диод
Сообщение lenar21121 »
привет всем ! скажите пожалуйста достаточно ли знать что диод - это полупроводниковый прибор обладающий односторонней проводимостью и если к аноду подключить + источника питания ,а катоду - то диод откроется и через него пойдет прямой ток если поменять полюса источника питания в обратную то он закроется ток через него идти не будет (исключая малый обратный ток ) и конечно знать его параметры , про прямое падение напряжения , про то что он выпрямляет переменный ток ?
Сообщение walkerru »
Достаточно для чего?
строить схемы на нем ! обязательно ли знать про запирающий слой электронно - дырочный переход ? и знает ли это каждый радиолюбитель ?
Последний раз редактировалось lenar21121 Пт мар 25, 2011 16:59:29, всего редактировалось 1 раз.
Смотря какие схемы ))
Например, переменный ток он не совсем выпрямляет, а отсекает одну из полуволн.
как я понял этого не достаточно ?
Говорю ж: смотря какие схемы. Если диод использовать в качестве варикапа, да и вообще на высоких частотах, то недостаточно, что вы упомянули. Если диод прозванивать омметром, то, в большинстве случаев достаточно. Но бывает, что напряжения омметра мало для открытия диода. В этом случае недостаточно ))
А бывает, что туннельный диод дохнет при попытке прозвонки омметром ))
А бывают диоды вакуумные.
понятно !
а как отличить диод кд522а от диода кд522б внешне они одинаковы красного цвета с черными линиями ?
http://www.asc-development.ru/spravochnik-long-706.html
Или нефига впритык напряжение выбирать.
Сообщение rmmp »
lenar21121 писал(а):а как отличить диод кд522а от диода кд522б внешне они одинаковы красного цвета с черными линиями ?
В 99% случаев это не имеет никакого значения,А или Б.
Первый имеет рабочее напряжение до 30В,второй до 50В.
но мне лучше ориентироваться на зо вольт чем 50 ато сгорит еще
(48.46 КБ) 723 скачивания
Я вам ссылочку на справочник для чего дал?
Сколько полос?
Вот еще, если там не нашли свои диоды: http://radioelectronic.tk/?p=1106
а вот здесь нашел ! спасибо большое !
Сообщение yaotzin »
Ленар тему мою глянь с электронно дырочным переходом, без него ты не поймешь что такое транзистор и как он работает.
я тут тоже про диоды =]]] у него еше оказывается параметров дофига.
(Uобр. max)
максимально допустимое постоянное (Uоб) обратное напряжение на диоде.
Максимально допустимое напряжение - это обратное напряжение на диоде, при котором обратный ток диода не превышает определенное значение.
максимально допустимое обратное напряжение, которое диод может выдержать без нарушения его работоспособности;
При подаче на полупроводниковый диод обратного напряжения в нем возникает незначительный обратный ток, обусловленный движением не основных носителей заряда через р-n- переход.
При повышении температуры р-n- перехода число не основных носителей заряда увеличивается за счет перехода части электронов из валентной зоны в зону проводимости и образования пар носителей заряда электрон-дырка. Поэтому обратный ток диода возрастает.
В случае приложения к диоду обратного напряжения в несколько сотен вольт внешнее электрическое поле в запирающем слое становится настолько сильным, что способно вырвать электроны из валентной зоны в зону проводимости (эффект Зенера). Обратный ток при этом резко увеличивается, что вызывает нагрев диода, дальнейшей рост тока и, наконец, тепловой пробой (разрушение) р-n- перехода. Большинство диодов может надежно работать при обратных напряжениях, не превышающих (0,7…0,8)Uпроб.
Допустимое обратное напряжение германиевых диодов достигает ? 100…400В, а кремниевых диодов ? 1000…1500В.
(Uимп), (Uобр.и)
максимально допустимое импульсное обратное напряжение на диоде.
импульсное прямое напряжение, наибольшее мгновеное значение прямого напряжения, обусловленное импульсным прямым током заданного значения;
(Uпр), (Uпр/Iпр)
максимальное падение напряжения (Uпр) на диоде при заданном прямом токе (Iпр) через него.
Постоянное прямое напряжение Uпр - Постоянное напряжение на диоде при заданном прямом токе.
Падение напряжения - в результате прохождения прямого тока через диод и обычно состовляет от 0.5 до 0.8 В.
Постоянное прямое напряжение – это падение напряжения между анодом и катодом при протекании максимально допустимого прямого постоянного тока.
Проявляется особенно при малом напряжении питания.
Постоянное прямое напряжение зависит от материала диодов (германий - Ge, кремний - Si)
Uпр. Ge ? 0.3?0.5 В (Германиевые) Uпр. Si ? 0.5?1 В (Кремниевые)
Германиевые диоды обозначают – ГД (1Д) Кремниевые диоды обозначают – КД (2Д)
Падение напряжения при пропускании прямого тока у германиевых диодов составляет ?Uпр = 0,3…0,6В, у кремниевых диодов ? ?Uпр = 0,8…1,2В.
С увеличением температуры прямое падение напряжения уменьшается, что связано с уменьшением высоты потенциального барьера.
(Iпр)
прямой ток диода Iпр, который нормируется при определенном прямом напряжении (обычно Uпр = 1…2В);
(Iпр.max)
Максимально допустимый постоянный(прямой ток) через диод.
Максимальный прямой ток диода измеряется в амперах. Это величина тока, которую диод выдерживает длительное время.
