Блок питания Dazheng PS-305D 0...30V 0...5A
Virgilij
Re: Блок питания Dazheng PS-305D 0...30V 0...5A
Сообщение Virgilij »
Спасибо за ответ! Туплю. :roll:
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
Всем привет!!!
Я так понял, что БП переходит в режим стабилизации тока при превышении заданного порога регулятором CURRENT. Вопрос можно сделать раздельную стабилизацию переключателем переключил на U стабилизация напряжения на I стабилизация тока?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
oleg235
Сообщение oleg235 »
нельзя
smit69
Сообщение smit69 »
А я че то не понялЁ а какой стабилизации тока идет реч в этом БП?! Я у себя только ограничение тока узрел или китайцы гады, на моем БП тока детальки сэкономили? Хотя судя по фоткам БП, у меня он такой же!!! Я когда его брал, думал это реальный лабораторник, со стабилизацией по напряжению и по току, а оказалось тока первое!!! :( А где можна путную схему нарыть, для переделки этого девайса, ни кто не встречал схему с полноценной стабилизацией тока, типа как в наших Б5-47 или тому подобных?!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
oleg235
Сообщение oleg235 »
smit69 писал(а):А я че то не понялЁ а какой стабилизации тока идет реч в этом БП?! Я у себя только ограничение тока узрел или китайцы гады, на моем БП тока детальки сэкономили? Хотя судя по фоткам БП, у меня он такой же!!! Я когда его брал, думал это реальный лабораторник, со стабилизацией по напряжению и по току, а оказалось тока первое!!! :( А где можна путную схему нарыть, для переделки этого девайса, ни кто не встречал схему с полноценной стабилизацией тока, типа как в наших Б5-47 или тому подобных?!
А зачем? Этот БП со своим предназначением вполне справляется. Собственно, Б5-47 отличается от него в основном тем, что параметры выхода выставляются не движком переменного резистора, а группой переключателей.
Andrey73s
А если на выходе включить стабилизатор тока?
Borodach
Сообщение Borodach »
Лучше на входе ... . :)
Хатуль_мадан
Сообщение Хатуль_мадан »
Странно, судя по фотке и схеме регулятор тока есть, почему же он не может работать в режиме стабилизации тока? Триггерной защиты тоже не наблюдается, значит просто при первышении нагрузкой заданного тока блок переходит в режим стабилизации тока. Во всяком случае проверено на MASTECH HY3002D стабилизация тока есть.
Последний раз редактировалось Хатуль_мадан Вт фев 21, 2012 10:40:12, всего редактировалось 1 раз.
oleg235
Сообщение oleg235 »
СТАБИЛИЗАЦИЯ тока лабораторнику нафиг не нужна. Ему хватит ОГРАНИЧЕНИЯ.
Потому что источник тока будет стремиться удерживать заданный ток в 1А даже в том случае, если к нему подключена деревянная доска в качестве нагрузки - и вкачает в нее стопиццот киловольт.
Borodach
Подразумевалось ограничение, но и как стабилизаторы тока эти лабораторники прекрасно работают ... . :)
ArcherFox
Сообщение ArcherFox »
Всем привет, может кто сталкивался, нечайно переплюсовал при подключении к автомобильному аккумулятору для подзарядки, клеммы...
блок сразу же задымился.. и теперь в кз.
но при этом на регулировку нагрузки и напряжения реагирует.
диод поди вышибло который в обратку идет?
ага , его и пробило:) не выдержал бедненький 540 ампер)))
Ремонтирую сотики уже 4 года...
OSBoy
Сообщение OSBoy »
Здравствуйте!
У меня такой блок вот отработал где то около года и поломался. Я сам не радиолюбитель (но с паяльником знаком), поэтому прошу подсказать, куда копать надо!
Симптомы: Без нагрузки показывает 48...49В, Ток меняется скачком от 0,07 до 0,13А при вращении ручки "Voltage Coarse", на остальные ручки не реагирует, горит всегда красный светодиод (на напряжении). При подключении Амперметра без нагрузки - всё то же самое, но ток меняется скачком от 5 до 8 А примерно, напряжение порядка 1 В показывает...
ass20
Сообщение ass20 »
проверь силовики, ну и тема про ремонт не здесь
RadioTransistor
Сообщение RadioTransistor »
Я так смотрю, подделок много, передня панель одинаковая, за исключением бренда!
Модель остается
у меня http://voron.ua/catalog/016452 / Блок питания лабораторный PS-305D [Long Wei]
Обратите внимание на кнопку :2 для суперточной настройки тока!
И в нем трансформатор (как описано в том блоге на сайте) на 300гр тяжелее, ну и остальное получше. А именно, есть стабилизация тока!
Приколисты эти копипастеры, обложка одна. а внутренности разные. Свой не разбирал - на гарантии)))
Мне вот одно интересно, я хочу заранее выставить ток для заданного напряжения, каким методом это делать ? градуированную нагрузку подключать и крутить ?
Например я хочу попроверять светодиоды, U=3,3V I=15mA это для белых (и для остальных тоже в принципе) суперярких.
Разработка под заказ.
smit69
Сообщение smit69 »
Выставляеш 3,3В на напряжеметре, ручки CURRENT заварачиваеш влево до упора, подключаеш светик и при таком токе плавненько прибавляеш ток ручкой COARSE, до нужного Вам тока.
Рена
Сообщение Рена »
Не подскажите, как увеличить выходной ток?
Хотелось бы больший запас на низких напряжениях.
654.zip
(17.85 КБ) 999 скачиваний
Spec
Сообщение Spec »
Он и 5А в стоке-то не долго готов держать.... запалить не боитесь? :)))
AlexJ
Сообщение AlexJ »
Может кто сталкивался с такой проблемой, при регулировке в районе 13.5-14В происходит переключение обмоток, иногда в этот момент БП начинает "колбасить", судорожно переключаются реле, транс гудит, показания мельтешат, напр. на выходе падает и прыгает. По алгоритму в этот момент реле RL2 срабатывает, RL1 отключается транзистором Q4, тут все и сбивается. Происходит эта хрень не всегда, никак не пойму причину сбоя, иногда просто достаточно покрутить регулировку напряжения в этом районе туда-сюда, и слышно разнобой сработки реле...
Spec
Сообщение Spec »
А такой глюк возникает при кручении любого из регуляторов(ТОЧНО/ГРУБО) в этом интервале напряжения?
..я бы начал с проверки самого регулятора... потом реле и управление ими...
AlexJ
Сообщение AlexJ »
Spec писал(а): ..я бы начал с проверки самого регулятора... потом реле и управление ими...
Да скорее всего регуляторы ни причем, в других местах регулировка "правильная", это барахлят именно компараторы упр.реле.
У этого БП три секции обмотки на трансе. 9, 12, 16В, коммутация двумя реле, на нижнем пределе вкл.средняя секция (12В), оба реле выключены. При увелич.напр. выше 8В, срабатывает первое реле подключая к выпрямителю нижнюю секцию (12+9В), при повышении выше 13В срабатывает второе реле, подключая верхнюю секция, при этом транзистор Q4 отключает первое реле, (12+16В), вот в этот момент возникает глюк!
Т.к. это происходит не каждый раз, то никак не могу вычислить причину, БП стоял с не закрепленным кожухом, так в момент глюка крышка корпуса аж как якорь магнита гремела по корпусу.
При дальнейшем повышении, более 22В, снова срабатывает первое реле, подключена вся обмотка.
