BASCOM AVR в вопросах и ответах
Gordon Shumway
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение Gordon Shumway »
kip96 писал(а):
Gordon Shumway писал(а):Но появился еще один непонятный глюк - значения максимума и минимума почему-то иногда сбрасываются на текущие значения...
Я правда не понял логику показывания минимума и максимума, но вот вставил в подпрограмму Maxmin:- А=0, В=0, и стало паказывать мин и макс, от последнего нажатия кнопки.
У меня максимум и минимум работают и отображаются корректно. Видиму тут тоже прерывания где-то что-то портят.
Методика сравнивания:
a=0, b=0  - первое включение, максимальные и минимальные переменные берут значения текущей температуры,
затем а=1 и b=1 - больше значения текущей температуры не брать, а сравнивать.
Если текущее измерение больше tmax, то tmax берет значение текущей температуры.
С минимумом аналогично, только знак меняется на "меньше".
Дальше на int1 хочу добавить кнопку сброса максимальных и минимальных значений, то есть делаем a=0 и b =0.
Вот примерно так.
С уважением,
Алексей.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Gordon Shumway писал(а):Видиму тут тоже прерывания где-то что-то портят.
Может и так, в прерывании регистры ведь тоже используются. Те же, что и в основном коде. Сделайте обработку прерывания таким:
Maxmin:
$asm
push R31
IN R31, SREG
PUSH R31
push R30
push R29
push R28
push R27
PUSH R26
push R24
push R5
push R4
$end Asm
Call D3310clear
Restore Bmp2
Call D3310bmpout
Call D3310position(6 , 1)
Call D3310print(1tempermax)
Call D3310position(6 , 2)
Call D3310print(1tempermin)
Call D3310position(6 , 4)
Call D3310print(2tempermax )
Call D3310position(6 , 5)
Call D3310print(2tempermin)
Wait 5
Call D3310clear
Restore Bmp1
Call D3310bmpout
Gifr = 64
$asm
pop R4
pop R5
pop R24
pop R26
pop R27
pop R28
pop R29
pop R30
pop R31
Out SREG , R31
pop R31
$end Asm
Return
Хотя... Там же еще работа с дисплеем... Это везде смотреть надо что меняется...
А в протеусе максимальное значение старое остается. Минимальное нормально работает. И еще, при температурах до 10 после знака С кракозябры вылезают.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
edm2007
Сообщение edm2007 »
edm2007 писал(а):А в протеусе максимальное значение старое остается. Минимальное нормально работает.
А, это опять же логично. При первом включении 85 С выводится, вот он и считает его верхним...
Gordon Shumway
То есть первое измерение нужно как-то проигнорировать...
edm2007 писал(а): А в протеусе максимальное значение старое остается. Минимальное нормально работает. И еще, при температурах до 10 после знака С кракозябры вылезают.
У меня тоже были, разобрался - больше не появляются (проверено холодильником).
Подвинул цифры на экране, в конце пробел если <10 и > -10.
С уважением,
Алексей.
Gordon Shumway
Maxmin:
$asm
push R31
IN R31, SREG
PUSH R31
push R30
push R29
push R28
push R27
PUSH R26
push R24
push R5
push R4
$end Asm
    'поскипано'
return
Так похоже все отлично работает. Добавил кнопку сброса максимума и минимума на int1,
тоже работает нормально.
И вернул:
'Bitwait Portb.7 , Set                                       ' Ждем окончания преобразования
Waitms 750
так 85 градусов не выскакивает.
Спасибо !!! :beer:
PS а как ATmega8-16au (tqfp) на 1 мгц относится к питанию 3 вольта ? А то вышеописанные эксперименты я делал с ATmega8a-PU (новая) с трехвольтовым питанием (дисплей работает 2,7-3,3в).
С уважением,
Алексей.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Gordon Shumway писал(а):PS а как ATmega8-16au (tqfp) на 1 мгц относится к питанию 3 вольта ?
Судя по даташиту - не очень хорошо относится. :)
Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
– 4.5 - 5.5V (ATmega8)
И еще, я надеюсь что это так поскипано, но на самом деле извлечение из стека в конце осталось (POP)? Для прерывания int1 то же самое бы сделать, только регистры посмотреть надо, что именно сохранять... Либо просто код скиньте...