Чем больше максимально допустимый ток для данной модели диода, тем меньше падение напряжения (т. е. потери напряжения) на диоде.
 При включении питания усилителя начинают заряжаться электролитические конденсаторы фильтра, емкость которых выбирают довольно-таки
 большой. В это время ток через диод может быть очень велик - в десятки раз превышать нормальный рабочий для усилителя. Именно в эти
трудные для схемы моменты и происходит большинство отказов блоков питания. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать в выпрямителе
диоды с максимальным рабочим током значительно более высоким, чем средний потребляемый усилителем ток.
Для 5 потребляемых ампер я бы рекомендовал, в зависимости от емкости конденсаторов фильтра, диоды с максимальным рабочим током 30-70
 ампер.
(Iвп.ср)
Максимально допустимый средний за период прямой ток (IПР. СР.) - это такой ток, который диод способен пропустить в прямом направлении. Величина допустимого среднего за период прямого тока равна 70% от тока теплового пробоя.
Средний прямой ток Iпр.ср. - прямой ток, усредненный за период.
средний выпрямленный ток Iвп.ср, который может длительно проходить через диод при допустимой температуре его нагрева;
представляет собой ток (среднее значение за период), проходящий через диод, при котором обеспечивается его надежная и длительная работа. Сила этого тока ограничивается разогревом или максимальной мощностью Рмакс. Пре╜вышение прямого тока ведет к тепловому пробою и повреждению диода.
(Iимп), (Iпр,п)
Максимально допустимый импульсный прямой ток через диод.
Пиковое значение импульса тока при заданных максимальной длительности, скважности и формы импульса;
Io(25)/Ioм, Iобр
Обратный ток диода при предельном обратном напряжении. Приводится для температуры +25 (Iо(25)) и максимальной рабочей температуры (Iом).
Постоянный обратный ток Iобр - постоянный ток, протекающий через диод в обратном направлении при заданном обратном напряжении.
(Iобр.ср)
Средний обратный ток Iобр.ср. - обратный ток, усредненный за период.
(Iпрг.) -ток перегрузки выпрямительного диода;
(Imax .обр.)
Максимальный обратный ток диода (Imax ..обр.)
Соответствует максимальному обратному напряжению (составляет единицы mA).
Для кремниевых диодов максимальный обратный ток в два раза меньше, чем для германиевых.
(Iвып,ср)
Iвып,ср - средний выпрямленный ток;
(rдиф)
Дифференциальное сопротивление диода rдиф - отношение приращения напряжения на диоде к вызвавшему его малому приращению тока.
Тк.макс. 	- 	максимально-допустимая температура корпуса диода.
Тп.макс. 	- 	максимально-допустимая температура перехода диода.
(Pмах)
максимально допустимая мощность Pмах, рассеиваемая диодом, при которой обеспечивается заданная надежность диода.
Емкость -
Ток утечки-
Время восстановления обратного сопротивления-
Выбирают диод по двум параметрам обычно (Uобр. max) и (Iпр.max), исходя из того что обычный мультиметр измеряет среднее напряжение и средний ток, вот интересно знать, данные максимальные параметры ? что они имели ввиду ? Получается максимальные параметры того что выводит наш мультиметр.
Т.е. перефразирую, вот подключили мы наш мультиметр в разрыв диода и измеряем прямой ток диода, (соответственно наш мультиметр показывает средний ток за период), то максимальный ток это будит то значение которое проскочит на мультиметре с максимальным показаниием ?
например мультиметр показал:
5.4
5.7
3.6
5.9
4.4
Значит максимальное значение (Iпр.max) для диода было 5.9, заранее зная что больше чем 5.9 - тока не будит - к примеру.
Сообщение Moskatov »
Смотрим разделы 2 и 3 "Полупроводники и переходы" и "Полупроводниковые диоды" книжки «Электронная техника. Начало».
Сообщение yaotzin »
Москатов мне бы ответ да/нет на мой вопрос, чтоб я начал смотреть дальше или принял это как истину =]
Сообщение yaotzin »
Москатов книгу вы хорошо написали, но на высоком уровне, вспоминается книга "МРБ 0809. Айсберг Е. Транзистор.. Это очень просто! (3-е изд.)" там на таком уровне написано что все понятно и доступно. Думаю что человек который уже много знает, ему тяжело писать книги на доступном языке.
Сообщение yaotzin »
Хотя вот этот график многое объясняет, но нет параметров некоторых, спасибо за книжку.
(125.4 КБ) 678 скачиваний
Сообщение Джин. »
yaotzin писал(а):Думаю что человек который уже много знает, ему тяжело писать книги на доступном языке.
Все наоборот. Объяснить простым языком сложные вещи может только человек, который хорошо понимает предмет.
Поэтому Вы и ответов не получаете, т.к. ответить сложно могут здесь многие, а просто сказать о сложных вещах могут только единицы.
Сообщение yaotzin »
В справочнике написано, Iпр.max. - это Максимально допустимый прямой ток диода. Это означает что ?
что при выборе диода по току, ток не должен превышать максимальный допустимый ?
или это Максимально допустимый рабочий ток диода ? т.е. диод может работать на этом токе ?
Как выбирают диод ? или выбирают по среднему току который можно измерить тестером ? но в справочнике то написан максимальный ?
Насчет (Uобр. max) допустим понятно, что если амплитуда будит выше обратного максимального напряжения то диод надо брать больше чем параметр в справочнике Uобр. max
Вернуться в «Теория»
