Усилитель на TDA7294
ximik
Re: Усилителеь на TDA7294
Сообщение ximik »
Народ, а если усилок от 40 вольт запитать микруха выдержит ?? в даташите вроде до 50)) :kill:
Если болит голова, значит она есть!)
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
94 не потянет а 93 - потянет но в экстремальных условиях...
Сериг
Сообщение Сериг »
Что за тупой вопрос!?.
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
Не желательно микросхему использовать на пределе, я бы больше 35вольт не подавал.
Все хорошо в меру.
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
Блин вот уже 6 человек скачали мою пп и только один ответил, что больше некому чтото сказать о ней?
Все хорошо в меру.
Radiobonchic
а что тут говорить...плата как плата..но надо в спринт выкладывать и схему тоже...
з.ы. я 3 раза скачал..
as32888
Сообщение as32888 »
SHADO_W писал(а):А с землями я думаю будет и так понятно что ихнадо в бп соединять хотя.........
Это нужно для лучшей развязки каналов (чтобы сигнал из одного канала в другой не проникал). Конечно, это не так эффективно, как двойное моно, но, в принципе, сойдет.
Еще можно попробовать стабилизировать питание предоконечников в районе +/-40В, может, это улучшит параметры усилителя. Правда, это мало кто пробовал делать. Может, я сам попозже поэкспериментирую... :))
ааааааааааааа
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
Это вы мне рассказываете?
as32888 писал(а):Еще можно попробовать стабилизировать питание предоконечников в районе +/-40В, может, это улучшит параметры усилителя. Правда, это мало кто пробовал делать. Может, я сам попозже поэкспериментирую... :))
Стабилизировать питание уна очень хорошая мысль, только мне кажется +\-40В будет многовато хотя попробовать можно.
Все хорошо в меру.
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
Ну чтож вот вам пп в лае вот вам схема, дерзайте! :))
TDA7294 Datasheet.pdf
(367.71 КБ) 300 скачиваний
TDA7294 ( SHADO_W ).lay
(40.15 КБ) 404 скачивания
Все хорошо в меру.
AudioKiller
Сообщение AudioKiller »
По плате. Если хотите, чтобы нормально работало, то надо:
1. Соединить земли. Можно перемычкой, хорошо бы резистором 1...1,5 Ом. Это важно.
2. Как вы собираететсь управлять режимами Mute и StdBy? Лучше не оставлять в воздухе выводы 9 и 10. Поставьте подтягивающие резисторы либо на землю, либо на питание - в зависимости от того, в каком состоянии должна оказаться микросхема, если от нее отвалится проводок управления эти ми режимами.
3. Судя по размерам конденсаторов фильтра питания, это будет что-то порядка 10 мкФ электролиты и 0,1 мкФ пленка/керамика. Это маловато. Оптимальное значение порядка 1000 мкФ и не менее 0,47 мкФ кермаика/пленка (а лучше 2,2...3,3мкФ).
4. На плате много места, так что можно поставить цепь Цобеля из резистора 6,8...10 Ом и конденсатора 0,1 мкФ (>50 Вольт), соединенных последовательно. Цепь идет с выхода на землю.
kot-slovoplet
Сообщение kot-slovoplet »
А зачем вносить дополнительное сопротивление в земляные шины?
А с какой целью вы ставите цепь Цобеля?
Gnat
Сообщение Gnat »
Про УНЧ на этой микросхеме разжёвано уже всё до мелочей давным давно.Есть несколько вариантов проверенных печаток в сети. Их продаёт Мастер кит и радиорынки.Всё есть в сети.Стоит набрать в поиске. И про фильтр на входе и про питание и про массы и про паралельное включение и про мостовое включение и про транзисторы мощные на выход!. Читайте,паяйте!
Паяю уже 60лет.
ximik
Сообщение ximik »
собрал усилок на 7294, по схеме аудиокиллера http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
питалово 39v но звучание тихое зато чистое, в чем косяк?
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
AudioKiller писал(а):По плате. Если хотите, чтобы нормально работало, то надо:
Спасибо за ответ.
Скажу сразу эта пп расчитывалась для отдельного блока питания в котором будут электролиты не менее 10000 мкФ
и пленка\керамика 4.7 мкФ по этому на плате расположенны электролиты столь малой емкости, чтобы компенсировать
сопротивление проводов и уменьшить внутреннее сопротивление источника питания.
Так же печатная плата расчитана на то что упровление режимами Mute и StBy будет при помощи микроконтроллера,
а если нет то резисторы и конденсаторы можно допоять в навес.
А теперь вопрос: для чего соединять земли если они должны соединятся в блоке питания?
И еще я не вижу смысл ставить сюда цепь цобеля потому как я собирал усилок на этой микре с довольно плохой разводкой нарисованной маркером и ни каких проблем не было.
Все хорошо в меру.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
А что цепи питания то не нравятся? до 1000мк лезут, а пленка небольшая и что? Сухов вообще по питанию к шунтирующим кондюкам осторожно подходил. Так что вполне нормально. А насчет множества рабочих печаток , пусть ребята разводят платы, именно так ,глядя на чужие работы и анализирую их и растет человек
Gnat
Сообщение Gnat »
(137.31 КБ) 524 скачивания
Паяю уже 60лет.
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
и вы хотите сказать что это хорошая разводка?
Все хорошо в меру.
Radiobonchic
а ваша лучше?
Seal
Сообщение Seal »
22 страницы, и мало кому приходила идея посмотреть что "говорит" производитель по поводу печатки ! :kill:
Максим_В
Radiobonchic писал(а):а ваша лучше?
Ну так проанализируйте плату. Это ведь просто,достаточно крандашиком пути прохождения тока и сигнала нарисовать