Gordon Shumway
Operating Voltages
Поскипано для сокращения квотинга, фидошная привычка... Добавил, как у вас было написано. Для int1 ничего дополнительно не делал.
Про питание - atmega8-16PU (dip28) завелась :)
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 100
Config Portb.0 = Output                                     'D/C (pin 4)
D3310dc Alias Portb.0
Config Portd.7 = Output                                     'SCE (pin 13)
D3310ce Alias Portd.7
Config Portd.6 = Output                                     'Reset (pin 8 )
D3310re Alias Portd.6
Config Int0 = Falling
On Int0 Maxmin Nosave
Config Int1 = Falling
On Int1 Sbros
Config 1wire = Portb.7
Dim A As Bit
Dim B As Bit
Dim Byte0 As Byte , Byte1 As Byte                           'читать датчики
Dim Byte2 As Byte , Byte3 As Byte
Dim 1sign As String * 1
Dim 1signmax As String * 1
Dim 1signmin As String * 1
Dim 2sign As String * 1
Dim 2signmax As String * 1
Dim 2signmin As String * 1
Dim 1tmax As Integer , 1tmin As Integer
Dim 2tmax As Integer , 2tmin As Integer
Dim 1temper As String * 7
Dim 1tempermax As String * 10
Dim 1tempermin As String * 10
Dim 2temper As String * 7
Dim 2tempermax As String * 10
Dim 2tempermin As String * 10
Dim D1 As Integer , D2 As Integer
'конфигурируем SPI в программном режиме. SCLK (pin 2) - PORTD.0; SDA (pin 3) - PORTD.1;
Config Spi = Soft , Din = Portb.1 , Dout = Portd.1 , Ss = None , Clock = Portd.0
'Initialise Spi
Spiinit
$include "3310init.bas"
'Initialise the display
Call D3310reset
Call D3310init
Call D3310clear
Restore Bmp1                                                'D3310Bmp1 is the label name for the first bmp
Call D3310bmpout
A = 0
B = 0
Do
Disable Int0
Disable Int1
Disable Interrupts
1wreset
1wwrite &HCC                                                ' Выдаем команду чтения ПЗУ
1wwrite &H44                                                ' Запуск измерения
Waitms 750
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE                                                ' Команда чтения ОЗУ датчика
D1 = 1wread(2)                                              '
Waitms 750
1wreset Pinc , 5
1wwrite &HCC , 1 , Pinc , 5                                 ' Выдаем команду чтения ПЗУ
1wwrite &H44 , 1 , Pinc , 5                                 ' Запуск измерения
Bitwait Pinc.5 , Set                                        ' Ждем окончания преобразования
1wreset Pinc , 5
1wwrite &HBE , 1 , Pinc , 5                                 ' Команда чтения ОЗУ датчика
D2 = 1wread(2 , Pinc , 5)                                   '
D1 = D1 * 10
   D1 = D1 \ 16
1temper = Str(d1)
1temper = Format(1temper , "0.0")
D2 = D2 * 10
   D2 = D2 \ 16
  2temper = Str(d2)
  2temper = Format(2temper , "0.0")
Enable Interrupts
Enable Int0
Enable Int1
If A = 0 Then
1tmax = D1
1tmin = D1
A = 1
End If
If D1 > 0 Then
1sign = "+"
Else
1sign = ""
End If
If D1 > 1tmax Then 1tmax = D1
If D1 < 1tmin Then 1tmin = D1
If 1tmax > 0 Then 1signmax = "+"
If 1tmax <= 0 Then 1signmax = ""
If 1tmin > 0 Then 1signmin = "+"
If 1tmin <= 0 Then 1signmin = ""
1temper = 1sign + 1temper
If D1 < 100 And D1 > -100 Then
1temper = 1temper + "_C "
Else
1temper = 1temper + "_C"
End If
1tempermax = Str(1tmax)
1tempermax = Format(1tempermax , "0.0")
