Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Текущее время: Вс мар 29, 2026 12:47:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6547 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 17:31:26
Нет, провод висел в воздухе.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 19:38:11
Рейтинг сообщений: 15
но всетаки был одним концом на усилке....если да то он ловит помехи...экранируйте и все должно стать ОКей.. :)))
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 20:48:23
Нет, он ни к чему не был подключен. Провод у меня экранированный тот что на выходе, вход нужно также экранировать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 20:51:19
Рейтинг сообщений: 81
обязательно, просто необходимо входной провод заключить в экран
Мой канал на ТыТрубе
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 21:30:44
а выходной не обязательно.....но тоже лишним не будет...=)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 22:00:58
Тогда выходит что если полностью отпаять входной провод со штекером, тогда шума совсем не будет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 22:24:47
должно быть так
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 23:13:05
Только что так сделал, но шум не исчез.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 16:13:22
Рейтинг сообщений: 4
делитель на вход
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 18:07:12
А можно пожалуйста по подробнее?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 12:16:15
К кассетной магнитолке LG хочу подключить FM модулятор, можно ли на прямую сигнал подавать с модулятора вместо галовки от лентопротяжки?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 14:18:33
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста найти книгу, в которой описано расчет геометрии микрополосковой линии, причем не ширину, а полностью геометрию.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 14:56:37
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Clakson
Книг просто очень много, в т.ч. современных англоязычных.
Хотя вопрос скорее в тему по радиотехнике.
Например:
Матсумото А. (ред) - Фильтры и цепи СВЧ (1976)
Гвоздев В.И., Нефедов Е.И. ОИС СВЧ 1985
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 18:36:56
Зачем на вход усилителя ставят конденсаторы? Нет, понятно, что для блокировки постоянного напряжения, но большинство источников уже имеет эти конденсаторы на выходе. Получается лишний ФВЧ и лишний пассивный элемент на пути сигнала. Можно ли его выкинуть, если источником будет только компьютер (а там линейный выход совмещен с выходом на наушники)? Усилитель на TDA2050.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 19:44:56
Парни, помогите найти РАБОЧУЮ схемку индикатора на LM3914
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 19:46:05
Так или иначе кондеры на входе нужны, вдруг кот потрется (статика) или какаянибудь положительная обратная связь всплывет=> спалишь ченибудь)
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 20:19:04
dmr писал(а):
делитель на вход
Что это такое?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 20:33:01
подстроечный резюк постави на вход....это уменьшит чувствительность...
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 13:56:42
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
А каким образом можно преобразовать синхроимпульсы, чтобы у растра на телевизоре пропала чересстрочность (совпали поля)? Нужно это для того, чтобы на эмуляторе sega megadrive на xbox картинка смотрелась полосато, как если бы играл на реальной сеге (в сеге, если не ошибаюсь, в NTSC режиме 262 строки в растре и построчная развертка, а разрешение картинки 320х224 пикселя). От девайса трубуется, чтобы он мог брать синхроимпульсы из композитного сигнала, а вот выводить можно только синхроимпульсы (xbox подключен по RGB, поэтому полный видеосигнал не требуется). Ну и главное - отключаемость этого девайса чтоб была.
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 15:00:51
Здравствуйте, нужен совет В фильтре двухполосный Crossover с-нч не нашел нужную катушку с сердечником буржуйское обозначение coils 5095, AWG 20, core 14530, discs 2405 можно ли эту катушку заменить на катушку с воздушным сердечником? Есть ли какая нибудь расшифровка сердечник core 14530 не знаю что это, бывают например drum-core H, Air-core l
