Опознание радиоэлементов
Сообщение Lander »
Вы про тестер ? Если да, то тестер обычные провода прозванивает
Сообщение allplayer »
Ссори, если не в тему. Что это за транзистор?
На корпусе транзистора черным написано:
1402D
PH 2 4
И всё на бело-серебристом покрытии
Купил лазерный принтер... Теперь осталось спаять машину времени и прислать себе принтер пораньше =D
Никто не поможет? :(
Сообщение Lander »
ST@S писал(а):Анод. И это КД522Б
Если черная полоска на КД522Б - это анод, то при приложении красного щупа тестера к этому контакту диода и черногго щупа к другому контакту диода - тестер должен показать некое значение сопротивление, правильно ?
Но в данном случае, тестер показывает, при противоположном подсоединении щупов.
Значит черная полоска это все таки катод ?
Сообщение ST@S »
Верно, нашёл у себя КД521В (жёлтые полоски), КД521Д (зелёные полоски) и КД521А (синие полоски) - у всех полосой отмечен КАТОД!!!
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение просто КОТ »
Ну у него не КД521, а КД522!!!!!!!!!! :shock:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение nik-as »
allplayer писал(а):Никто не поможет? :(
А самому в даташитах покопаться, лень?
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... 1402D.html
Сообщение Andro_ID »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, вот на фото я так понимаю два диода. Верхний вроде КД522 (с чернымы полосками), а вот нижний кто такой (случаем не КД521)?
Спасибо за ответы.
(22.42 КБ) 781 скачивание
Сообщение МитяРа »
Andro_ID писал(а):(случаем не КД521)?
Нет, у него такие-же полоски, только другого цвета..
А нижний может быть стабилитрон..
Сообщение Lander »
А КД522 может быть без двух коротких полосок, а только с одной жирной ?? А то может мне не тот диод дали :?
Сообщение LiLy »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста девушке (т.е. мне :)) ) У меня такой вопрос. Я купила схему Мастер Кит, в инструкции написано: Не используйте паяльник мощностью более 25 Вт. А у меня старый паяльник на котором написано 40 Вт. Другой найти не могу. Можно ли паять схему моим паяльником?
Сообщение Radiobonchic »
конечно можно......только не перегревайте ничего..(то есть долго не держите...) :))
Сообщение LiLy »
Спасибо за подсказку))) Теперь бы еще разобраться со свем и спаять)))
Паять буду первый раз, а схема завтра должна работать(((
а что хоть за набор?....наборы очень просто собираются...
Сообщение LiLy »
Набор как мне кажется не очень сложный, но я в них практически не разбираюсь)))
Мастер кит NF216. Имитатор голоса привидения.
Он очень мелкий по размеру, с моим паяльником будет очень тяжело справиться((
да в нем паять то нечего....пару компонентов обычных..тут и перегревать то нечего.....если я своим 40 ватным смд паяю на раз, то вы простые так же быстро спаяете...
Сообщение LiLy »
Надеюсь, что это будет так просто)))
Сообщение rmmp »
Lander писал(а):А КД522 может быть без двух коротких полосок, а только с одной жирной ?? А то может мне не тот диод дали
Всё возможно.Но обычно без разницы какие диоды,КД522,521,КД509 или 1N4148.Так что если он звонится как другой диод,значит и этот будет работать.Надо сравнить показания тестера при прозвоке этого диода и например КД522,521.
LiLy писал(а):Набор как мне кажется не очень сложный, но я в них практически не разбираюсь)))
Может поставить пивко умеющему другу и пусть он спаяет?А то придётся покупать новый набор. :)
Сообщение Радиорубитель »
Andro_ID писал(а):Добрый день.
Спасибо за ответы.
КД521, полосы: широкая - аноди 2 узкие полоски со стороны катода, у А-синие, Б - серые, В - желтые, Г - белые, Д - зелёные. А диод, что на фото это КД522Б - анод-широкое черное, катод - 2 черных узких.
Сообщение izbrannyi »
не могу понять что за деталь.с виду похож на стеклянный диод в колбе.находится он при входе на диодный мост электронного дросселя и умножителя наприжения.находится это на мухобойке.
сначало я думал это предохранитель.но это не он.сам дроссель отремонтировал.кондеры сдохли.умножитель не трогал он впорядке.
суть такова.лампы манят насекомых а потом они дохнут от тока аж пух летит (там есть две металические сетки.через них проходит высокое напряжение)
сфоткать не могу.все находится на работе.
мухабойка
(145.5 КБ) 334 скачивания
она на плате так обозначается
(2.62 КБ) 590 скачиваний
Вернуться в «Практика»