1tempermax = 1signmax + 1tempermax
1tempermax = 1tempermax + "_C"
1tempermin = Str(1tmin)
1tempermin = Format(1tempermin , "0.0")
1tempermin = 1signmin + 1tempermin
1tempermin = 1tempermin + "_C"
'расчет показаний второго датчика
If B = 0 Then
2tmax = D2
2tmin = D2
B = 1
End If
If D2 > 0 Then
2sign = "+"
Else
2sign = ""
End If
If D2 > 2tmax Then 2tmax = D2
If D2 < 2tmin Then 2tmin = D2
If 2tmax > 0 Then 2signmax = "+"
If 2tmax <= 0 Then 2signmax = ""
If 2tmin > 0 Then 2signmin = "+"
If 2tmin <= 0 Then 2signmin = ""
2temper = 2sign + 2temper
If D2 < 100 And D2 > -100 Then
2temper = 2temper + "_C "
Else
2temper = 2temper + "_C"
End If
2tempermax = Str(2tmax)
2tempermax = Format(2tempermax , "0.0")
2tempermax = 2signmax + 2tempermax
2tempermax = 2tempermax + "_C"
2tempermin = Str(2tmin)
2tempermin = Format(2tempermin , "0.0")
2tempermin = 2signmin + 2tempermin
2tempermin = 2tempermin + "_C"
Call D3310print(1temper)
Call D3310print(2temper)
Wait 1
Loop
End
Maxmin:
$asm
push R31
IN R31, SREG
PUSH R31
push R30
push R29
push R28
push R27
PUSH R26
push R24
push R5
push R4
$end Asm
Call D3310clear
Restore Bmp2
Call D3310bmpout
Wait 5
Call D3310clear
Restore Bmp1
Call D3310bmpout
Gifr = 64
$asm
pop R4
pop R5
pop R24
pop R26
pop R27
pop R28
pop R29
pop R30
pop R31
Out Sreg , R31
pop R31
$end Asm
Return
Sbros:
Call D3310clear
A = 0
B = 0
Restore Bmp1
Call D3310bmpout
Wait 1
Return
$include "3310end.bas"
$include "bmp1.bas"
$include "bmp2.bas"
С уважением,
Алексей.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Теперь в оба прерывания запишите только сброс обоих флагов GIFR = 192 перед RETURN.
И еще, несмотря на то, что все работает, в протеусе так же рвет башню при нажатии на вторую кнопку. Лучше тогда сделать так:
On Int1 Sbros Nosave
Sbros:
$asm
push R31
IN R31, SREG
PUSH R31
push R30
push R24
$end Asm
Call D3310clear
A = 0
B = 0
Restore Bmp1
Call D3310bmpout
Wait 1
Gifr = 192
$asm
pop R24
pop R30
pop R31
Out Sreg , R31
pop R31
$end Asm
Return
Gordon Shumway
edm2007 писал(а):Теперь в оба прерывания запишите только сброс обоих флагов GIFR = 192 перед RETURN.
Sbros:
$asm
push R31
IN R31, SREG
PUSH R31
push R30
push R24
$end Asm
Call D3310clear
A = 0
B = 0
Restore Bmp1
Call D3310bmpout
Wait 1
Gifr = 192
$asm
pop R24
pop R30
pop R31
Out Sreg , R31
pop R31
$end Asm
Return
А можно поподробнее - что означает nosave ? Видимо что-то не нужно сохранить ?
А $asm -там какой-то код на ассемблере ?... Я его совсем не знаю. :(
Добавил еще и timer1 - теперь контроллер засыпает (idle) и просыпается каждые ~16 секунд, чтобы померить температуру, вывести - и снова idle. Ощутимо сохраняем батарейку.
Int0 и int1 тоже работают, как было раньше.
Спасибо вам за помощь ! :))
С уважением,
Алексей.
edm2007
Сообщение edm2007 »
По умолчанию, баском все регистры (R0 - R31) а так же статусный регистр SREG сохраняет в стек при входе в прерывание и извлекает их при выходе. И дело тут вот в чем, допустим регистр R25 используется для подсчета чего-нибудь в основном коде. А тут бац !!! Ушли в прерывание. В котором этот же регистр использовался в гнусных целях для прерывания. И естественно, его значение изменилось. Что будет в основном коде при возвращении, угадать не сложно...
