывать и пересматривать и передумывать.
Мне за это не стыдно, лично. А если кто то увидел в моих рассуждениях грандиозную ошибку и указал на это, я всегда говорю спасибо, т.к. это ведь экономия моих сил, времени, а может и средств, совершенствование моих знаний...
Итак, приступим к поясняловке, дабы устранить досадные разночтения схемотехнических нюансов, гармоник, добротности и собственно главного виновника недоразумения -
первого контура схемы!
svic писал(а):Чтобы эффективно производить умножение, нужнО определенное соотношение импульс/пауза. В аналоговых умножителях это достигается выбором оптимального угла отсечки, в Вашем случае это можно сделать подбором скважности.
да это так, это классика каскадов... в общем смысле! И именно это
работает во втором контуре, но не в первом! Ниже суть.
svic писал(а):Из меандра получить-то можно любую гармонику - хоть десятую, хоть двадцатую, весь вопрос какого уровня. Топик стартер сам же упоминал раскладку в фурье в котором не только номера гармоник, но и их относительные амплитуды. Для более-менее нормального вида синусоиды добротность нагруженного контура должна быть под сотню и это есть засада - придется либо шибко уменьшать связь с контуром, теряя, естесственно, львиную долю энергии, либо городить контур с собственной добротностью, извините, 300-1000...
а ведь первый контур по большому счёту именно
не нагруженный!
Далее я пишу хорошо известную теорию, но не для того, чтобы кого то "макнуть носом", а чтобы в первую очередь суть понял даже пытливый мальчишка, школьник.
Итак.
Типов то резонансов два.
И два типа резонансных контуров.
Общеизвестны фразы: "параллельный контур" и "последовательный контур", а также "резонанс токов" и "резонанс напряжения" (
справочные данные)
Так что же с первым контуром?
А он и есть
последовательный! Вот она, основная нестандартность подхода в этой схеме.
Поэтому физика работы электронного ключа (клапана вкачиваемой энергии) совершенно диаметральная, нежели
Т.е. эта цитата
svic справедлива и правильна именно для прараллельного контура и соответственно тербующихся к нему хороших ВЧ транзисторов, остроконечный импульс в коллекторе, дабы он не шунтировал тот самый "полезный звон"...
Я не зря сказал про диаметральность подхода.
Вот смотрите.
В данном случае и в данной схеме ключ должен быть постоянно открыт!
От него требуется две вещи при построении умножителя: минимально малое время переключения (крутые фронты) и минимальное сопротивление ключа(ключей т.к. их два, два плеча требуется, заряд и разряд) в открытом состоянии
Иначе ведь контур перестанет быть контуром, разрывается, если можно так сказать, "кольцо" контура! Токи в нем перстанут течь ведь вообще...
Мало того именно он, ключ, послкольку он электронный, как я и предполагал, но несформулировал мысль до конца выше, действительно будет вносить максимальную негативную лепту в потери и по сути определять ДОБОРОТНОСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО контура.
Главный вопрос и сомнение на самом деле - работа выходных MOFSETов AVR на высокодобротный резонансный контур...
ввел вот еще потери в контур в виде неидеального ключа меандра, последовательно с генератром резистор 0.2Ом "припаял", да дело хуже, что подтверждает опасения на счет AVRовских MOFSET транзисторов при работе с контуром (реактивностью)... кто знает как они покажут себя. Так по даташитам у них в открытом то состоянии весьма низкие остаточные сопротивления, но как занать, как знать.
и как определяется тут
добротность ?
Да вот так
подставляю данные схемы для трех случаев R= 0.1, 0.2, 0.3 Ома - имеем Q = 288, 144, 96
У нас есть слишком идеальная модель? Ухудшаем ее "впаивая" реалити номиналы и смотрим не завалится ли работа с гармониками!
Это была железная теория, применим ее результаты, дабы понять нужна ли схеме добротность 1000, 2000, 5000...???
Тупо проектировать и тупо паять, по принципу чем больше тем лучше?
Нет уж увольте, это немой удел. Я должен хотя бы рамки "схемотехнического приличия" очерить. И я их очерчу, во всяком случае себе. А может еще кому будет интересно и полезно.
Добавляем в схему генератора идеального меандра с периодом 100 нСек резисторы потерь (физически это сопротивление открытого ключа AVR) и RC цепочку с тау = 1 нСек затягивающие форонты переключения, ну и поставлю для меандра логические уровни тоже с потерями недокачки амплитуды, пусть будет "0" = 0.2V, "1" = 2.8V
Начнем с
Q=288
эпюры лишние уберем, оставим только "интересные":
далеко неидеальный меандр - серенькая
исток + база - зелененькая
на эвиваленте антенны 50 Ом - красная