А то, что он сохраняет все скопом мало кого волнует. Это же не асм, и что именно и куда он там помещает мы не в курсе. :)
Но нужды сохранять все регистры в принципе нет, надо сохранить только те, которые в прерывании используются. А NOSAVE указывает компилятору вообще ничего не сохранять. Дабы самому ассемблерной вставкой сохранить то, что нужно.
P.S. Обычно все и так прекрасно работает, но тут при использовании прерываний сносит стек... Хорошо бы поковырять $hwstack = 32, $swstack = 8, $framesize = 100...
Magicanin
Сообщение Magicanin »
Помогите старому слепому коту записать регистр конфигурации ds18b20
Что не так делаю:
Const Scw = &B00011111
1wwrite &HCC
1wwrite &H4E
1wwrite Scw , 4
1wwrite &HCC
1wwrite &H48
1wreset
[size=85][color=#80BF00][b]Извращение это[/b][/color]: программатор - [color=#40BFBF]AVR910 by Prottoss[/color], прошивка - [color=#40BFBF]Doper[/color], драйвер - [color=#40BFBF]Osamu Tamura[/color], называется - [color=#FF0000]STK500[/color]![/size]
edm2007
Сообщение edm2007 »
Как вариант, так:
1wreset
1wwrite &HCC         ' пропуск ROM
1wwrite &H4E          ' запись в память
1wwrite &H7D         ' далее, последовательно три байта (TH, TL, рег. конфиг)
1wwrite &HC9
1wwrite &H5F
Как результат:
У датчика питание паразитное, что ли?
(5.39 КБ) 927 скачиваний
Magicanin
Нет, класическое.
Как вариант, так:
Попробуем
Magicanin
Прошло вот так:
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H4E
1wwrite Scw
1wwrite &HCC
1wwrite &H48
1wreset
Но после отключения питания регистр не сохраняется, в чем дело?
edm2007
Сообщение edm2007 »
Magicanin писал(а):Нет, класическое.
Тогда копирование ОЗУ в ПЗУ (&H48) не нужно.
У меня вот в свое время тоже не получилось сразу в 4 байт записать (1wwrite &H5F , 4). Впрочем, в даташите и написано что после &H4E должны быть переданы ТРИ байта последовательно. Видимо, дело в этом...
Magicanin
Так в тот-то и суть чтобы регистр остался навсегда в пзу.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Magicanin писал(а):Прошло вот так:
Да в том и дело что не прошло. Так я тоже пробовал. Дело в том что при такой записи без разницы что содержит константа, всегда будет записываться 5F. Но при этом портятся второй и третий байт. Ради интереса, попробуйте в протеусе сконфигурировать Вашим способом не на 9 а на 10 бит, например (&B00111111). Все равно будет 5F (хотя, должно записаться 3F).
Последний раз редактировалось edm2007 Вс окт 30, 2011 09:22:51, всего редактировалось 1 раз.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Да, и еще, если посмотреть внимательно на
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H4E
1wwrite Scw
1wwrite &HCC
1wwrite &H48
то становится понятно что ни о какой конфигурации речи быть и не может. После команды записи пишутся последовательно константа, &HCC, &H48. Он не воспринимает это как команду, а считает что надо эти значения записать. А так как в регистре конфигурации НЕЛЬЗЯ менять биты 0 - 4 и бит 7, то вылетает всякая ерунда.
Magicanin
сделал так:
Scw(1) = 30
Scw(2) = 35
Scw(3) = &B01111111
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H4E
   For M = 1 To 3
   1wwrite Scw(m)
   Next M
   Waitms 10
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H48
   1wreset
Значение в регистре меняется, но в пзу не сохраняет. Проверяю на железе.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Magicanin писал(а):Значение в регистре меняется, но в пзу не сохраняет. Проверяю на железе.
Да. Более того, после того как будут последовательно записаны TH, TL и конфигурация, строки
1wwrite &HCC
1wwrite &H48
запишут в TH и TL - CC и 48 соответственно. Он их как по кольцу пишет. Потому и не воспринимает команду...
Вернуться в «AVR»
